Утеплить баню под сайдинг
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем SF1, 21.02.12.
  1. SF1
    SF1
    SF1
    Подскажите правильность укладки утеплителя.
    Есть одноэтажная баня 6x4. Из профилированного бруса, толщиной 100мм. Хочу этим летом обить ее сайдингом. Как лучше сделать. Подсайдинг хочу положит Пенофол А (серебристый с одной стороны), толщиной 5мм.
    Как его правильно класть на брус серебристой стороной на улицу, далее прибить вертикальные рейки через 40-50см и на него сайдинг?
    Ваши комментарии. Пароизоляция нужна? Хватит ли 5мм Пенафола?
  2. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Сгноите так баню. Пирог со стороны улицы:
    1. Сайдинг
    2. Вентзазор
    3. гидроветроизоляция (не пароизоляция!)
    4. Брус
    5. Ваш пенфол, фольгой внутрь бани
    6. Хорошо бы вентзазор
    7. вагонка (или там иммитация, доска и. т. д.)
    Я делал именно так, второй год нормально. Проверял, не гниет.
  3. SF1
    SF1
    SF1
    В вашем случае пенафол внутри бани. а как его снаружи бруса положить?
  4. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Если утеплять баню то так - Пирог со стороны улицы
    сайдинг
    вентзазор
    гидроветроизоляция (Мембрана)
    Роквул 5-10 см между обрешоткой
    брус
    Пенофол не надо! Лучше фольга 50-100мк.со стороны парилки потом вент зазор
    вагонка
    в комнате отдыха фольгу не надо просто брус шлифанете и под лак
    Вот как то так должно быть.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Могу помочь и в этом вопросе!
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Частично согласен - всё, что снаружи от бруса, но внутри не нужно отделывать вагонкой и фольгой. Брусовая стена и так хороша. Речь идет про парилку, тут ни чем его покрывать не нужно.
    Брус в мыльной нужно покрыть для защиты от воды.
  7. SF1
    SF1
    SF1
    - Сайдинг
    - обрешетка на пенафол фольгой к сайдингу.
    Не хочу минвату. Такой пирог допустим?
  8. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    А почему не хотите минвату? И какой толк от пенофола под сайдингом? Один вред! Весь пар останется в дереве стены
  9. SF1
    SF1
    SF1
    Если пирог делать такой
    - сайдинг
    - гидроизоляция (какая например)
    - минвата (5 см)
    - брус бани
    какой толщины нужна обрешетка, чтобы 50 мм минваты?
  10. SF1
    SF1
    SF1
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Автор, Вам предложено ПРАВИЛЬНОЕ решение. "вату не хочу" звучит как "мам, кашу не буду".
    Можете объяснить, ПОЧЕМУ не хотите вату?
    Вата есть наиболее правильное решение. 5 мм изолона ТЕПЛЕЕ не сделают, а воду внутри дерева удержат. Сгноите баню и тепла не увидите.
    Пирог так
    сайдинг/имитация бруса
    контробрешетка
    гидроизоляция
    вата
    брус
  12. SF1
    SF1
    SF1
    Какой толщины нужна обрешетка, чтобы 50 мм минваты?
  13. mousem
    mousem
    mousem
    А зачем утеплять то? В бане принимаешь кратковременные процедуры.
  14. Алергуш
    Алергуш
    Алергуш
    Самара
    Уважаемый sf1 я вам рекомендую посмотреть тему в разделе Каркасные дома "Строительство каркасного дома в Канаде - 4" страница 5. Там и видео и подробно описано как сделать.
  15. Евгенний
    Евгенний
    Захожу иногда
    Евгенний
    Захожу иногда
    Новороссийск
    А зимой будешь топить целый день, чтобы 15 минут помыться?
