1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад дома из Газоблоков
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем cnt200, 20.02.12.
  1. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Снаружи
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вы собираетесь наносить декоративную штукатурку прямо на блок? Опишите полный пирог фасада, как его представляете вы.
  3. Margona85
    Margona85
    Margona85
    Я у Вас спрашиваю, я с блоком не работала, мне ближе кирпич. Могу рассказать как я делаю пирог стены с кирпичом. Кирпич (250 или 380) утеплитель 100, штукатурка по сетке, декоративный слой. А как Вы делаете отделку блока?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Также как и кирпич. На пенополистирол, рекомендованы любые виды декоративных штукатурок.
    Для системы, с минераловатным утеплителем, акрил запрещен.
    Если, ГБ оштукатурен без утеплителя, то любые декоративки, кроме акрила.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А акрил и акрилат это одно и то-же? Встречал декоративные штукатурки на акрилатном связующем - их можно по ГБ использовать?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я конечно не химик, но смысл такой: Акрилат - это органическое связующее для силиконовых штукатурок.
    Силиконовые штукатурки. Они имеют очень высокую паропроницаемость и атмосферостойкость, отличные грязе- и водоотталкивающие свойства.
    Акриловая штукатурка имеет большое содержание акриловых смол. Очень плохие показатели по паропроницаемости. Т. е. намного ниже чем у ГБ. В результате возможно влагонакопление в толще стены.
    В случае утепления стены ПСБ можете не заморачиваться. Необходимо только толщину утеплителя вычислить.
  7. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @nadegniy, а если без утепления, то какая технология облицовки? Спасибо.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По газосиликату очень стрёмно, так как при облицовке газосиликата материалом с низкой паропроницаемостью (камнем, клинкером) можете получить влагонакопление в конструкции стены и в последствии грибок и разрушение наружной части блока. Чтоб этого не произошло нужно чтоб площадь швов составляла не менее 25-30%, а это швы 25 мм.
  9. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Однако…
    Тогда штукатурка. Но об этом позже спрошу, ибо данных по своим блокам не помню.
    Спасибо за ответ.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При желании из штукатурки можно сделать имитацию камня, но разумеется не настолько похожую, как натуральный или искусственный! Скиньте проект, фотографии, месторасположение. Нужно смотреть дом на месте.
  11. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Фото начало стройки (год назад)
    Это летняя кухня, поэтому утепление не планируется.
    Пока один этаж, но с монолитным фундаментом для последующей, возможно, надстройки.
    Цоколь хочу облицевать клинкерной плиткой, фасад штукатуркой ("короед"/"шуба")
    Порядок работы (как я его представляю:|:)
    - грунтовка
    - штукатурка ("черновая", паропроницаемая)
    - грунтовка
    - декоративная штукатурка (вот тут полный алес-капут:flag: - сухую смесь брать, или готовую в ведрах? силикатную/силиконовую или еще что…)
    Или я вообще не права?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Давайте дальше лучше обсудим в личку, чтоб не сочли лишней рекламой.
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Вообще-то, я в линейке Церезита выбирала изначально:) (если Вы об этом;))
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот собственно регламент работ:
    По отделке газосиликата материалами Церезит
    - проникающая грунтовка СТ 17 с водой 1х6, 1х4, 1х2, -0,4 литра/м2
    - адгезионный обрызг СТ 24 + СС 81 -СС 81 смешивается с водой 1х2-3, полученной жидкостью затворяется СТ 24 до сметаноподобного состояния, наносится на поверхность макловицей- широкой кистью
    - штукатурка по маякам СТ 24 с небольшим добавлением СС 81, потом маяки вынимаются, штробы заполняются СТ 24+ СС 81, слой паропроницаемой штукатурки СТ 24/25 -15-20мм
    - не обязательно, но можно сделать базовый армирующий слой, это больше зависит от качества фундамента, от наличия волосяных трещин в кладке газосиликата, в клей СТ 85, СТ 190 втапливается фасадная стеклотканевая сетка с косынками
    - утепляются оконные откосы, делается обрамление из пенополистирола вокруг окон, всё по технологии Церезит
    - кварцевая грунтовка СТ 16
    - силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175.
  15. чачичачи
    чачичачи
    чачичачи
    А я газосиликат подравнял заделал щели потом клеем прошелся пару мм по фасаду потом цекол вроде 35 не помню тоже пару мм потом водоэмульсионкой покрасил. второй год стоит. правда паутинка пошла тк без сетки без пропиток но эти 2 года ничего не отвалилось. паутинку видно только вблизи стена 30см за отопление платим около 3к в месяц зимой газ. на 300кв думаю нормально.
