1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад дома из Газоблоков
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем cnt200, 20.02.12.
  1. knjazhna
    knjazhna
    knjazhna
    Воскрешаю трупа! (это я про тему..)
    Если на газобетоную стену приклеить клинкерную плитку с шириной шва ~10мм,
    а сам шов затереть паропроницаемой затиркой (если оная существует)
    или паропроницаемой штукатуркой (так точно можно),
    то, ВНИМАНИЕ ВОПРОС, будет ли:
    1) отслоение плитки (пускай частичное);
    2) замачивание и разрушение внешнего слоя газобетона (контактирующего с плиткой),
    такое же как при прижимной стенке из силикатного кирпича без вентзазора или все же намного меньше,
    при том что площадь швов на кв. м. стены из одинарного кирпича составляет 0,16кв.м.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По нормам положено чтобы площадь шва была не менее 25-30%, в этом случае не будет катастрофического влагонакопления в стене.
  3. knjazhna
    knjazhna
    knjazhna
    извините за буквоедство...где можно прочитать?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сейчас не смогу дать ссылку, в своё время получил ссылку от Андрея Брызгачёва из технического отдела системодержателя с которым работаю.
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Силикатный кирпич сам по себе паропроницаем, как и керамический- от 0,09 до 0,14, в зависимости от плотности и пустотности. В отличии от клинкерной плитки. Если иметь ввиду действительно клинкер- с минимальным водопоглощением в 2-3 проца, а не терракоту пористую.
  7. knjazhna
    knjazhna
    knjazhna
    СпасиБОльшое.
    Общие рекомендации по применению облицовочных плиток для
    наружной отделки газобетона были даны в 1970-х годах — для заводской
    отделки панелей. По СН 277-80 [13], например, площадь швов между
    плитками должна составлять 25–34% от общей площади облицовки (таб-
    лица 7). Применительно к облицовочной плитке формата стандартного
    кирпича это означает толщину швов между плитками 17–20 мм.
    Будет очень "красиво" - шов 20мм с плиткой 65мм.
    Еще вопрос: есть мнение что вопрос мигрирования водяных паров через наружние стены при наличие должного количество вентканалов в индивидуальном доме (т.е. с хорошим воздухообменом) сильно преувеличен.
    ...это же не квартира без сквозного проветривания с закупоренными ПВХ-окнами и неработающими вентканалами (спасибо соседям и их несанкционированным вентиляторам).
    Ваше мнение!
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    У меня такого мнения нет, потому как я не раз видел, как паронепроницаемую краску на ГБ пускает пузырями.
  9. knjazhna
    knjazhna
    knjazhna
    понятно. спасибо за полезную информацию.
    в нашем регионе (Саратов) ГБ используют только с прижимной стенкой из силикатного кирпича без вентзазора, и многие не знают, что пеноблок, газосиликат и керамзитобетон хоть чем-то отличаются друг от друга кроме названия и веса, хотя в городе есть современный ГБзавод.
    будем штукатурить! тогда.
  10. knjazhna
    knjazhna
    knjazhna
    Ёще вопрос.
    если ГБстену шириной 600мм класть на ЖБлент. фундамент шириной 500мм со свесом соответствено 100мм наружу, не лопнет ли ГБ, т. к. он достаточно хрупок и любит жесткие основания?! картинка во вложении.
    спрашиваю как практиков, а не теоретиков...
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Как практик не могу. Да и мало практиков, которые 60 см стены строили. А оно Вам надо? На 50 см фундаменте можно разместить более эффективную стену. Разве что не однородную.
    ЗЫ. С ГС имхо не будет ничего. Будучи прокленным в массив очень непростой для вандализма материал. Приходилось резать подручными способами.
  12. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Если при заливке плиты с верхнего внутреннего угла ЭППС срезать угол, бетон сдвинется на толщину утеплителя кнаружи, соответственно свес уменьшается на столько же. Если ЭППС - 50, свес - 50, что допустимо. Но я сделал 30, считаю, что этого достаточно для облицовки. Фотки в моей теме, в подписи, будет время - выложу здесь.
    600 конечно перебор, если только не крайний север. И толщина ленты - 500 - перебор.
  13. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
  14. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    Добрый день! Аналогичная проблема, построил дом из газобетона под штукатурку, но стали появляться микротрещины. Пришлось расстаться с идеей оштукатуривания. Остановил свой выбор на металлосайдинге, цена - качество нормальное соотношение и достаточно эстетично на мой взгляд. Цена 400 р м.
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Ну вот еще один камушек в область газобетона. При строительстве стен из Керамзитобетона, таких проблем не возникает.
    Если по теме, то фиброцементная доска на данный момент наиболее оптимальный вариант - долговечна, не горит, не дымит и внешний вид как у натуральной доски. Только необходимо подобрать качественного производителя
