Прошу помощи с проектированием отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ValeriVP, 20.02.12.
Какой вариант делать?
  1. Вар.А
    28,6%
  2. Вар.Б
    71,4%
  3. Все не так как надо
    0 голосов
    0,0%
  1. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Котел - 15...20кВт
    7...8 радиаторов, 2...3 на втором этаже, 4...6 на первом.
    Рассматриваю два варианта:
    Вариант А - такой успешно работает.
    Но есть проблемы:
    1) есть один радиатор, который подключен не к горизонтальной трубе, а к вертикальному стояку. И чтобы он заработал, необходимо сначала отключить несколько радиаторов на втором этаже. Он начинает греться, после этого можно включать на втором. Думаю проблема именно в его подключении в вертикальный стояк.
    2) Если на втором этаже все вентили на радиаторах открыты, то греется только первый радиатор. На первом этаже - все греются одинаково (кроме см.(1)
    Мое мнение: Плюсы варианта А:
    1) простота реализации - используется только два диаметра труб (подача/обратка 32, к радиаторам 16),
    2) регулировки - отсутствует необходимость настройки разделения потока на два этажа, каждый радиатор регулируется отдельно, есть нюансы настройки, но в общем работает.
    Вариант Б - такая схема встречается в интернетах чаще. На втором этаже меньше радиаторов, поэтому труба делается тоньше. Хотя это наверное не обязательно, т. к. поток все равно должен как-то регулироваться.
    Мое мнение: Как заставить теплоноситель двигаться от котла вниз (в горизонталь первого этажа), когда есть вариант вверх? Ограничивать поток вверх? Или ввести дополнительную петлю?:
    Мое мнение: Недостатки - именно вот эта регулировка потока между этажами, не знаю как побеждать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А система-то открытая или закрытая? Если закрытая ПЦ, то нет проблем никаких ля варианта Б.
  3. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Система закрытая.
    В варианте Б - как заставить теплоноситель идти вниз? ограничивать поток в верх краном?
    Чем плох вариант А?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сам пойдет. Насос заставит. Вариант А, очень длинная ветка получается. лучше разделить на две. У меня сейчас так работает, причем к ветке на второй этаж, подключена еще одна на гараж и террасу. Нормально так работает.
  5. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Правильно ли я понимаю, что в варианте Б необходимо использовать трубы разного диаметра на первом и втором этаже?
    В варианте Б - надо на ветке на каждый этаж ставить вентиль? или достаточно только наверх? Или может вообще не ставить? так заработает? как сделать, чтобы обязательно сразу заработала, чтоб не переделывать?
    По поводу, что теплоноситель сам пойдет, что его насос заставит - почему у меня в варианте А не равномерно греются радиаторы если вентили на радиаторах открыть до упора на всех? Насос есть, включен на максимум. Ну да, ветка длинная, но количество радиаторов же не меняется...
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вентили (шаровые) стоят везде только для того, что бы в случае чего можно было закрыть не большой участок
    для ремонта. В субботу как раз такой случай был. Отключил второй этаж, первый работал. У меня стоят сейчас везде 32 ППР. Хочу летом поменять на 25 ППР.
    Неравномерно в конце ветки наверняка?
  7. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    У меня в варианте А, если на втором этаже открыты все радиаторы до конца - 100% будет греться только первый по ходу потока. На первом не будет греться тот, который подключен к вертикальному стояку (который спускается со 2го этажа - по схеме дальний от котла стояк).
    Проблемы на втором этаже решаются регулировкой каждого радиатора (каждый открывается на минимум, чтобы был горячий). Боковой "включается" временным отключением части радиаторов на втором этаже. После включения нормально работает
  8. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Оба варианта рабочие, труба d26.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Значит вариант Бе.
  10. Serdj5
    Serdj5
    Serdj5
    АР Крым
    Всем здравствуйте! я сам строю дом (1 этаж) и подошел к монтажу отопления. в отоплении я пока понимаю мало но руки растут из плечей:). Начертил схему отопления. Планирую поставить два котла газ и электро. Пока ставлю газ JUNKERS ZW 23 KE 23 на 26 Квт в нём стоит Цирк. насос Bosh с параметрами UPS 15 - 60, что это значит я не знаю. Отопление комбинированное разделено на 3 контура, магистраль трубой 32 переходящей в 25 диаметр подключение батарей 20 диаметром. Длина первого контура где 2 батарей 15метров, второго где 4 батареи 25метров, третий контур на тёплые полы. По другому сделать контура не получаются мешают двери.
    вопросы такие:
    1) обязательно ли делать сужение труб в магистралях на всех контурах?
    2) правильно ли выбрано место сужения труб?
    3) нужно ли ставить дополнительный насос?
    4) хочу сделать коллекторы сам, с помощью пайки пластиковых труб диаметром 32, или надо брать больше диаметр коллектора 50 ?
    5) нужно ли ставить дополнительны расширительный бак, если в котле стоит на 8 литров?
  11. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    По своему опыту котел слишком мощный. следует учесть, что заявленная мощность радиаторов будет только при диагональном подключении.
    если мощность будет избыточна, котел будет часто включаться / выключаться, и даже выносной термостат не поможет.
    второй расширительный бак не нужен
    сужение делать не надо, но может быть надо второй насос на ТП
    на пять радиаторов труба 32 много, макс. 26, из 32 можно сделать коллектор
  12. Serdj5
    Serdj5
    Serdj5
    АР Крым
    а насос который стоит в системе домеса его хватит для ТП?
  13. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Коллектора ТП подключите не от коллекторов радиаторов, а паралельно с ними... Перед котлами, на обратках - фильтры. На коллекторах ТП и радиаторов (обратка) те-же фильтры. Перед коллекторами - вентиля. Узел подмеса с термостатическим или с ручным трёхходовым клапаном? На последних радиаторах сделайте закольцовку.
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Какой насос у Вас на подмесе стоит?
  15. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Где-то так...
