1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, купил штангу удлинитель для кустореза. Кусторез patuopro (с тремя контактами) с ним прекрасно работает.
    Схема удлинителя проста:
    Плюс и минус идут напрямую, от акб до инструмента, чтобы (кусторез) был активирован, а через кнопку на удлинителе идёт ещё минус на третий контакт, который по идее должен идти в инструменте уже после кнопки включения, только в кусторезе схема какая замороченная (см.фото), кнопки в привычном виде размыкающий силовой провод нет.
    Теперь вопрос: как подружить пилу с двумя контактами с удлинителем?
    Вариант 1: купить площадку с тремя контактами- пока не нашёл в интернете (размер и форма)
    (разборка инструмента)
    №2 вклеить (впаять в пластмассу) третий контакт и с него подать питание после кнопки вкл. на пиле.
    (тоже заморочка с колхозом)
    №3 Сделать двухпозиционный переключатель на удлинителе на минусовом проводе: провод минуса идущий напрямую на инструмент, разорвать и в разрыв поставить переключатель. В одном положении минус так и идёт прямо по удлинителю, в другом положение минус берется после кнопки включения на на удлинителе и тогда можно заблокировав кнопку включения на самой пиле, включать её (подавать напряжение минус) с помощью кнопку на удлинителе. Этот вариант простой, пиле не нужно питание для мозгов, ей нужно только напряжение.
    Нужно взвесить все за и против. Можно вашего совета?
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Хороший патрон поставить. Ключевые тожа с заморочками.
  3. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Думаю, что всё должно работать: для секатора нужен минус всегда и управление идёт на средний контакт от кнопки на удлинителе. А для пилы и машинок для стрижки изгороди, постоянный минус не нужен- если у неё заблокировать включенную клавишу, то она сразу начнёт работать, а разорвав минусовой провод, минус пойдёт только после нажатия на клавиши удлинителя.
  4. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Так и сделал. Заказал быстрозажимной, хорошие отзывы.
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подскажите, как открутить патрн с шуруповерта не варварским способом. Кто то придумал, что можно долбануть по зажатому воротку в патроне, и все потворяют. А если мне дороги шетеренки и посадочные места валов, если разобрать то это поможет снять патрон?
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    проще всего откручивается импактом или гайковертом. Но, смысл тот же - тангенциальный удар.
    Можно конечно полностью разобрать и зажать шпиндель в тиски.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Сперва выкрутить контр винт с левой резьбой, затем зажать в патрон шестигранник покрупнее, но без фанатизма, и открутить. Это если в шурике есть стопор, что обычно присутствует, а если патрон не стопорится то включить реверс и удерживая шестигранник попытаться самим шуруповёртом открутить.
    Возможно текст сумбурный но как-то так.
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Спасибо. Попробую реверсом. Стопора нет. Если что попробую разобрать, смажу. Лишним не будет.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    вроде же среднее положение реверса стопит...
  10. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Посмотрел еще раз. Нет, не стопит.
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Теперь мне точно нужна помощь. Винт не открутился. Нужно отвертку с Т образной ручкой как минимум, усилия руки с обычной отверткой не хватает. Попросить попробовать второго человека, чтобы подержал.
    Снял я корпус. Посмотрел в интернете, там целый дифференциал с кучей шестеренок! Пока я не полезу туда. Подскажите как вставить назад 2 стержня которые идут поперек редуктора? Вынул пассатижами, а назад не вставляются они. Сильнее что ли забить? Под ними вращается корпус металлический. Они в него упираются и не вставляются.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У макиты появился новый 3, Дж горизонтальный перфоратор hr2670, в какой срок для него стоит ждать появления запчастей? По быстрому глянул спеки - ну вообще ничего общего с остальным 26хх семейством, только выключатель нашёл совместимый
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Хотя нашел видео, попробую разобрать. Про штырьки вопрос остается пока что невыясненным.
  14. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Да. И возьми молоток побольше. :)]
    Разбирай дальше и аккуратно. Снимаешь пинцетом шестеренки, звездочки, обоймы и складываешь все по порядку, чтоб потом все собрать в обратном порядке. Там трудно (с молотком я не пробовал ни разу) поставить не то не туда. Как увидишь шарики - не рассыпь и не потеряй.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Перед снятием очередной детали фотографируйте как всё выглядит. Потом будет проще вспоминать "что на чём лежало"...
