Как утеплить строящийся кирпичный дом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем hitry, 21.02.12.
  1. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Начинаю стройку, стены в два кирпича, полтора кирпича это обычный М100 с пустотами 6%, облицовка М150 23% пустот. Хотел сделать дополнительное утепление а именно между забутовочным и облицовочными слоями сделать 3см слой пенополистирола...
    Строители говорят что 3 см для связки не критично, но меня честно сказать более всего интересует этот пирог в плане конденсата .. не будет ли мокреть стена и появляться грибок...
    Может быть вместо ЭПП засыпать мелкую фракцию керамзита?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Посчитайте тплопроводность кирпича и ЭПП вашего пирога и сами поймёте много или мало, дом прогреть не проблема, важнее это тепло сохранить. Потом, затраты на кладку, может лучше из ГБ строить?
  3. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    С сохранением тепла тут как раз таки все в норме. учитывая что эпп практически полностью паронепроницаемо и не впитывает влагу, будет что то типа термоса... вопрос именно в том что влаге деваться некуда...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для начала, хорошо-бы озаботиться расходами на отопление. А то иногда люди потом по облицовочному кирпичу утепляются, чтобы за отопление поменьше платить.
    Разница в теплопроводности в разы. При одинаковой толщине, не равнозначная замена получится.
    А для паропроницаемости можно взять не ЭППС, а ППС.
    Теплопотери от паропроницаемости материала не особо зависят. Больше от его толщины.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Ну да, если правильно утеплить ЭППС, с проклейкой всех швов пеной то получается термос, сразу встаёт вопрос о приточно-вытяжной вентиляции...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. rom-13
    rom-13
    rom-13
    Гжель
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если в доме хочется 23, а на улице похолодало до 27? Или влажность в доме (на кухне) до 40% поднялась?
    Вот уже и конденсат...
  9. rom-13
    rom-13
    rom-13
    Гжель
    Тогда придется облицовочный кирпич убирать: http://теплорасчет.рф/?rid=20120221190857AsKsjsH
  10. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    А если так то в чем проблема будет?
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120221212339mwAwesA
    Или так...
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120221212834nunsbKH
    рассматриваю самый экстремальный вариант с -35 градусов снаружи...
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120221213235nbHwnkw
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    На мой взгляд проблемы:
    1. 30% влажности внутри - жить некомфортно многим людям.
    2. редко при морозе ниже 20 градусов влажность поднимается до 70%, как в Ваших примерах.
    3. Пример http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120221222936ikbbtzv считаю более жизненным. При этом я поднимаю влажность в доме до чуть более комфортного уровня, опускаю влажность снаружи до более естественных значений. Обращаю внимание на конденсат в утеплителе и в облицовке, который там и останется из-за низкой паропроницаемости облицовочного кирпича.
    4. Хотел указать на низкое значение термического сопротивления (1,6), но увидел адрес (Ростов), не помню требований по новым правилам, рекомендую hitry глянуть и в эту сторону - могут быть немалые расходы на отопление и некомфортная температура - около 15 град на поверхности стены в моем примере
    остальные выводы прошу делать hitry, Вам жить
  12. rom-13
    rom-13
    rom-13
    Гжель
    Если посмотреть график по влажности:
    http://теплорасчет.рф/?rid=20120222122614xgxFfjD&z=1
    Внизу написано:
    Анализ влажности:
    Максимальная относительная влажность внутри конструкции = 100 %
    Это означает, что влага будет конденсироваться на поверхности, что приведет к долгосрочному росту плесени
    Не знаю проблема это или нет, по пойму не хорошо когда в стене плесень.
    Вообще влажность в доме 30%, при температуре на улице -30, тяжело организовать. Если не испарять специально воду будет порядка 10% и конденсата не будет.
  13. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
  14. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Вполне понятно что слой утеплителя было бы неплохо сделать больше... но дом то уже строиться, т. е. уже есть фундамент из ФБС 50см, посему могу тока облицовку сдвинуть не более трех сантиметров на свес края и эти три сантиметра использовать под утепление...просто считаю в расчетах по минимальной температуре и хочу добиться отсутствия конденсата в стене, такое получается в таком варианте
    http://теплорасчет.рф/?rid=20120222161709aAsubft
    тока возникает вопрос по конденсату на пленке и как гипсокартон будет себя вести при этом, кроме всего прочего не будет ли проблем тогда с паром в помещениях и с кровельным перекрытием?
  15. AlexandrSS
    AlexandrSS
    AlexandrSS
    Я извиняюсь за свою тупость... в приложенной эпюре что находиться по ссылке точка росы в стене а не в утеплителе! Зачем тогда вообще утеплитель?
  16. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Читайте нормы по утеплению. для наших широт либо 98 мм пенопласт (пенополистирол), либо 200 мм минваты, либо 50 см дерева, либо 2 метра кирпича, либо 4 метра бетона) все это примерно равнозначно по теплопроводности)
    и еще. экструдированным пенополистиролом лучше стены не утеплять. как раз из-за паронепроницаемости. обычный пенопласт вполне подходит.
