1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Фасад дома из Газоблоков
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем cnt200, 20.02.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не бывает идеальной пароизоляции, а вот выйти воде из этого мешка невозможно!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да ну, бросьте сказки рассказывать. :)] Раз пароизоляции не бывает идеальной, значит и эластичная штукатурка имеет какую то паропроницаемость. :)] Устройство эластичной штукатурки поверх стен из кирпича или блоков разрешено производителем. И если частнику трудно будет отбить деньги в случае проблем, то крупной фирме сделавшей такую штукатурку легко. Поэтому я уверен, что для любого варианта существует свой порядок и условия использования.
    На сайте производителя указаны технические параметры этой штукатурки. Судя по цифрам, у нее низкая водопроницаемость, но при этом паропроницаемость не равна нулю. :hello:
  3. VovanGG
    VovanGG
    VovanGG
    Челябинск
    Искусственно ухудшать такие прекрасные свойства материала как хорошую паропроницаемость не умно.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Паропроницаемость стен из газобетона недостаточна для нормального воздухообмена даже на самом минимальном уровне даже по российским стандартам, не говоря уже про европейские нормы по воздухообмену. Поэтому если человек поклеет изнутри виниловые или флазелиновые обои, то он практически сведет паропроницаемость стен к нулю. И тогда в чем смысл такой паропроницаемости?
  5. Вик777
    Вик777
    Вик777
    Красноярск
    Прочитала все, но ничего не поняла.
    Все очень умны и опытны, но истина так и увиделась.
    Так чем же фасад газобетонный отделывать?
    П. С. Собираюсь строить именно из газобетона, 1 этажный 250м2.
    Хотелось отделать кирпичом отделочным. А теперь уже и незнаю. И так -нельзя, и по другому не технологично(
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чем вам кирпич облицовочный не нравится? :) По моему все очень даже положительно восприняли этот вариант отделки. Другое дело, что качественный фасад из качественного облицовочного кирпича сделанный квалифицированным каменщиком не будет дешевым удовольствием. Но это можно сказать про любой вариант сделанный с высоким качеством из качественных материалов. :hello:
  7. VovanGG
    VovanGG
    VovanGG
    Челябинск
    А при чем тут воздухообмен и паророницаемость? Я разве говорил о том что вентиляция в доме осуществляется через стены?
    Тогда смысл утрачивается, поэтому не нужно повсеместно использовать флезелин и винил. Или хотя бы комбинировать материалы, а уж в спальнях то можно и целиком под покраску отделать или стеклохолст с окраской.
    P. S тема то про фасады)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разрешено производителем, но не разрешено нашими надзорными органами из-за низкой паропроницаемости. Слетит с фасада чулком.
  9. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    У меня точно такая же заморочка, перечитала весь форум по отделке газасиликата, и альбом технических решений от Итонга, так вот в альбоме, можно отделывать всем, там есть решения но, из всего прочитанного я для себя поняла следующее, писать буду простыми понятиями, если ошибаюсь поправляйте.
    1. Есть два варианта отделки дома из газосиликата, при первом способе отделки, мы оставляем дом дышащим, т. е. значения паропроницаемости отделочных материалов возрастает изнутри наружу, и второй вариант отделки стены делаем не дышащими, тоесть запираем газосиликат с двух строн, но делаем хорошую вентиляцию в доме.
    А вот, что я нашла на сайте известного производителя Баумит:
    Внутренняя отделка дома из газобетона
    Внутренняя отделка дома из газобетона, чаще всего, обуславливается параметрами паропроницаемости. Руководствуясь желанием создать комфортный микроклимат в здании, клиент выбирает штукатурку с высокой паропоницаемостью. Если более важным является прочность и долговечность отделочного покрытия, следует использовать материалы для пароизоляции – специальные растворы, пленки, шпаклевки, штукатурки и т. д.
    Внешняя отделка дома из газобетона
    Благодаря уникальным характеристикам материала, для внешней отделки стен из газобетона предлагается множество вариантов различных по цене, эстетичности и физическим характеристикам. Для зданий с отштукатуренными фасадами целесообразно использовать материалы с высоким коэффициентом паропроницаемости. Это приблизит дом по комфортности к деревянному. Однако, как и с внутренней отделкой стен из газобетона, решающим фактором будут конкретные цели заказчика. Для домов с декоративными фасадами необходимо использовать такую отделку, которая позволит пару рассеиваться. Это могут быть плиты из искусственного камня, кладка из декоративного кирпича, навесы из стекала или дерева, виниловый сайдинг и многие другие.
    Вот такая вот засада, для себя решила: газосиликатD 500 400 мм+вентзазор+облицовочный кирпич.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    400 мм мало, нужно 500 мм
  11. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Можно и метр, знакомые строили 375 мм +вентзазор +120мм кирпич, два года пока газосиликат сох, было ощутимо влажно и приходилось топиться во всю, 3 год всё окей, тепло и мухи не кусают, так что 400 мм за глаза. Но народ у нас нервный, два года не может ждать, вот и начинаются истерики.
  12. Антихалтура
    Антихалтура
    Антихалтура
    Зачем столько? И так получается стена толщиной 55-60 сантиметров.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только утеплил фасад 400 мм ПСБ-С М-25Ф 120 мм, после майских будем наносить финиш, счета на отпление газом упали больше чем, в два раза, в доме стало очень комфортно.
    Если сделать правильный тепловой рассчёт, то толщина будет больше 500 мм. 500 мм с натяжкой проходит.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    круто! у вас счета за газ ежедневно идут? ранее чем в следующую зиму нельзя сказать, что расход газа снизился или остался прежним.
    что вы говорите?
    вы мне тут в соседней ветке уже 3 неделю делаете "правильный" тепловой расчет.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я тепловые расчёты никому не делаю, я не проектировщик!
    Человек в этом доме живёт не первый год, первая зима в утеплённом.
