1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад дома из Газоблоков
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем cnt200, 20.02.12.
  1. Mansurorg
    Mansurorg
    Mansurorg
    Ясно, только хочу понять: в блоке накапливается вода, соответственно в плоскости (области) конденсации она замерзает и постепенно крошит блок. Блок пористый и чтобы крошить блок, объем влаги в месте конденсации должен быть сравним с объемом пор (вернее влаги которая находится в пустотах, есть еще влага грубо говоря растворенная в монолите блока). Каков этот критический объем влаги и как он связан с влажностью блока (просто не знаю как меряется влажность блока). Мне бы оценочно понять насколько быстро накопится эта влага и как это предотвратить?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть исследования по газобетону, облицованному силикатным полнотелым кирпичом вплотную к газобетону, т. е. вообще без какого-либо зазора. Разрушения коснулись примерно 15 см. толщины блока, которая была вплотную к силикатному кирпичу. Эта цифра признана критичной несущей способности блока и конструкции дома в целом при таком варианте отделки. Период разрушения газобетона перед силикатным полнотелым кирпичом 50 лет. Цифра в принципе большая, но не надо забывать, что при кладке силикатного кирпича используется цементо-песчаный раствор, да и между силикатным кирпичом и газобетоном если есть что-то, то тоже цементо-песчаный раствор, который в принципе паропроницаем. При этом кладка на раствор гарантирует толщину швов от 1 см. и больше, что положительно складывается на удалении влаги через кладочные швы. К тому же сам силикатный кирпич тоже обладает хоть какой то, но тоже паропроницаемостью.
    Если же вы сделаете отделку газобетонной стены на клей (например приклеете кликерную плитку на клей прямо к газобетону), то цифра наступления полного разрушения внешней стороны газобетона будет значительно меньше, чем 50 лет.
  3. Mansurorg
    Mansurorg
    Mansurorg
    Да, кстати есть у нас и клинкерная плитка на газобетон, только не знаю с зазором или нет. Подозреваю что прям на газобетон, т. к. не видел вроде никаких утеплителей. А где посмотреть эти исследования, что б понять при каких конкретно условиях шло разрушение (влага снаружи, изнутри, температуры и влажности). Для себя видимо придется по любому винил обои изнутри, затем полгодика на просушку при максимальном отоплении, а затем штукатурить баумитом церезитом и т. д. либо вент. фасад, плохо что фундамент заподлицо (хотя бетона угрохали на него - лента 0,5 на 2 с лишним метра глубиной)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется это не очень хороший вариант, хотя на форуме есть несколько человек, которые так делали.
  5. Al34rus
    Al34rus
    Al34rus
    Волгоград
    Я постоил себе дом из газобетона вот только не давно
    2 этажа мансарса
    могу ли я его оставить таким без изменений в зиму
    или надо что то с ним делать?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    У меня 2 зимы так стоит, одну топил. надо по хорошему низ чем то защитить (типа влагозащита), а то вода от земли отскакивет и на нижние ряды. и отслоение идёт небольшое.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Он что, стоит у Вас на плите?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скинь фотографии как получилось, никак не доеду посмотреть.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на фбс. там до земли с полметра. капли всё равно долетают. утеплителем закрою, тады хорошо будет.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Странно
    Гуано, при солнце лучше не смотреть.
    Участвовал в процессе от и до, сделал свой вывод- материал крепкий, но для использования - Г, абсолютно не прощает ошибок, сухие края дают сразу шов, ты знаешь. С таким материалом никто работать, кроме толпы супер профессионалов не сможет, никому рекомендовать не буду.
    Imho
    Самое смешное, что так и никто не предложил ничего нового и приличного, кроме недостаточного утепления в виде 5см минваты и сайдинга, либо достаточного утепления 10-12-15см и только мокрого фасада.
    Вот в этом и проблема пено-газоблоков, теперь твердо убежден, что для ПМЖ нужно делать стену 50-60см и не морочиться с утеплением фасада (просто отштукатурить и все).
  12. ФеняВеникова
    ФеняВеникова
    ФеняВеникова
    КУЗБАСС
    А кто что думает о китайских панелях "ханьи"? может, есть опыт эксплуатации, или хоть видел кто вживую?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лучше 60 см. :super:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почему не позвонил? Я приехал бы и вместе нанесли бы декоративку как надо!
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Денис, ты про давец, этим все сказано, остальное мои проблемы. Я купил и сам сделал, это мои проблемы.
    Если бы я ввалил бы кучу денег в твоих "профи", то я так же не был бы уверен в результате.
    Проблема скорее в материале, он крепок, но убивает этим всю красоту. Финишный церезит- это для супер профи, а не для российской действительности.
    Без обид, виню только себя.
    Если кто еще что-то делает из говнезита (пеноблока), делайте 50-60см стену и не парьтесь с фасадами, больше наживете проблем, поверьте горькому опыту владельцу мокрого фасада :(
