1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Двигатель под замену.
    На Озоне полно этого добра.
    Легко найдете по модели шурика, только берите аналог, оригинал будет по конской цене.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Выбираю на Озоне. Немного смущают размеры шестерни. У себя намерил 9.5 х 4.1мм. В продаже есть такие
    Какой выбрать?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я бы взял тот что справа.
    Объясняю почему.
    Более толстая шестерня может просто не влезть в редуктор.
    Разница по диаметру шестерни в 0,3 мм думаю прокатит.
    Тем более Вы пользуетесь шуриком чисто в домашних условиях.
    Главное чтобы количество зубьев совпадали.
    Можно купить двигатель без шестерни, и перепрессовать ее со старого мотора, но для этого нужен навык такой работы.
  4. Komissarov72
    Komissarov72
    Komissarov72
    Добрый день! подскажите пожалуйста в перфораторе Хитичи DH50MB в ударном механизме есть две шпонки 3х3х20 которые вставляются в канавки, но канавок -4шт. Подскажите как правильно расположить шпонки. Позиция 66
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Уважаемые участники темы, приветствую! Может кто подскажет, как решить такую задачку?
    Надо заменить контроллер на инструменте (цепная минипила). Текущее подключение выглядит следующим образом:
    Схема подключения DEKO.jpg Т. е. из контроллера (кроме питания двигателя) входят 3 провода - два на + и - колодки подключения АКБ, а 3-й на доп. контакт этой колодки (если правильно понимаю - позволяет включать инструмент минуя его выключатель при установке на специальную удлинительную штангу с АКБ)
    "Прозвон" контактов АКБ тестером показал следующее: АКБ_DEKO_M.jpg
    А на новом контроллере вместо одного тонкого красного (который на доп. контакт) два тонких голубых:
    Чешу репу :faq:: "Куда и как их присоединять?"
  6. Komissarov72
    Komissarov72
    Komissarov72
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Чем отличается ударник makita 326139-4 от перфоратора dhr242 и 325784-2 для остальных перфораторов серии hr26xx
    по картинкам с сети выходит что у 242 ударник слегка легче за счёт укороченной толстой части, но имеет при этом более длинный носик. Или там давно всё унифицировано?
    тот-же вопрос по пьяному подшипнику 219020-5 для устаревших моделей 2600 и 2610, но есть похожий на него визуально 219023-9 от hr2653.
    Насколько я понял, аккумуляторный dhr242 имеет зачатки антивибрационной системы, и формально пьяный подшипник от 2653 с AVT к нему может подойти, но по факту как?
    И последний вопрос по стволам, ствол от перфоратора без антивибросистемы (это тот который с резинкой в ловителе бойка, а не с пружинкой) можно поставить в 242 перф, ему там не поплохеет от такого?
  8. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Уважаемые мастера!
    Несколько часов выдалбливал в бетонной плите отверстие перфоратором Ayger AH1000DFR.
    В результате, похоже от перегрева, из него вывалился кусок, обведенный красным.
    По всей видимости это - патрон. Не понимаю, как его вернуть на свое место.
    Подскажите, пожалуйста, как привести этот перфоратор в рабочее состояние.
  9. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Ayger AH1000DFR - это наверняка копия чего-то более крутого. Чего?
  10. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Похоже на быстросъемный патрон. Вставить на место и повернуть запорное кольцо.
  11. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    GBH 2-26 DFR
  12. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    При внимательном осмотре обнаружилось, что выпал тот фрагмент, к которому крепится патрон. И выпал, потому что выломался. Видимо, от перегрева. На фото видны следы излома. Похоже, эта деталь
    - под замену. Как она называется, подскажите, пожалуйста. Может быть, предохранительная муфта?
  13. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Ствол.
    Не от перегрева. Хотя название и намекает. но это не тот "инструмент". Обычно так стволы ломаются от "перегиба", когда перфом работают как ломом. Загоняют бур и давай его шатать...
    Найти на сие чудо китайпрома ствол - задача практически нереальная. В магаз за новым! Обучение в таких случаях платное, да.
  14. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Такой же модели. А этот на запчасти.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Другой модели, другой фирмы. А этот в помойку и обходить инструмент данной фирмы стороной.
