Возможно ли такое?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем remm, 21.02.12.
  1. remm
    remm
    remm
    Возможно ли такое?
    Друзья, всем доброго дня.
    Назрел такой нетривиальный вопрос.
    Есть дом из бруса 150, с подвалом.
    Есть острое желание отапливаться и отапливаться печкой.
    Помимо этого есть желание в подвале организовать парную, благо площадь позволяет.
    Так вот чтобы совместить все желания и организовать в парной печь и печь на первом этаже дома, можно ли организовать так сказать общий дымоход из подвала.
    И по мере возрастания желаний в печках пристраивать эти печки к дымоходу как к несущей вытяжной системе.
    Ну конечно снабдить сию конструкцию заглушками и дверками для обслуживания.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Отдельная банька из бруса круче чем в подвале.
  3. remm
    remm
    remm
    Это кому как,)
    Мне например нравится когда все под рукой, а вот по сути вопроса народу видимо сказать то и нечего(
  4. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Повышается пожароопасность всего здания...надо ли?
    Дымоход НЕ СТАТИЧЕН...чем он длиннее, тем больше "играет" (иногда вплоть до размыкания секций)
  5. remm
    remm
    remm
    Это то как раз понятно.
    Вся конструкция дома не статична по большому счету.
    Но моя то идея в том, чтобы сделать конструкцию из кирпича, а внутри труба асбестовая диаметром так 150мм.
  6. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Конкретнее, чего хотите то?
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Асбестовая труба имеет ограничение по температуре использования - 300гр. От банной печи до 600 вполе реально, может быть больше.
    Кирпичный дымоход гильзовать следует нержавейкой, как вариант можно рассмотреть керамические канализационные трубы.
  8. remm
    remm
    remm
    Спасибо, асбестовую отметаем.
    А как вы считаете сама идея то как? Делает так народ? Правильно ли так делать?
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Обычно к одному каналу подключают печи, расположенные на одном этаже. Для агрегатов, расположенных на разных этажах, делают трубы с несколькими каналами - каждый для своего этажа.
    Первые 20 лет жизни, до середины 80-х, прожил в трёхэтажном доме довоенной постройки, где изначально были дровяные плиты на кухне и дровяные водогреи в ванной. Труба была на 6 каналов - по каналу на квартиру в подъезде. Сам застал уже газовые колонки, но взглянув на трубы соседнего дома, можно было определить, кто из соседей готовит ванну - колонки подключили к тем-же каналам.
    Я бы сделал кирпичную трубу впятерик, с каналом 14х27см, и вставил 2 гильзы, отдельно для подвала и 1-го этажа. Подключение через тройник со стаканом, для доступа к стакану и для чистки дымохода предусмотреть дверцы ревизии. Для гильзы вполне можно поставить трубы из ферритной стали типа НИИ КМ, толщиной стенок 1 мм. Увеличение расходов на кладку на 20% (по материалу примерно 3000р), и на вторую ветку гильзы на 7000-8000р окупается большей надёжностью и безопасностью.
  10. remm
    remm
    remm
    Спасибо за ответ!
    Значит мысль в верном направлении развиваем)
    А почему для каждого этажа своя труба? Если с позиции удобства обслуживания, то наверное это не так и принципиально. Можно и из подвала всю трубу обслуживать.
    Печи то все равно через задвижки будут к трубе подключены.
    Да и сама труба я думаю из двух каналов и должна состоять, хотя вот есть мысль еще третий канал в ней проложить для вентиляции, заодно так сказать.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Тяга - результат разности давлений на разной высоте. Подключение 2 печей к 1 трубе на разных этажах вызывает возможность тяги через печь верхнего этажа в помещение верхнего этажа. Это не безопасно.
    А для вентканала его полость должна быть полностью изолированной от дымоходных - то есть возможно расположить в 1 трубе, но с перемычной в 1/2 кирпича.
  12. remm
    remm
    remm
    Спасибо,)
    Я понял что труба будет у меня из трех каналов два из которых для печей, а третий для вентиляции.
    А скажите какой размер (диаметр) трубы предпочтительней?
  13. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Я бы делал с точностью до наоборот. 2 вентиляции и один дымоход. Но. Вы не уточняете, для каких целей дом. Ко всему нужно подходить с разумной достаточностью.
  14. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Во ты загнул :)] Это не зум в фотоаппарате, чем ближе тем больше "руки дрожат".
    Размыкание секций - это вероятно для сэндвича? В таком случае он должен стоять в чистом поле или иметь "дурную" высоту над крышей и не иметь растяжек. А что касается кирпичной трубы, то прежде чем она "разомкнется", произойдут фатальные подвижки независимых фундаментов её и дома. А это уже песня из другой оперы.
  15. remm
    remm
    remm
    Я собственно хотел сказать, что из обсуждения видно, что печей две и дымоходов для печей должно быть два соответственно - как нам удалось выяснить...
    А третий будет вентиляционный канал.
    А вот, что вы уважаемый имели в виду мне не очень понятно ...
    И простите мне мою дотошность, но что значит:
    - чтобы жить ...
    и пользоваться парной в подвале и печью на первом этаже.
