1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А так?
  2. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Всем привет. Сразу скажу - в технике не разбираюсь.
    Теперь о ситуации и вопрос. Есть шуруповерт AEG BSB 12G2. Начал при работе дымить с открытым пламенем в районе щеток, внутри корпуса. Разобрал, почистил двигатель снаружи от пыли/грязи, собрал обратно - дымит, горит.
    Разобрал ещё раз для заказа двигателя (посмотреть шестерню), не смог снять, т. к. срезаны шлицы на одном болту, который двигатель крепит. Собрал еще раз, отнёс на работу, там высверлил казённым шуруповертом этот болт, посмотрел шестерню, заказал двигатель на Али.
    В итоге после 4 сборок/разборок шуруповерт перестал дымить и гореть.
    Вопрос, что это было и стоит ли менять оригинальный мотор на мотор с али?
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в сц отнесите
  4. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Если бы я хотел отнести в СЦ, то здесь бы не спрашивал. Вам лишь бы написать - в тему, не в тему, главное запостить?
  5. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Чьи слова? Тебе и сказали - отнеси тем, кто разбирается. Это чтобы потом не было детских вопросов
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А вам что главное- ответы получить или уйти отсюда обиженкой и без ответов?
    Если ответы получить, то стоит гонор поубавить. Ежели второе, то валяйте в том же духе.
    Потому что одного ремонтника в качестве советчика Вы уже сминусовали
  7. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Последний раз УШМ сдавал, гарантия 1 месяц, отработала чуть больше месяца. Ремонт 1/3 от цены новой. Купил новую. Поэтому совет "отнеси в сервис-центр" это конечно то, что и было нужно.
    Не первую вещь ремонтирую, да долго, да кучу инфы перерываешь, но сам. Главное разобраться, найти инфу на форумах или на каналах мастеров.
    P. S. ещё, на счет этого шуруповерта - сказали ремонт 2500 (разные СЦ, ставка примерно одна), ставят тот же китайский мотор с али. Зачем они мне нужны, если сам мотор 1050 и поменять бесплатно. Меня больше интересует, что за ерунда могла быть. Тут не работает с дымом и огнём, тут работает.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Нет. в вашем описании уже понятно. что вы зря в него полезли.
    в Аег винты обычно торкс. шлиц там не сломать. моторы стоят часто не 550 - они везде есть. а установлены 555 (или 560). его аналог купить очень трудно. ориг мотор 555 дорогой - 7-8тр.
    плюс дома новичку трудно шестерню переставить со старого мотора на новый.
    так что, пока не поздно - в сц отнесите ваш шурик.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Калининград - большой город, и там много сц, можно найти хороший сц.
    ушм у вас была какая модель, бренд?
    что именно сломалось - ротор. статор. шестерни?
    и на аег мотор ориг дорогой.
    напишите точно модель шурика.
    мотор аналог 550 - 600-800р в сц. иногда 1тр.
    и работа 600-800р.
    если у вас 550 мотор. то можно от макита ориг поставить. только родную шестерню с макиты спиливать надо или снять. у макита моторы хорошие очень.
    и если из вашего мотор дым пошел.
    то просто работайте им до конца. пока он не умрет.
    т. к. 3- 4 раза разбирать пласт корпус просто так нельзя. у вам в корпусе ослабнет резьба для винтиков и все будет болтаться
    такая модель ?
    BS12G2LI (4000433000)
    артикул мотора - 4931440627
    зч в рф не поставляется
    по фоткам в инете - простой 550 мотор.
  10. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    При этом есть нехилый шанс вместе с движком ещё и выключатель отправить в мусорку. Так что, замена двигателя сразу и сейчас.
  11. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    @scandinav1, Добрый день, может подскажете, а на импакт AEG BSS 18C существует неоригинальный моторчик? Родной сдох. Щетки подобрал поменял, но все равно крутит слабо, дымит, воняет. Похоже якорь поджарен нехило.
  12. Dimok149
    Dimok149
    Dimok149
    Всем здрасьте. У перфоратора DCH 133 «Деволт» развалилась шайба, в которую вставляется шток пьяного подшипника.
    Толщину никто не подскажет? Купить проблемно, хочу простые шайбочки подложить. Думаю, не критично.
  13. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Обычные тут винты, вон на старом видно, что при сборке один сорвали, который пришлось высверливать. На первом фото новый мотор с шестерней в комплекте. Единственный продавец на Али, у которого нашёл моторы с шестернёй на 10 зубьев для AEG, народ в комментариях пишет, что подходят.
    P. S. СЦ - рукожопы, бесят. Ремонт лобзика Фиолент два года назад -3500 руб. и срок 1 месяц. Несколько дней форумов и письмо производителю - ремонт "0" рублей дома. Два нормальных центра в городе - один Метабо, второй Макита. AEG, где брал шуруповерт, был совместный с литовцами, по понятным причинам закрылся.
    Спасибо огромное! Уже попадалась эта информация. Всё, кладу на полку до замены.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подскажите, шуруповерт Zitrek Green, 3/8 патрон перестал нормально зажимать через год, хотя пользуюсь раз в неделю примерно, мало. Наверное патрон не восстановить. Просто самый простой патрон наверное был.
    Думаю ключевой поставить. Так делают вообще? Ничего там не сломается, он же тяжелее чем родной этот пластиковый?
  15. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @VTarp, Конечно, так и делают, ставьте какой вам больше нравится, им цена 500 рублей.
