1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад дома из Газоблоков
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем cnt200, 20.02.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @парильщик,
    Я-то усушки\утруски - много лет наблюдаю. Весна, особенно первая - показатель. Кто строил, как строил и кто-когда штукатурил. Если грунты позволяют или спешка какая - можно сократить "5-ти летие", но лучше перебдеть.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я то думал 1.5-2, ну три.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    5 - наверняка. Можно и 1,5 и 2. По обстоятельствам.
    Я - так вообще не ждал, все получилось ОК, но на меня равняться не стоит. Рискую - только на своих строениях :)]
  4. Воронец
    Воронец
    Воронец
    Раменское
    Будьте добры, ещё можно уточниться?
    Планирую так сделать: на газосиликат грунтовка СТ-17, потом СТ-24 2-3 мм, краска силикатная.
    1. Надо ли задумываться про армирование? Сетку вклеивать? может по углам, и вокруг окон? Дом уже стоит 2 года, правда под крышей только с осени.
    2. Перед покраской нужна грунтовка по штукатурке?
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    СТ 24 по доке от 3х мм
    Грунтовка под силикатку по рекомендациям производителя краски. Всё зависит от основания. У Биофы родимой и грунт есть, и фиксатор. И несколько схем нанесения. Разбираюсь. Мозг пухнет.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Воронец, даже не знаю ... Нужно ли красить? Цены на качественную краску + качественный труд - если не выросли сейчас, то в сезон - обязаны подрасти и заметно.
    СТ24 - да, считаю - в обязательном порядке снаружи. После грунтовки или промывки стен "Керхером" ;)
    А вот далее - далее, после нанесение на стены СТ24 (оК положенной), торопится не стоит, дом может стоять 10 лет, а может и больше. СТ24 без покраски, ему "жить" не мешает и особо - на долговечность стен, при правильно рассчитанной кровли - не влияет. Есть время подумать, не спеша.
    Если есть время "наподумать" - появляется масса вариантов. 1 из них, что-то мне подсказывает - имеет смысл рассмотреть внимательно => Фиброцементный сайдинг Cedral Click (Кедрал Клик)
    Особенности его монтажа понятны, не заумные. Ошибиться - надо специально постараться. Это не краска\штукатурка, где надо соблюсти массу условностей, пропорций, порядка действий и учитывать погодные условия. Т. е можно обойтись менее квалифицированными кадрами, при надлежащем контроле - справятся. Да и самостоятельно, с помощником - можно сделать ОК.
    Цена - цена не особо гуманная, но это товар из серии "1 раз сделал - и забыл"
    Дешевле кирпича и возможно, дешевле краски - если считать на продолжительном отрезке времени.
    Рассмотрите такой вариант.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Физически 3мм не сможете нанести, если хотите получить защитные свойства, то 15мм-20мм.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какие люди!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    не раньше июня
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    С отделкой фасада, тогда торопиться не буду - перенесу до 2016 г.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это правильно!
  12. Tian86
    Tian86
    Tian86
    Казань
    Фасад утепленный под кирпич или навесной кирпич новабрик не подойдет?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да может и пойдёт, но не так же навязчиво, в нескольких темах.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Практика на личном доме показала - 3-4 мм вполне ОК наносится и работает.
    15-20 мм ... Если оч. хочется то можно попытаться - попытки снимать на видео, редкое зрелище => нанесении 20 мм СТ24 ;) Снимать без звука, ибо - идиоматических выражений, будет много :)]
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я всегда выступаю за проверенные решения. У меня один заказчик по собственной инициативе перетянул базовым армирующим слоем с СТ 24 14-этажный дом из газобетона, результат мне ну очень не нравится. Давайте потренируемся на вашем доме и по результатам 5-10 лет будем делать заключения. Пока тренировки клей с сеткой по газобетону, тонкое перетирание штукатуркой в моей практике положительных результатов не приносили, а вот лёгкая, паропроницаемая штукатурка 15 мм по газобетону показывает хороший результат!
