Как убрать воздушные пузыри из водопровода?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем benya, 10.04.08.
  1. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    В продолжение темы: Pedrollo JCRm 15M(H)/24CL как поднять давление?
    Проблема в том, что в системе постоянно наличиствуют воздушные пузыри.
    После повышения давления в системе стало ощутимо особо жестко.
    При проходе пузырей через смеситель, он выстреливает со страшной силой :(
    Проверял на входе насосной станции все соединения - все сухо. Как избавится от них?
  2. raa
    raa
    raa
    Мытищи
    А может быть у Вас после насосной станции, где-то дырочка? У меня так было: от источника расходится на три рукава и в одном из них под землей водичка чуток сифонила. Так в это направлении (в дУше) вода периодически "стреляла" воздухом. А в других (в доме и в поливочном кране) этого не наблюдалось.
    А после устранения "сифона" перестало "стрелять" и в бане!
  3. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Воздухоотводчиком!
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Если пользоваться смесителем пузыри иногда проскакивают. А если открыть кран за домом, расход воды больше - слышно, что пузыри так и бежат по трубам. Так как смеситель находится в верхней точке - туда заходят пузыри в первую очередь.
    В трубопроводе под землей дырок быть не может - он цельный из 32мм пластиковой трубы. Если бы где-то на фитингах - капало бы или подтекало. А так все сухо, не знаю где и смотреть.
    Manag,
    Про воздухоотводчики думал. Вот только где их найти. В нете мало что про них есть.
  5. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Минимальный диаметр таких вантузов - 50 мм. Вам это не подойдет. Даю ссылку на них для информации.
    http://www.vodopribor.su/production/vents/vantuzvmt/index.htm
    Пожалуй, это вам больше подойдет.
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    А до магазина сантехники дойти не пробовали:) а то ить тырнет тырнетом:) а магазины, тоже полезная штука.
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Думаю не подойдет. Присматриваюсь к этому:
    Называется воздухоотводчик MATIC, только присоеденительный размер резьбы у него странный 3/8''.
  8. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Похоже проблема в подтекании обратного клапана на насосной станции. Если при этом в системе установлен фильтр в корпусе с кнопкой для стравливания воздуха, при обратном сливе возможен подсос воздуха в систему. Далее, при включении насоса, этот воздух благополучно загоняется в магистраль. Случай реальный. Правда там все усугублялось расположением этого фильтра и системы автоматики в мансарде и неправильным расположением обратного клапана.
    Если в при продолжительном включении поток пузырей не прекращается, то возможно я не прав, и причину нужно искать дальше. Кстати, через вышеупомянутый фильтр, при быстром движении жидкости и ослабшей пружине, также возможен подсос воздуха. Вы ведь давление повышали, нет ли зажатого по сечению места, где скорость при этом может вырасти для достаточного для подсоcа значения?
    нормальный размер, как и у манометров, там потока нет, сечение не критично. Кстати, на 1/2" также такие клапаны есть. Но при непрерывном подсосе воздуха никакой воздухоудалитель не поможет - нужно лечить причину, а не бороться со следствием.
  9. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    Насос сильно воет?
    Есть такая гадкая штука - кавитация. Если сопротивление на входе в насос будут большим, то как раз пузырьки могут появляться..
  10. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Не знаю как определить сильно или нет.
    Хотя тоже вот думаю, что может из-за этого. У меня же на всасывающей трубе 2 обратных клапана. Попробую уже ближе к лету поднять трубу выкинуть старый клапан и оставить 1.
  11. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    попробуй если не лень из ведра в ведро покачать насосом - чтобы без нагрузки.. послушай.. у меня станция самосборная воет как боинг когда фильтр засоряется...:)
  12. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Имею такие же траблы (ВОЗДУХ В СИСТЕМЕ) с насосной станцией "Алко", при этом в герметичности водопровода - не сомневаюсь, т.к. если бы были протечки в водопроводе, то давление бы падало и насос периодически включался бы, тем более у меня станция без гидроакк-тора, а у меня всю ночь система под нагрузкой стоит а насос не включается, значит утечки нет.
    На входном шланге, тоже утечек нет, иначе бы за ночь бы вода уходила бы в утечку и в шланге образовывался бы воздушная пробка которая не позволяла бы засасывать воду, а уменя качает без проблем, при этом воздуха в системе - никакие сепараторы не промагают, уже два спускника поставил на магистраль - проблемы не решают, так "попукивают" слегка и все... а 90% воздуха все равно в трубе.
    Под душ встанешь - в трубе с гор. водой пробка - холодная вода идет только, прибавишь горячей - пробка выходит и ошпаривает уже горячей - моешься - не скучаешь
    Вывод - трабл в насосной станции которая подмешивает воздух в процессе работы.
    Поправьте если кто-то считает что я не прав
  13. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    Сепаратор и авт/воздухотводчик разные вещи. При больших скоростях в трубе и давлении, воздух абсорбируется водой и уносится потоком мимо воздухотводчика со "свистом".
    Как у Вас сделано? Если подсасывает до обратного клапана, утечек Вы не увидите.
  14. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    А что у вас за сепараторы и спускники?
    Интересно, как это вы от одного насоса смешиваете горячую воду с холодной? У меня так не получается
    Я сразу на колонке выставил нужную температуру воды и не нужно ничего смешивать и тянуть 2 трубопровода.
    Что то много "подмешивает" Что у вас за входной шланг подробнее опишите.
    Я проблему свою решил поставив воздухоотводчик в верхней точке трубопровода. Не знаю работает ли он по назначению или нет, но пузерей я больше не замечал, даже если паралельно за домом поливать сад в кране на кухне не было ни одного гидроудара.
  15. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Я не совсем понял, что значит "до" обратного клапана, у меня всасывающий штатный шланг от Алко дюйм с ч етвертью, заканчивается с обратным клапаном, "за" обратным клапаном ничего нет! При этом, ИМХО, если утечка, "до " обратного клапана, вода будет утекать из всасывающего клапана, ну только при совсем маленьких диаметрах свища утечки не будет. Но у меня такое кол-во воздуха в системе, что говорить о маленьких диаметрах - не приходится.
