1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А у меня номер 207252, это совместим с тем артикулом который вы написали?
    Кажется понял, у меня номер фланца.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Makita 6271D
    Нужно было в походных условиях поработать им как дрелью, в сырой древесине. На первой скорости (в режиме сверления) начал прохрустывать и соответственно сверло останавливается. Но прохрустывает не так, как на каком-либо установленном моменте затяжки.
    На второй скорости такого нет.
    К чему готовиться? Есть смысл лечить это ?
  3. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    К замене редуктора арт. 125482-6. Это 2-2,5 т. р. если меняешь сам.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    можно поискать и купить пластиковую деталь - корпус редуктора
    но лучше в сц шурик отдайте)
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Лет пятнадцать назад, я разобрал такой же шурик. Помню что высыпалось много чего интересного) Собрал, за несколько часов.
    То есть мнения разделились: либо редуктор, либо эта пластиковая деталь?
  6. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Во первых, дело, конечно, в этой пластиковой детали (% на 90).
    Во вторых, Макита никогда не продавала эти пластиковые детали по отдельности.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Перфоратор или отбойник, Макита вроде.
    Лет 5 не эксплуатировался.
    Прикипели щетки (к направляющим?) - не поджимаются пружинкой
    Есть какое то средство что бы попрыскать и "раскоксовать" щетки?
  8. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    2 года назад такую деталь на 330-й шурик, мне племянник на "игрушечном" 3D принтере сваял. И ничего, нормально подошла и работает. Проблема с этой штукой давно известная, так что наверняка принтерщики освоили производство.
  9. jonny241
    jonny241
    jonny241
    Подойдёт любой из 62 серии, но один хрен дорого, 3 тыщи с пересылом.
  10. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Всем привет. Не знаю пишу по теме или нет.
    Дрель старая из 2000-х годов. Была в ремонте. Регулировка оборотов не работает. Под дрелью есть еще одна кнопка выбора скоростей 1 и 2. По ощущениям тоже не работает. Дрель всегда крутится на полную. Но проблема не в этом.
    Дрель ломает Тонкие сверла по металлу. Очень тонкие типа 0,5. И просто тонкие 1мм, 1,5, 2, 2,5 мм. Не ломает 3мм и 3,5 мм из маленьких. Толстые типа 5.5 и 6 мм конечно тоже НЕ сломает.
    Что я делаю не так? Тонкие сверла на шуруповерт ставить? Или у меня патрон изношен и кривой? Визуально не видно что патрон кривой.
    Помогите. Спасибо.
  11. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Такие сверла, бывает, и от косого взгляда ломаются). А что за дрель то?
  12. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Дрель типа ИЭ-1511. Нашел случайно в поиске по картинкам. По запросу "дрель из 2003 года". И нашел максимально похожую на свою.
  13. Kur33
    Kur33
    Kur33
    "Конаковка". Дык в её патрон и в новом состоянии зажать сверло меньше 3мм проблематично.
  14. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Тонкие сверла ломает точно не дрель. А тот у кого она в руках.
    Ты её хоть раз в руках держал?
  15. Kur33
    Kur33
    Kur33
    И даже включать приходилось).
    Интересно, а сколько свёрел сам переломал, чтоб к такому выводу прийти?)
