1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад дома из Газоблоков
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем cnt200, 20.02.12.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Да просто спорили всё больше, а тут хотел сам написать тоже само. Материал новый, видел только в проспектах, интересно посмотреть вживую, но как будет себя вести...
    l
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если маяки металлические, то нужно вынимать, но проще делать маяки из штукатурки, в газосиликат под шнутку устанавливаете саморезы, по ним делаете штукатурные маяки, саморезы выкручиваете и штукатурите. Себе любимому я не сталбы применять минеральную штукатурку, новый век на дворе и трещеностойкость у минералки, истираемость очень слабые.
    Базовый армирующий слой клей+ сетка можно использовать
  3. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый вечер. Сегодня встречался со штукатурами, которых рекомендовали представители дилера Церезита в нашем регионе. Они предложили следующее (для стен из ГБ (40 см) без утепления):
    1. проникающая грунтовка СТ 17.
    2. СТ 85 - Штукатурно-клеевая смесь.
    3. Фасадная сетка.
    4. СТ 85 - Штукатурно-клеевая смесь.
    5. кварцевая грунтовка СТ 16
    6. силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 175.
    Это правильная последовательность или настаивать, чтобы сначала сделали штукатурку СТ24?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    э, у вас настолько идеальные стены?
    зачем переплачивать, СТ 24 стоит почти в 2 раза дешевле СТ 85. паропроницаемость у СТ 24 повыше будет.
  5. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Относительно ровные... Почему переплачивать - Сетку же все равно надо крепить внутри СТ85 или можно по другому ее закрепить? Профи (в лице Надежного) говорит, что нужно СТ24, но потом добавляет: "..Базовый армирующий слой клей+ сетка можно использовать"... Совсем, что-то я запутался
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    все верно, по оштукатуренной поверхности, можно (для перестраховки) нанести базовый слой клеем СТ 85 с сеткой.
    а можно, поштукатурить смесью СТ 24 с сеткой (например такой http://www.npoprotect.ru/catalogue/setki_shtukaturnie/ артикул У-13/2/100), а сверху нанести декоративный слой.
    я не зря спросил о ровности стен, так как даже, незамазаный дюбель на ППСе, доставляет массу неудобств при монтаже сетки, что уж говорить про швы между газосиликатными блоками и другие неровности.
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Тоже нужен совет по фасаду. Дом из блоков Итонг, 37 см. Планируем утеплением минватой в плитах 5 см и сверху декоративную штукатурку, оконные проемы и углы хотели выложить клинкерной плиткой или камнем. По поводу последнего поняла, что не стоит даже думать об этом, отвалится. А как насчет всего остального? Каков должен быть порядок работ и какие материалы?
  8. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Спасибо за ответ. Штукатурить СТ24 надо по маякам? Если ДА, то как быть с сеткой?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    да, обязательно по маякам.
    в первую очередь монтируйте сетку на дюбель-гвозди, затем грунтуйте, ставьте маяки и наносите штукатурку.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такую сетку нельзя использовать на фасаде! Ипользуйте только специализированные!
    По минплите можно клеить только отдельные камни, нельзя большие плоскости. И обязательно двойная сетка в этих метах и дюбель через первую базу! Можете на фасаде совместить минплиту и пенополистирол, по нему можно камень, но толщина должна быть от 120-140 мм, иначе точка росы-зона конденсации окажется в блоке.
    1. СТ 17, в три захода с водой 1: 6, 1: 4, 1:1-2 всего 0,4 л/ м2
    2. СТ 24, штукатурка для ячеистого бетона, она нужна чтобы был слой и после дождя не проступала сетка блоков, а потом и мелкие трещинки примерно 18-22 кг/ м2
    3. СТ 16 0,3-0,4 л/ м2, тоько не усердствовать! отдельными мазками
    4. СТ 174, СТ 175
    Если хотите, то сделайте поверх СТ 24 базу СТ 85+ сетка, только проверьте обязательно ДИАГОАЛЬНЫЕ КОСЫНКИ 400Х500 мм! и НАХЛЁСТЫ не менее 100 мм!
  11. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    А если будем клеить кабанчик, и он будет только на углах дома, т. е. в тех местах, где блок на блок заходит (толщина блока будет равняться длине всей стены)?
    Нужна ли предварительная грунтовка? Минвату надо приклеивать к блокам или делать навесную с зазором?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно же грунтовать, клеить и потом дюбелировать.
  13. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Спасибо за развернутый ответ. Еще один вопрос - ВЫ пишите, что если ХОТИТЕ, то можно использовать сетку - т. е. в большинстве случаев ее на фасаде можно не делать (она нужна только для собственного успокоения?)? В брошюрах Церезита при устройстве фасадных систем сетка указана... Подскажите, как ПРАКТИК, - на своих объектах ВЫ сетку используете? Нужно ли "перестраховываться" и делать фасад с сеткой?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По СТ 24 сетка не обязательна, можно базовый армирующий слой СТ 85 + сетка не делать. По пенополистиролу, по минплите, по непонятной штукатурке база нужна.
  15. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Спасибо большое. Если перестраховываться и делать по СТ24 - СТ85 и сетку, диагональные косынки необходимы?
