Супра астра 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем agapitov, 20.02.12.
  1. vovich1588
    vovich1588
    vovich1588
    А эсть какая то инструкция про эти все режимы. Как их использовать?
  2. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Вам это должны были в салоне объяснить и выдать инструкцию на русском языке. Совет: обратитесь к менеджеру (или в магазин), у которого вы покупали топку.
  3. vovich1588
    vovich1588
    vovich1588
    инструкции как таковой на русском языке нет. В моем маленьком городе нету магазина с топками, потому пришлось заказывать с интернета.
  4. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Попросите их, чтобы выслали вам инструкцию на почту.
  5. vovich1588
    vovich1588
    vovich1588
    Просил. Игнор полный.
  6. vovich1588
    vovich1588
    vovich1588
    Спасибо БОЛЬШОЕ,
  7. Max II
    Max II
    Max II
    Установил Астру, все здорово. Есть некоторые вопросы: дефлектор - тонкая пластинка сверху топки - не прогорит ли она вообще ? Метал тонкий, температура как раз максимальная в месте ее крепления. Слева выше от топки, из портала торчит штырь, понимаю что это задвижка. так вот как я прочитал выше, при работе топки ее закрывать не рекомендуется. С чем это связано ? И почему ? Ведь дымоход она перекрывает не полностью ? Или она нужна только для сохранения температуры, когда камин не работает ? Проясните. Спасибо.
  8. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Задвижка служит для того, чтобы перекрывать столб холодного воздуха, когда топка не эксплуатируется. Если даже в топке встроен шибер, рекомендуется устанавливать дополнительную задвижку как элемент дымохода.
    Если её перекрывать в процессе эксплуатации, то можно элементарно угареть или, если повезет, перегреть топку.
  9. Max II
    Max II
    Max II
    При закрытии нижней и верхней задвижек на топке, горение все равно очень активное. Видно что тяга очень хорошая (высота дымохода 8 метров). Когда поворачиваем задвижку на портале, горение замедляется, процесс менее динамичным, глаз радуется. Если задвижку открыть, появляется тяга, хорошая тяга, и процесс горения уже на такой симпатишный. При закрытой заслонке, горение нормальное. Перегрева не заметил, про угареть речи вообще нет. Тяга отменная. Вот думаю, как быть.
  10. vovich1588
    vovich1588
    vovich1588
    Тоже задаюсь етим вопросом. Живу на первом етаже 5 етажного дома. Дымоход внутри дома кирпичный, тяга такая что когда приоткрываю дверцу, то пепел летит вверх
  11. Radar
    Radar
    Radar
    Дом теплый, правда пока без чистовой отделки стен. Осваиваю данный агрегат... Пока не очень разобрался, нравится но кочегарить боязно, боюсь перегреть. Есть наблюдения. Приятель пользует в качестве обогревателя топку другого производителя для круглогодичного проживания жар от топки! Но и в доме тепло. Сравнивали конструкции - у Супры отверстия для притока воздуха ну очень мелкое, по сравнению с его топкой. Он топит при закрытой дверце -гул стоит! У меня горит -интеллигентно. Что лучше не знаю? Гудеть начинает только при приоткрытой дверце. Кст. тяга у нас отличная труба прямая и высота метров шесть.
    Для тех кто спрашивал инструкцию по эксплуатации:
  12. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    У вас общий дымоход с жильцами сверху? Тогда угореть могут они
  13. MarbleExpert
    MarbleExpert
    MarbleExpert
    Судя по всему у вас высота дымохода около 13-15 метров...Модулятор тяги вам нужно поставить. Обратитесь в компанию где покупали дымоход.
  14. vovich1588
    vovich1588
    vovich1588
    У меня свой канал аж до верху.
  15. Igor541
    Igor541
    Igor541
    Топка если честно, тихий ужас, эта щель между рамкой и стеклом не работает, стекло сильно коптится, огня не видно, при этом из-за этой щели не отрегулируешь топку на длительное горение, воздух будет постоянно подсасывать, что больше всего убило это Зуб и Заслонка из жести, они там в Supra чем думают, прогорит же все довольно быстро, вообще впервые такое вижу, да же на Invicta Заслонка и Зуб чугунные.
