1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Чтоб через неделю сидеть над двумя трупами с одной поломкой?
    Уж лучше сразу взять 100% реплику 2-26 DRE. И ни в коем случае не со съемной мордой как у ДФР. На ДРЕшные запчастей китайских валом. Задаром почти.
    P. S. А кто это мне минус влепил за то что я прародителем этого китайца назвал 2-26DFR? Мне как-то всё равно, но ты, мил человек, не стесняйся, говори свою версию, не скромничай.
  2. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Уважаемые мастера!
    У меня - дрель Bosch GSB 20-2 RET Professional.
    Патрон зафиксировался с полностью разжатыми кулачками и больше почти не крутится.
    Что-то там переклинило. Как его реанимировать?
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Уважаемые мастеоа по ремонту, у меня вопрос.
    В какие сроки появляются запчасти для новых перфораторов брендов типа макиты? Просто у неё появился новый hr2670 на 3Дж с ценой с китая 7000₽, который по запчастям не имеет ничего общего с предыдущим семейством сетевых 26хх и аккумуляторных XGT на 3Дж, по крайней мере на взрыв-схемах по редукторной группе я одинаковых индексов не нашёл.
  4. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Какой патрон используется в дрели Bosch GSB 20-2 RET Professional?
    Ссылочку можно скинуть?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Снимите патрон.
    Для этого нужно открутить винт через разжатые кулачки.
    Там ЛЕВАЯ резьба.
    Замочите патрон в керосине или солярке.
    Если после этого он не будет работать - замените патрон.
    Если не изменяет память, то на этой дрели ставились разные патроны, ключевые и быстрозажимные.
    В любом случае после снятия смотрите резьбу и подбирайте аналог.
    Там должна быть резьба 1/2. - проверьте на своей дрели
    Вот вроде и все.
  6. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Здесь быстрозажимной патрон. Там точно есть винт?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно есть.
    На Вашем фото видна изрядно запиленная головка винта.
    Он фиксирует патрон от отворачивания, может быть посажен на фиксатор резьбы.
    Можно попробовать высверлить его шляпку, все равно патрон под замену.
  8. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Нет там винта:
    Бывает, что безключевики заклинивают в открытом положении. Это если хорошо газануть на реверсе и держать при этом руку на патроне. Обычно это лечится приложением обратного усилия (иногда значительного) к патрону, т. е. как бы пытаясь его закрыть. Снимать патрон вовсе не обязательно - будет только труднее расклинить губки. WD-40 внутрь не помешает.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня всем! Подскажите, может кто имел опыт. Имеется макета DF0300. Служит мне на стройке своего дома. В целом доволен. Патрон ослаблялся, но я думал либо особенность либо как-то криво затягиваю. Так вот вчера патрон совсем развалился: выпал пластмассовый кожух, и три металлических элемента. Сейчас хочу как раз поменять патрон. Винт фиксирующий открутил без проблем, а вот сам патрон никак не хочет откручиваться. ВДШка как назло закончилась и пока пробовал: шестгранным ключом и молотком, потом тоже самое после нагрева горелкой и потом залил чуток очиститель пены (вдруг повезло бы). Что еще можете посоветовать? Тут довольно часто встречал упоминание дрели и нарекания на патрон.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Как у Вас получилось снять? Без проблем?
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! :hello:@the_atco, На патроне правая резьба, на винте левая. Для того чтобы снять с него патрон нужно разобрать редуктор и вынуть шпиндель вместе с патроном, далее зажимаем кончик шпинделя в тиски, он должен иметь две лыски за которые и зажимаем и разводным ключом скручиваем патрон. Все этапы разборки подробно снимаем на камеру, что бы потом собрать правильно, но как по мне там нет ничего сложного. Ну или вариант два! Отнести в ближайший сервис (мастерская по ремонту эл. инструмента), там заменят. Удачи.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Короче, без разбора (при помощи ключа и молотка, как на просторах того же ютуба - там легко получалось) не вариант? Сторону резьбы знаю, спасибо. Ну еще вариант спилить патрон, но нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на валу.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Блокировки шпинделя нет, зазора между патроном и корпусом редуктора (кольцом муфты ограничения усилия) нет, значит и шлица под рожковый ключ под патроном тоже нет. Да и сам патрон у вас развалился, поэтому только разбирать или к специалисту по ремонту.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну вообще зажать патроном ключ получилось
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Тогда попробуйте сбить. Зажимаете толстый шестигранный ключ кулачками и резким ударом по ключу против часовой стрелки, переключатель скоростей на низкие обороты. Может скрутиться и без разбора.
