1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Винт может быть и на фиксаторе резьб. Надо по головке брутально стукануть пару раз.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    На счёт брутально стукануть это сильно, это от души. (понимая что словарь рулит) Главное чтобы не забыли что резьба левая.)
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Спасибо всем ответившим. Оказался простой редуктор. А то вначале мне схема макиты попалась. Там много мелких непонятных деталей на ней. У меня не так. Зажал патрон газовым ключем, раздобыл отвертку как на фото. Открутил винт, после чего патрон сам открутился буквально. Собрал, все ок. Еще попробовать смазать втулки моторчика на досуге. Звук неприятный при работе. Так и другие электро мторчики трещат, так с новья было, сейчас сильнее. Не редуктор это скоре всего. Вскрытие покажет. Патрон вконце затяжки защелкивается. Пока не понял как он определяет, что пора защелкиваться, сверла же разные)
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Всем привет. Парни вот такой вопрос. Перестал работать шуруповерт при сверлении бревна в деревенском доме. Сверло левиса 10х 350 мм. Сверлил в не сколько приемов, то есть просверлил часть вытащил и т. д. Короче Шурик при нажатии на кнопку просто пищит и все и больше не реагирует ни на что. Так де перестало показывать за вряд аккумулятора на мини дисплея в низу рукоятки. Разобрал его но видимых повреждений не увидел. И еще. После того, как он перестал работать то с тыльной стороны пошёл не большой, дымок. Понятно, что проще купить новый но просто интересно, что же сгорело? Сам двигатель? Плата управления? Я в этом не сильно понимаю.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Визуально я бы внимательно осмотрел, обычно можно найти где и откуда шёл дымок. Понюхать.
    Подключить двигатель напрямую.
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо уже понюхал, горелым пахнет от блока управления.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Писк скорее всего и подтверждает правильность поиска по запаху.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да согласен. Плату заказал на Алиэкспресс придет 11 июля. Но вот что плохо в описании и в характеристиках не пишут, только она mf. Посмотрел на сгоревшей 470 mf. Правда я в этом не особо понимаю это из отзывов кто то написал, что высылают плату с заряженным mf и, что после установки шуруповерт работает не адекватно, глючит. А кто-то пишет, что все отлично после установки новой платы. Короче лотерея.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Тут лучше дождаться наших ремонтников, а лучше постучаться к ним. Думаю они это уже проходили.
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А подскажите пожалуйста к кому обратиться? Или дождаться ответа тут?
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Постучи к Фалькон 58, а вообще то он всегда здесь бывает.
  12. Yura_perets
    Yura_perets
    Yura_perets
    Контроллер выгорел. Они недорогие. Даже на озоне есть. Идут вместе с выключателем обычно. Но бывают отдельно. Смотрите просто чтоб визуально подошла. 470мф это емкость конденсатора который там впаян. Не обращайте на это внимание. Эти контроллеры в большинстве универсальные. На многие китайские названия подходят. И еще по поводу нового шарика. На алике под макитовский АКБ lxt 18в есть очень хорошая тушка. Стоит 1800 примерно. У Вас какой «разьем» аккумулятора?
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Сейчас есть даже за 1400 со съемным патроном. Причем если в старых версиях вал прокручивался от руки при затягивании патрона, что доставляло неудобства. В этой модели это убрали, патрон рукой не свернешь.
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо, как писал выше уже заказал контроллер. Хочу этот мелкий шурик восстановить для мелких работ, а так для остальных есть и импакт и гайковерт. Есть и мощный шуруповерт. Вот такой контроллер заказал.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Подскажите, мастера. Шурик задымил при работе на больших оборотах. Он и до этого подванивал. А тут прямо конкретно дым пошел. Разобрал. Пыль внутри была. Как от МДФ. Светлая такая. Попробовал в разобранном виде включить. На малых вроде бы ничего, а добавляю обороты, внутри двигателя искры и запах. Какие мои дальнейшие действия? Шурик домашний. Для мелких и редких работ по хозяйству. Не помню что бы особо где то его насиловал. Бош если что.
    WhatsApp Image 2025-07-13 at 18.43.27 (1).jpeg WhatsApp Image 2025-07-13 at 18.43.27.jpeg WhatsApp Image 2025-07-13 at 18.43.28.jpeg
