1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад дома из Газоблоков
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем cnt200, 20.02.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну и глупость сделали, делали бы 50-60см стену, тогда бы и не парились бы.
    Теперь будете вспоминать не раз...
    Я бы на таком сделал бы только вентфасад... (пользователь 150мм мокрого фасада)
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Не, не буду) Я зимовал в этом доме с беременной женой и одной каминной вставкой в оооочень суровую по калининградским меркам зиму. Не замёрзли. Итонг 360 мм по ЕВРОПЕЙСКИМ стандартам утеплять не обязательно. А сделаю вентфасад 100 мм минваты с дорогой отделкой- вообще будет и ташкент, и дом красивый.
    И потом. Чёт сколько в Польше был, ни разу не видел чтобы они стены толще 400 мм делали. А с их ценником на газ это наверное выгоднее чем у нас пока будет. Для комфорта важнее технологию соблюсти, клей тонкий, пояса-перемычки в блок спрятать, тогда и стена однороднее будет
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    В вашем случае мне кажется с подсистемой особо нечего. Если конечно стены без больших перепадов. Видел в тетради у Парока. Правда в бумажной. В PDF с сайта в своё время не отыскал. Деревянный брусок 50х50 вертикально с шагом 650 в осях, потом горизонтально с тем шагом. (650 условно, ваты точный размер не помню, вроде 610 ширина плиты, тогда 600 мм от края до края, 10 мм ширины на уплотнение в распор)
    Между брусками вата UNS-37. Закрываете вату мембраной ветрозащитной, либо ветрозащитной плитой минералватной, далее выравниваете все контрбруском 40х60 с шагом под ваш блок-хаус по вертикали. По дереву шуруп оцинкованый подберёте помощнее, по газоблоку лучше не дюбель-гвоздь, а дюбель потолще мм 12 полипропиленовый, если блок пылить сильно сверлить лучше сверлом по металлу с меньшим диаметром. В дюбель через брусок шуруп с головкой шестигранной соответствующего диаметра- подберёте одно под другое. Пробовал данную комбинацию из газосиликатного блока вырвать- крепили опалубку под заливку бетонной лестницы- не удалось) Ну в остальном ньюансы конечно будут.
    Только вот у вас свесы кровли как-то маловаты(
  4. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Спасибо за развернутый ответ. Материал слишком хрупкий. Опасаюсь того, что вырвет от нагрузки..А с монтажем фасада ясность полная.
    Свес по низу ската 500. По коньку под 1000. Думаете мало? ;)
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Не, нормально) Ракурс такой на фото был)
    Первый ряд брусков в подконструкции у вас будет идти вертикально. Доступная длина 6 метров. Соответственно верхнюю часть вполне возможно зафиксировать на каркасной, вроде вижу, верхней стене. Нижняя соотоветственно будет работать скорее на ветровой отжим. Производители систем вентфасадов практически всегда пишут примерно следующее- количество и тип дюбелей определяяется для каждого типа стены и в ряде случаев требуется экспериментальньна проверка) Не попробуешь не узнаешь) Брусок к стене приверните и натяните лебёдкой если хотите с динамометром в пару-тройку направлений- вниз, в диагональ и на отрыв. Тогда будет уверенность)
  6. aceg
    aceg
    aceg
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    У меня был шуруп по дереву диаметр либо 8 либо 10- не помню точно, длина 100-120 с головкой бод ключ (шуруп называется у моего поставщика) и дюбель 14 вроде... длина 60-70 полипропилен с усиками. И то и другое стоит не дорого. Сидело мёртво. Можно меньше диаметры. Берёте шуруп по вашему мнению и подбираете дюбель. Обычный распорный. Чтобы шуруп плотно сидел и дюбель раздал. Дюбель-гвоздь для быстрого монтажа проще будет, но не советую. Клей ПВА смыла не вижу. Тогда уж любой кладочный или плиточный. Дюбель окунул, забил и шуруп ввернул. Приходилось делать во многих случаяях, если отверстие разобьешь)
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Судя по увиденной фотографии самый простой способ убрать все эти брусочки досочки с фасада, поставить на их место ОСП 3 и сделать мокрый фасад. Между первым и вторым этажами не забыть заложить температурно-усадочный шов, приклейка на клей-пену СТ 84.
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну да. Самый простой. Пусть сруб сгниёт
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сделать грамотно, то и сруб не сгниёт!
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А если не правильно
  13. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Очень разумный подход к ДЕЛУ! :super:
  14. Gala3
    Gala3
    Gala3
    Здравствуйте, форумчане! Достраиваю дом из ГСБ. Клали блоки 300 и 200 мм с перекрытием швов. Общая толщина стены 500 мм. В дальнейшем предполагаем комбинированную облицовку: паропраницаемая штукатурка и искусственный камень (вокруг окон, углы, между окнами 1 и 2 этажа). без утепления.
    Помогите советом:
    1. Как крепить камень, чтобы он не отвалился.
    2. Обладает ли исск камень достаточной паропраницаемостью
    3. Когда следует заняться фасадом- до внутренней отделки или после?
    4. Можно ли использовать во внутр. Отделке виниловые обои (гостиная, коридор, кухня)?
  15. afsuper
    afsuper
    afsuper
    1. Никак, все равно отвалится. Вопрос времени.
    2. В сравнении с ГСБ - нет.
    3. Лучше после.
    4. Можно.
