1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Ремонт своими руками. Дрели, шуруповёрты, перфораторы...
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем andryus, 23.08.11.
  1. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Шуруповерт Tell. Давно им не пользовался. Возникла необходимость в использовании. Включил, вообще почти не крутит, сел аккумулятор. Зарядил пару часов. После этого саморезов 10 закрутит и все, снова садится. Почитал инструкцию. Написано время затяжки 2-5 часов, после затяжки погаснет индикатор. Включил на ночь вчера, индикатор как горел, так и горит. Сам аккумулятор теплый и блок зарядки тоже. Что с ним? Выкидывать аккумулятор?
  2. Iваныч
    Iваныч
    Iваныч
    Почти Москва
    Попробуй почистить шкуркой "нулёвкой" контакты соединения аккумулятора и шуруповёрта.
  3. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Еще бы знать где эти нулевые контакты.
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Причём здесь нулёвка?
    Здесь аккумы померли. Зарядку не берут. Менять.
  5. Huff
    Huff
    Huff
    Аккумуляторы на свалку... не любят они прохлаждаться без дела. Покупал шуруповерт с 2-мя аккумуляторами, интенсивно использовал около года, то каждый день, то через день, батареи держали на ура, хватало на пару часов практически непрерывной работы, за это время 2-я заряжалась и так целыми днями. Потом полгода полежали и... позавчера поехал на дачу, предварительно на ночь поставил на зарядку батареи. Зарядились полностью, жужал отлично. Пока доехал до дачи (36 км всего, 40 минут неспеша), распилил 6 досок батареи скончались лежа в багажнике. Достал шуруповерт, а он еле живой... хватило на 7 саморезов, последний только наполовину... работайте постоянно и будут жить долго. Или купите сетевой на 220 В :). Я вчера не раздумывая взял за 720 р. :)
  6. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Выкидывай аккум и покупай новый, у меня такая фигня с фонариком - аккум стоит на 6 вольт, полежал полгода и сдох хватило горения лампочки на 5 минут, а зарядки нет.
    Вместо шуруповерта я пользуюсь электродрелью мощностью на 1000 Вт, выставляю на малые обороты и вперед, крутит не хуже шуруповерта.
    Да кстати у нее есть функция обратного хода, т.е по часовой и против.
  7. Huff
    Huff
    Huff
    Не используйте дрель в качестве шуруповерта, ну кроме, разве, единичных случаев! Очень быстро начинает подгорать кнопка, после чего либо бьет током, либо умирает электродвигатель, ну или и то, и другое одновременно! :no:
    У шуруповерта понижающий редуктор мощный, а у дрели только токовое регулирование оборотов. Хотя дрель маленькую можно рублей за 300 купить, но не стоит этого все же делать.
  8. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Беда таки с шуруповертом значит. А вот в инструкции так ничего не пишут о рекомендуемой периодичности использования. Тогда получается чтобы он долго служил нужно каждый день доставать, пожужать, зарядить и положить?
    Может хотя бы реже можно?
    Наверно выгоднее новый шуруповерт купить. Аккумуляторы наверно в пол цены самого шуруповерта стоят, если не больше.
  9. Huff
    Huff
    Huff
    Те, что стоят в половину или больше цены нового шуруповерта будут получше, чем те, что в комплекте...
    еще можно вытряхнуть старую батарею, припаять к контактным пластинам провода и кинуть на автомобильный аккумулятор :) ну если шуруповерт 12-ти вольтовый, конечно :) а в корпус батареи набить чего-нить, чтоб сохранить весовой баланс (а то рука отвянет быстро)
  10. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    А может не стоит так торопиться. Есть предложение (только просьба ногами не бить), провести тренировку, т.е. несколько циклов заряд-разряд. Сначала зарядить аккумулятор до якобы полной емкости, потом разрядить через балласт, например автомобильную лампочку, снова зарядит и разрядить. И так несколько раз. По длительности горения лампочки можно определить, увеличивается ли емкость аккумулятора или нет. Если аккумулятор на 18в или 24в, то использовать две лампочки, включенные последовательно. Успехов.:)
  11. Naivil
    Naivil
    Naivil
    И сгорит шуруповерт сразу же...
  12. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Спасибо!
    Я знаю, тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо, не сглазить, пользуюсь уже на протяжение примерно пяти лет, хотя от случая к случаю, а шуроповерт покупать что-то неохота, будет валяться как у вышесказанного товарища, он нужен для профессионалов.
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Ясно же написано - не берёт зарядку. Чё мучить себя, электросеть и аккумуляторы?:no:
  14. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    А почему? Взял свой Интерскол, замерил напряжение на аккумуляторе - 19,7. :faq:
    Ну раз на 10 штук хватило, может все таки, заряжается?
  15. Naivil
    Naivil
    Naivil
    Напряжение то напряжением,а ампераж? :hello: Сам был свидетелем такого тюнинха- шуруповерт ДВТ14.4в задымился серез секунду-две. Причем задымился в прямом смысле слова...
    Хотя если не верите можете провести эксперимент со своим шуруповертом :)]
