1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    А может и фиксатор шпинделя обнулить. Если он там есть.
    Но, в сетевиках их обычно не бывает. Поэтому проще, да, до тла разобрать редуктор - и шпиндель в тиски.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Да вот пока не получилось. Не идет. Там фиксатор резьбы есть? Завтра еще попробую вдшкой залить
  3. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Патроны на фиксатор не ставят. Фиксатор может быть только на винте с левой резьбой.
    Вряд ли поможет. Если патрон никогда не откручивался, то из-за чистоты обработанных поверхностей между патроном и шпинделем начинаются диффузионные явления в металле. Патрон как бы приклеивается к шпинделю. И без значительного усилия (или сильного нагрева с термоударом) его не оторвать. Разбирайте редуктор.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Блокировки шпинделя у DF 0300 нет и на фиксатор резьбы тоже ничего не сажают. Когда редуктор стоит на малых оборотах шпиндель не сразу проворачивается, а с натугой именно это и позволяет иногда скрутить патрон резким сильным ударом по ключу шестиграннику.
    :hndshk:
  5. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, может кто знает, на перфораторе Макита HR 2450, образца до 2005 года, пыльник который устанавливается между задним подшипником ротора и коллектором, был не в виде войлочной прокладки, на новых резиновая защитная шайба. А то лежал долго без дела, попросили для ремонта квартиры, принесли в разобранном, виде, пытались менять ствол, со стволом разобрались, но осталась одна " лишняя" деталь при установки ротора, войлочная шайба, т. к. пыльника не увидел, подумал, что он, но сейчас на взрывсхеме они резиновые, спасибо
  6. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    Есть шурик Dewalt DC740 года 2012 примерно. Умерли обе батареи. Есть ли смысл-купить (заменить банки) в данном шуркповерте. Вроде и жалко, и шур неплохой, но и тушки сейчас под Макитовский акум, стоят столько же, как батарея для этого шурика
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Банки перебрать?
  8. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    Вопрос видимо не совсем правильно задал я...)Есть ли смысл перебрать банки или купить новый акумм? Или отнести на свалку?)
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я бош перебрал с чужой помощью череж авито за 5кило рублей. Год или два назад. Новый бош стоил как крыло самолёта, можно было китайца купить за пятерку. Так он бош у меня сейчас лучше работает чем с магазина новый. Не жалею потраченых
  10. Kav1176
    Kav1176
    Kav1176
    Знающие люди, подскажите пожалуйста! Как потроха Metabo PowerMaxx BS модель 00079000, без сильного колхоза, поставить в корпус модели 18139311? Корпуса один в один, но с какого то ляда производитель решил подкинуть ложечку дёгтя и сделал отливку в корпусе 9311 с одним пазом, вместо двух как в 9000. На первом фото корпус родной 9000, на втором купленный новый корпус 9311. Или не пороть горбатого здать обратно 9311, но проблема в том купить 9000. На озон баеры продают корпуса на PowerMaxx BS и где какой не понять и есть ли в продаже нужный 9000. Или пользовать шуру в зачуханом корпусе пока не сгорит мотор и уже потом поставить мотор под корпус с одним разом?
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Отдали даром новый желтый горизонтальный перф DEKO, причина - очень слабый удар, хуже чем у легкого 1,5джоульника, напарник даже высказался что-то там про ладошку ибо даже штробу к кирпиче толком не вычищает.
    Думаю сменить ему смазку, уплотнительные резинки или что там может влиять ? На декоху вообще реально запчасти найти?
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Деко это одноразовый инструмент из пластилина. Бывают исключения и попадаются неплохие вещи, но это как повезёт.
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Добрый день всем!
    Кто подскажет по шуруповерту Интерскол ДА-10/10,8М3 2016 года.
    Две проблемы:
    1. не с первого раза запускается при нажатии на курок. не постоянно но бывает.
    2. люфт на патроне.
    Какими способами устранить?
  14. ulfdalir
    ulfdalir
    ulfdalir
    Прошу ответа на многократно обсужденный вопрос.
    Есть пара старых шуруповертов с мертвыми аккумами - на 10,8 и 16,8 В соотвественно.
    Пользуюсь ими очень редко, дома и на даче, поэтому иметь удобный беспроводной аккумуляторный инструмент удобно, но нецелесообразно - с моим режимом аккумы умрут так же быстро.
    Согласен на неудобство в виде провода и блока питания от ПК, вроде бы на 300 Вт
    Правильно ли я понимаю, что оба можно запитать от указанного БП, при этом шурик на 10,8 В будет крутиться чуть быстрее, чем на аккумах, шурик а 16,8 - чуть медленнее, что БП может на линии 12 В выдавать максимум 25А и что крутящий момент на обоих шуриках может оказаться ниже?
    То есть оба шурика работать будут, но изменится скорость вращения и при большой нагрузке БП может уйти в защиту, но при этом ни шурики, не БП не сгорят и не взорвутся?
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я не скажу что будет, но взрываются акб. Если у вас акб не станет чему взрываться то? Сгореть максимум.
