1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Да не торопились бы пока, выложите сюда фото якоря, может спецы что и подскажут, может и правда смысла нет их менять
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну щетки в любом случае под замену.
    Выгорание одной щетки вообще ни о чем не говорит. :no:
    Точнее это первый признак низкого качества щеток.
    Я с таким сталкивался неоднократно.
  3. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    По описанию, смею предположить, это подшипники якоря. Когда начинает разваливаться, появляется большой люфт и якорь трется о статор, последствия - повышенный ток, разогрев якоря... щетки могут умереть, и якорь со статором.
    Посмотрите на коллектор, ровная ли по цвету полоса от щеток, нет ли резких потемнений между некоторыми ламелями, разобрать двигатель проверить подшипники, седла подшипников в корпусе, затиров на якоре, статоре.
    И да, покрутить якорь, на предмет изгиба червяка якоря.
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Зря сталкивались, Щетки могут износиться, остальное, это следствие, но никак не причина.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Внимательно перечитайте пост выше.
    Там проблема с 1-й щеткой.
  6. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Здравствуйте. Дрель интерскол ду-750эр 2004 года примерно. Сломался вал на якоре, который шестеренку крутит. На фото видно, что из якоря ничего не торчит. Можно ли купить якорь где то? Если ли смыл ремонтировать? Патрон нужно менять, не захватывает вообще никак. Состояние ударных шестеренок на фото. Слизаны уголки но не сильно, насколько я могу судить. Бетон в квартире сверлю очень редко. В основном металлический профиль дома, в гараже, на даче. Этой дрели хватало последние 20 лет)
  7. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    Если оригинальный 24.04.02.00.00, то нет. Давно сняты с производства. Поэтому придется покупать новую дрель.
    Не вздумайте купить теперешнюю ДУ-13/750ЭР с серийниками 546... Это макет инструмента, в отличии от старой 750-й.
  8. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    По моей мощности подходят
    Фиолент МСУ10-13-РЭ ИДФР298115006-К1 750 Вт 3 644
    Интерскол ДУ-13/780ЭР 421.1.0.00 780 Вт 4 890
    Про эти дрели что скажите? Либо может какую другую, мощнее не нужно. Разве что если она надежная, а мощность меньше не бывает у какой то дрели, тогда можно и мощнее.
  9. Freddie993
    Freddie993
    Freddie993
    И та и другая вполне нормальный выбор для дома за их цену.
    Хотя фиолентовская и дешевле при покупке, но запчасти на неё стОят дороже интерсколовских и они не так доставабельны. Это я на случай если вдруг когда-то чего-нибудь...
    Не бывает инструмента, который не ломается. Но процентах в 80-и это вина пользователя. Как, впрочем, и отломанный червяк на вашем якоре. Без хорошего закусона тут явно не обошлось. ;)
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    подпаленная одна вторая была рассыпана в труху
  11. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Как я вас понял, не весь интерскол стал макетом, а только модель ДУ-13/750ЭР?
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    На авито есть такие дрели, на запчасти продаются. Не успел пообщаться с продавцами, включаются они или нет еще не знаю. 800 рублей примерно стоят. Если дрель включается, то значит якорь целый как я понимаю. Подшипник снять с якоря покупной дрели наверное можно самому, свой одеть подшиник, мой нормальный. Стоит пробовать?
  13. hcnog
    hcnog
    hcnog
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Достался по наследству аккумуляторный шуроповерт без зарядного устройства. Довольно старый. Но рабочий. Никаких обозначений названий на шуроповерте нет только brushless (это как я понял бесщеточный) на аккумуляторе только 18v lithium и7 контактов +,-,v1,v2,v3,v4,v5. Все остальные наклейки отклеились. Подскажите пож. Какую зарядку можно использовать или купить плату bms 5s и заряжать его. Пользоваться буду довольно редко по домашним делам. Может кто сталкивался с такой техникой. Заранее благодарен.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    На avito ответил продавец. Говорит если дрель запустилась, начинает искрить внутри. Это щетки?
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Приобретаете зарядное для лития на 18вольт, с индикатором заряда, "маму", которую встраиваете внутрь и подключаете к + и - сборки (на корпусе обозначены).
