1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад дома из Газоблоков
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем cnt200, 20.02.12.
  1. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Спасибо. А как насчет "водобоязни"? Критично для церезитовской системы отсутствие карнизов и возможные протечки водосливов?
    Кстати, вспомнил. Приятель показывал фотки из Венеции. Меня там штукатурка сразила наповал: как идет сверху дома, точно в таком же виде под воду уходит:) Никаких намеков на цоколь или чтото такое.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Все системы боятся попадания воды под систему
  3. Serrge
    Serrge
    Serrge
    И все таки есть какие то шансы монтажа клинкерной плитки на газобетон? (к керамзитобетону я так понимаю это тоже относится?)
    если сделать внутреннюю пароизоляцию, а снаружи армированный слой (фасадный клей+ стеклосетка), а уж потом клинкер на хороший влаго-морозостойкий клей
    или лучше изначально класть стену из керамблоков?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если хотите сделать облицовку фасада клинкерной плиткой, искусственным камнем, то делайте дом либо из материала с достаточно низкой паропроницаемостью (полнотелый красный кирпич, бетон), либо ставьте на фасад пенополистирол из рассчёта, чтобы зона конденсации- точка росы при всех температурах была в толще пенополистирола, потом двойная база с усиленным дюбелированием через первую базу (сетку) и облицовка на гибкий клей до 44 кг/м2.
  5. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    А разве флизелиновые обои поверх ЦПШ не являются 99 процентной гарантией пароНЕпроницаемой стены?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пробьёт шов у потолка..Вы как сможете проверить качество пароизоляции обоями, будете надувать дом?
  7. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    А _на_ систему? Типа идет косой дождь и соответсвенно сверху вниз по фасаду стекают струи воды. Но не долго стекают:) Налетел на полчаса-час и улетел.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя держать в воде, под снегом
  9. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Слава богу (?) у нас не Венеция, чтоб фасад в воде держать:). Для снега - цоколь есть.
    А вот такой вопрос. Антивандальный слой, насколько я понял, есть два варианта: 1) двойная "обычная" сетка; 2) "панцирная" сетка + "обычная". Есть какие-то количественные характеристики, как отличаются стены с разным базовым слоем: "обычным", антивандальным из двойной "обычной" и антивандальным "панцирная"+"обычная"?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сила удара, который выдерживает панцирная+ обычная выше, чем обычная+обычная. В реальной жизни двойная сетка нужна только в местах массовой выгрузки роялей и под облицовку камнем.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  12. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Откуда эти глупые вопросы. Все дома с мокрым фасадом которые я видел в реальной жизни - обычно нечто пафосное. Там все чинно-благородно и тихо как на кладбище. За погрузкой-разгрузкой роялей охрана следит.
    У меня же все по-простому. Самое главное, пацаны меленькие, друзья у них опять же не девочки. Это ж маленькие варвары, вандалы те самые. Могут камнем, палкой или молоточком по фасаду постучать.
    Вот и думаю, стоит закладываться на антивандальные мероприятия или не доросли мои вандалы еще.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лишние траты денег
  14. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Доброго дня всем на ветке. Часть стены выполнена из газоблока (см.фото).Хочу утеплить с улицы минватой и закрыть это дело блок-хаусом.Не могу определиться из чего выполнить каркас, какой материал использовать? Как и на что крепить каркас под блок-хаус?Спасибо Всем откликнувшимся.
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Господа! Позвольте новичку вставить свои 2 копейки. Читаю ветку и не всегда понимаю, о чём в каждом конкретном случае речь идёт. Есть два принципиально разных материала- газосиликатный блок и блок из вспененного бетона. Первый вполне себе нормальный материал, домов видел немало, стоят нормально в нашем сыром климате годами даже без отделки, второй ИМХО полный отстой изначально. Если газосиликат- так у всех нормальных производителей есть тетради решений и рекомендаций, где написано- лучший вариант утепления- вентилируемый фасад, и нормальный блок вполне себе может нести нагрузку от такого фасада. Второй вариант- мокрый фасад с использованием минеральной ваты и паропроницаемых штукатурок, не обязательно силиконовых, есть вполне проверенные минеральные. Ну кирпич облицовочный само собой. Что касается вспененного бетона- это другая песня. Материал по определению не может нести на себе нагрузок и чего к нему как не клей- всё равно или поздно отвалится. Естественно всё условно и зависит от качества блока, но качество у кустарно производимого изделия врядли может быть стабильным. Так что газосиликат и всепененый бетон это две большие разницы. Давйте разделять понятия.
    У меня Итонг 30ка, толще смысла делать не было, т. к. дом реконструировался, и старые стены однозначно нужно загонять под утепление. Собираюсь впоследствии делать вентфасад, голову сломал но промежуточные идеи есть. Жаль только в этом году руки не дойдут, ну и финансы не позволят
