Остеклить балкон-веранду
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Сол, 20.02.12.
  1. Сол
    Сол
    Сол
    Друзья, есть большой балкон над гаражом, заведен под крышу. Хотел оставить его не застекленным, но после это зимы понял, что это не самый лучший вариант, так как балкон заметает снегом и там образуется каток. Хочу сделать остекление. Сделаю утепленный парапет, высотой 1 метр, площадь остекления трех стенок будет складываться из следующих размеров: 1 стена: ширина 5 м. Х высота 1,5 м.; 2 стена: 8 м. Х 1,5 м. третья - 5 м. Х на 1,5 м.
    На стенке 1 нужны две открывающиеся (или сдвижные) створки, на стенке 2 - тоже две, на стенке 3 - достаточно одной. Требований к утеплению особых нет, достаточно что бы не гулял ветер, но если окна будут достаточно герметичны, что бы удержать часть тепла небольшой печки зимой, будет замечательно. Критичный вопрос - вопрос цены. Осуществлять монтаж планирую собственными силами.
    Подскажите, какой вариант в моем случае будет оптимальным (как я понимаю есть стеклопакеты, профили Прведал и т. п.) с точки зрения цены.
    Заранее, спасибо!
  2. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Provedal - это алюминиевая сдвижная система, там одно стекло (5мм как правило) и холодный алюминий.
    Я бы из него на Вашем месте делать не стал. При такой площади и конфигурации по ветровым нагрузкам будет не пройдет. Тут на самом деле и пластик надо делать с термокомпенсаторами и усилителями.
    Однокамерный пластик дешевле, и лучше делать или хорошо, или не делать вообще. Конструкция не маленькая. Можно заплатить прилично, а потом расстроиться...
  3. Сол
    Сол
    Сол
    А можно зафигачить как мой сосед деревянные рамы со стеклами и 10 лет уже наслаждаться результатом. Все это вопрос притязаний :) Так что согласен, отчасти, Усилители будут нужны.
  4. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    Если рассматривать относительно цены с сохранением качества, то оптимальнее всего ставить остекление ПВХ, 4 или 5 камерного профиля с однокамерным стеклопакетом. Или вообще с одинарным стеклом. По цене это будет сравнимо с тем же Проведалом (или чуть дороже), но в перспективе, когда-нибудь потом, заменив стеклопакеты на двухкамерные вы получите серьезное, теплое остекление. Ведь возможно, что в будущем вас посетит такая здравая мысль? А если сейчас поставите алюминий, то потом будет не в пример тяжелее решиться его сломать, чтобы заменить на теплый пластик. Да и расход будет двойной.
    Вспомните трех поросят. Вся экономия оказалась напрасной ;)
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У дерева есть недостатки. Периодическое окрашивание, высыхание-набухание, со временем щели, перекосы.
  6. Сол
    Сол
    Сол
    И цена ниже в 8 раз)
