Как понять мощность котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Polsovatel, 20.02.12.
  1. Polsovatel
    Polsovatel
    Polsovatel
    Доброго всем времени суток.
    собрали мы тут с товарищем "котелок" ну уж больно он какой то мощный получился. Воду нам кипятит. А мощность мы его понять не можем.
    Помогите понять или лучше всего посчитать мощность получившегося котла.
    Площадь поверхностей нагрева котла 2,8м2 (Площадь которую нагревает пламя котла около 2м2). Объем водяной рубашки 80литров. завязали его в систему на 500литров. Поставили насос грундфос 20-80. (по характеристикам максимальный расход воды 3,5м3 вроде как пишут). Когда запустили котел то он через полтора часа на угле марки ДО поднял температуру с 15градусов (было в системе до запуска котла) до 95 градусов обратка была в то время 63 градуса. Затем подача начала расти к 100градусам и обратка тоже начала стремительно расти. Пришлость открыть все двери чтобы котел не закипел. Габариты котла не сильно большие ширина 450 глубина 630 высота 750мм.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Про радиаторы не понятно. Сколько и какие. Или у вас регистры на 500 л?
  3. Polsovatel
    Polsovatel
    Polsovatel
    Обычные регистры сваренные из труб диаметром вроде 108 или 113 мм точно не помню сейчас. да кстати забыл сказать счетчик расхода воды показал в среднем 1,2м3/час. Выходит что слишком большие гидравлические сопротивления в системе. Сама система из металлопластика 25.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Даже если мощность только 20 кВт, то длина регистра должна быть метров 90.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Ваш котел имеет мощность около 50 кВт.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Polsovatel
    Polsovatel
    Polsovatel
    Kholmoff, вы какой то формулой пользовались или так примерно сказали.
    Вода я так понял закипает, так как теплосъем с радиаторов этих очень маленький. Надо их на что-то другое заменить.
