1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад дома из Газоблоков
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем cnt200, 20.02.12.
  1. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Неправильно. Сейчас без теплоизоляции даже многоэтажки не строят. Надо выводить точку росы из несущих стен. Так что вы ошибаетесь. Пенополистирол - отстой. А базальтовая плита плотностью 40 кг/м3, а то и 80 кг/м3 никуда не провиснет весь срок службы вентфасада.
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А кладка на клей или на раствор, если на раствор- какая толщина шва?
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Многоэтажки строят с теплоизоляцией, потому что так дешевле застройщику, а на эксплуатационные соображения ему плевать. Жить то он там не будет. Но мы то для себя строим. Кроме того, равняться на многоэтажки надо осторожно. Я знаю примеры многоэтажек с неправильным пирогом стены, где надо делать внутри пароизоляцию на внешних стенах. К примеру, друг сейчас оформляет свидетельство собственности на квартиру в новостройке. Пирог стены такой: 20см пеноблока низкой плотности, 15см пенопласта, 0.5 кирпича. Все это без всяких зазоров, ес-но. Как вам? И это многоэтажка более 20 этажей.
    Кроме того, как показывает практика, проблема с точкой росы в несущих стенах сильно надумана. Полно зданий, построенных без всяких утеплителей несколько сот лет назад. Ничего, стоят и не думают разваливаться. Думаю, что современные многоэтажки развалятся раньше, невзирая на утеплитель.
  4. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    кладка на клей, толщина шва 4-5 мм. Трещины под окнами, там понятно, в альбоме технических решений сейчас рекомендуют армировать арматурой проемы, но тогда не было такой информации...но трещины есть и в стене без проемов.
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Согласен в целом. Стена из газосиликата без утепления даже толстая нормально, ели только выполнена ИДЕАЛЬНО. Клей тонкий, все мосты холода отсечены, пояса и перемычки спрятаны в блок, блок отделён от поясов компенсасионным слоем 1-2 см хотя бы ППС, лучше минплиты. Если всё так- то возможно. Если нет- однозначно утеплять. Потому как на стыках материалов не только точка росы гулять будет по толщине стены- в блоке в одном, на шве из цементного раствора в 1-2 см в другом, на монолитном поясе в третьем месте, но и сам блок может рвать от внутренних напряжений стены при перепадах температур
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну да армировать надо. А сам блок гладкий и проклеен между собой или шпутованый и швы сверху замазаны.
    Я к чему веду. Я заставлял людей делать шов как рекомендовано для клея- 1-2 мм. При необходимости перпады шлифовать, вертикальные швы шпутованные не проклеивать. Дело не только в экономии клея.
    Лет 8-9 назад я делал мокрый фасад на первом доме из ППС. Дом- бетонная литовская коробка из панелей. В смысле тогда все делали только ППС. Но щас не о том. Систему брал местную, калининградскую, Авангард, на тот момент лучшую у нас по мнению многих. Ну и когда покупал случайно нарвался не на манагера-продавца, а на технаря, который у них курировал технологические процессы как на объектах, так и на производстве смесей. Он мне лекцию на пол-часа прочёл, как добиться поверности без перепадов, ППС браковать, толщины разные брать, фасад по шнурку отвесить. Всё для чего. Нельзя делать клеевой слой по сетке толще положенных 3-4мм...То-есть выравнивать клеем до бесконечности. Потому как дословно- Акрила мы не жалеем, у клея агдезия сумасшедшая, на толстом слое его начинает рвать за счёт внутренних напряжений. Я не строительный химик, но запомнил.
    Если у вас трещины вертикальные, то блок рвёт в горизонтальном направлении. Если в вертикальном шве клей толстый, то при усадке он скорее блок порвёт, чем от него от него отскочет. Моё субективное мнение
  7. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Без теплоизоляции строить гораздо дешевле
    Это УЖОС, конечно. И опять, же ПЕНОПЛАСТ. Но строили то по проекту. Косяк, или злой умысел проектировщиков-заказчиков.
    Несколько сот лет назад утеплителей не было. Кирпич был другой. Технологии другие. Но штукатурку у них снаружи с половинами кирпича, что по вашему отрывает, если нескапливающаяся внутри влага? Не думаю что монолитные многоэтажки из качественного железобетона развалятся раньше, и утеплитель тут ни при чем.
  8. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    Спасибо за небезразличие) меня сейчас больше беспокоит дальнейшая судьба моей стройки..Чем это грозит в будущем...жалко..столько денег вбухано...одно успокаивает, не сэкономил на армопоясе железобетонном, думаю не даст дому развалится) Втрой вариант отделки фасада у меня мокрый фасад...думаю трещины через ППС не пойдут. Правда не знаю, что будет если использовать 50 мм ППС, рекомендуют 100?
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Половина старого Киева построенна по принципу вентилируемых стен. В т. ч. Софийский собор. Когда в советское время умники закрыли дырочки на фасаде, непонятно для чего предксмотреные древними, здание стремительно начало отсыревать. Пришлось оные отковыривать. А про многоэтажки- никто же не говорит, что там нет идиотов
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да что вы говорите? И сколько же стоит куб газобетонных блоков, а сколько стоит куб стекловаты? И насколько меньше по объему надо стекловаты применять?
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Да думаю клей уже дал свою усадку, хуже не будет. ППС не рекомедую однозначно, минплиту. Тут много копий по этому поводу сломано. И всяко лучше 100. Посчитайте ВСЁ- клей-сетки-работу-утеплитель и тот и тот и 50 и 100- поймете разницу в цене вопроса. Возможно она окажется для вас вообще незначительной) Хотел у меня товарищч ППС дом утеплять, я его убеждал-убеждал, пока о с прорабом не пообщался- тот с таким подходом забыл уже, когда ППС клеил. Но вентиляция всё-равно Лучше)
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я самолично не так давно стоял рядом с кирпичным собором, которому лет 400 было. Никаких половинок оторванных кирпичей не наблюдалось на его фасаде. Да, эрозиция была хорошо видна. Но 400 лет - это 400 лет. И ресурс фасада явно был еще не исчерпан и на 50%.
    Качественный железобетон - это хороший материал. Ничем не хуже кирпича в смысле долговечности. Даже лучше. Вопрос, правда, насколько качественный бетон идет на многоэтажки, которые строят по принципу максимального кроения, а также насколько качественно осуществляется его укладка. К самому бетону в принципе вопросов никаких нет.
  13. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    С современными материалами вообще о долговечности речи не идет, показуха да и только
  14. jekkony
    jekkony
    jekkony
    эти плиты появились в нашей жизни то не так давно, поэтому срок её службы не известен, если бы нам показали советский дом построеннай в 60-70-80х и утеплённый этой плитой, и что с ним всё в поряде, то тогда можно поговорить и про сроки
    а чито там плохого будет),хоть особо и не верю я там всяким http://теплорасчет.рф,но даже на таких калькуляторах -с ВОЗДУХОМ, цифры теплопотерь и уменбшения конденсата красивее, чем без оного
  15. jekkony
    jekkony
    jekkony
    не, не на севере я живу! Киров, недавно с Кемерово, здесь у меня 2 родных дядки живут- у первого дом 2 эт ГСБ стены 300мм,раствор,зазор 50мм.,облицовка силикатный кирпич, второй -всё так же только облицовка кирпич на ребро (смотрится даже красивее),дома стоят через забор, построенны и заселены в 1990 году оба, никто зимой не жалуется, в отделах торгующих утеплителями, дяди скромно улыбаются, отопление -котлы (дрова)
