Супра астра 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем agapitov, 20.02.12.
  1. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Как всегда всё по русски-купить купил, инструкцию потерял, время прошло, зима подходит...
    Люди, расскажите болезному что там пошагово делать надо? И размер ножек - сам хочу сварить.
    Можно ли её прям на плиту поставить?
    везет кому-то :super:
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Почту дайте, скину инструкцию без проблем.
  3. Ak730
    Ak730
    Ak730
    В личку написАл.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  5. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Давно выбираю топку в дом, никак не могу определится. Нравится астра, но хочется иметь подвод воздуха в топку. Не порекомендуете, может есть что похожее на астру, но с подводом воздуха? спасибо
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    а в чем прикол? оба ролика совершенно одинаковые, по крайней мере я существенной разницы не увидел.
  7. naumov400
    naumov400
    naumov400
    Присоединяюсь к вопросу. Нашел топку Romotop kv 6.6.2. Специалисты, сравните пожалуйста.
  8. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Это эти деньги отличный вариант. Помимо подвода воздуха в топку у неё полноценная система "чистое стекло", а не отсутствие уплотнителя в верхней части дверцы. Топка футерована шамотом + конвекционный короб с 4-мя выходами. Тонировка стекла по периметру будет хорошо смотреться в современных облицовках.
  9. naumov400
    naumov400
    naumov400
    Спасибо.
    Тогда появляются вопросы:
    1. Совместима-ли топка Romotop kv 6.6.2 с облицовками Andalusia.
    2. До какой температуры на улице рекомендуется подводить к топке внешний воздух. Камин будет установлен на фундаменте старой печи, канал из подпола организовать возможно.
    3. Каким образом осуществить переключение внешнего и внутреннего забора воздуха, под топкой места маловато, готовых решений на форуме не встречал. Может пропустил, хотя рою тщательно.
    4. По фотографиям не понятно, что у Ромотопа с зольником, хотя вероятно надо ехать и щупать ее живьем.
    Было-бы любопытно увидеть комментарии по сравнению топок от SuperGSM, т, к. продает обе топки, хотя везде продвигает Супру.
  10. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Облицовки Andalusia расcчитаны на установку топки с шириной по фасаду 690 мм, а у Romotop KV 662 ширина 660 мм. Нужны будут доборные элементы. Без "доводки" не обойтись. Romotop с шелкографией по периметру и в облицовки рустикального стиля будут смотреться не айс. Они под современные камины.
    При любой температуре наружного воздуха рекомендуется подводить воздух в топку.
    Если все таки надумаете так сделать, то попозже дам ссылку на эти элементы.
    4. По фотографиям не понятно, что у Ромотопа с зольником, [/QUOTE]
    Что непонятно с зольником?
  11. naumov400
    naumov400
    naumov400
    Что непонятно с зольником?[/quote]
    Спасибо за подробный ответ.
    Полагаю проще отпилить (сошлифовать) лишних 15мм по двум сторонам на 4-х деталях. Относительно эклектики согласен, но у Андалусии есть пара облицовок Ravena в стиле модерн, по картинкам вроде должны совместиться. В любом случае поеду живьем смотреть. Если остановлюсь на Ромотопе буду весьма признателен за ссылки на элементы для внешнего забора воздуха. А с зольником по фоткам непонятно как золу выгребать, сверху сняв решетку или как-то снизу, тоже надо смотреть в натуре.
  12. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Верно, откидываете чугунный колосник и достаете зольник.
  13. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Можно посмотреть, с той разницей что топка KV 662 TV (с теплообменником)
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ромотоп не продаю. Топка Romotop kv 6.6.2. без тления. Качество - что видел - неплохое, отопитель слабый.
  15. Лесной Мопс
    Лесной Мопс
    Лесной Мопс
    @SuperGSM, Доброго дня! Можно спросить у Вас совета?
    С Жено планируем переехать в дом из бруса 6х6. Брус 150тый .к осени планирую утеплить дом с наружи, а пока хотим въехать в марте. Нижний этаж поделен на две комнаты. 2х6 и 4х6, втрой этаж- тоже 2 комнаты. Это предисловие.
    Вопрос:
    Могу ли рассчитывать на эту печку, как постоянны источник отопления? Бюджет в пределах60 тыс. Устанавливать буду сам. Печка Пока без отделки до осени. Фундамент - сваи. Отделку хочу из гепрока огнеупорного. Верхние комнаты тоже будут об устраиваться летом.
    Газа рядом нет. Электричество пока 4,5 кВ. Планирую доп. Обогрев электрический. Конвекторы. Стоит ли рассчитывать на эту печку или забить и ставить угольный кател и проводить батареи, илина баллонах газовых топиться? Смогу ли я до этой суммы найти что то из печей/ каминов. если эта печка не подойдет. Может чуть дешевле. Кожух и разводка по дому само собой.
    Спасибо. А то про кэдди прочитал). Все нравиться, но финансово не готов.
