Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @ТихийОхотник, делать подвал глубиной 1,5 метра. Надеется только на гидроизоляцию изнутри неверное решение, тем более если только планируете делать строительство. Думайте как отвести воду от Вашего подвала.
  2. ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    Ленинград
    Как сделать гидроизоляцию снаружи?
    Можно, конечно глубину уменьшить или сделать большой цокольный этаж, под весь дом. Эдакий полуподвал. Но, всё же, чем снаружи гидроизолировать. Решения то должны быть, жаль я их не знаю.
  3. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Снаружи подойдет обычная рулонная гидроизоляция, можно в сторону жидкой резины посмотреть, но её при обратной засыпке обязательно надо защищать. Вариантов много. Но тут дело не только в гидроизоляции, надо полностью продумывать водоотведение. Откуда приходит вода к подвалу, есть ли возможность эту воду отвести
  4. ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    Ленинград
    Откуда приходит вода - неведомо. И не регулярно. Возможно - поднятие грунтовых вод. Дело не частое, не продолжительное, но старый подпол заливало. Рулонная гидроизоляция, а примеры можно?
  5. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Добрый вечер.
    Учитывая то, что находитесь в Ленинграде, а дом, скорее всего, в области, то делайте полнопрофильную наружную гидроизоляцию рулонными материалами в 2 слоя. Ведь за последние годы уровень области по отношению к морю не вырос значительно, да и заболачивание увеличилось по сравнению с временами загнивающего социализма. Куда воду отводить-то? Всё в одном болоте.
    Решения проблемы- вагон материалов различных производителей. Самый близкий- Технониколь, с хорошими материалами и проверенными технологиями.
    Вадим Игоревич, ведь не сами будете делать гиз? Подберите компетентного подрядчика, ну, по "сарафанному радио", что ли.
  6. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Цоколь из фбс на 1,5м в грунт, грунтовых вод нет, копал колодец разборный под центральную воду 4 мая на 2,5м, так яма и простояла всё лето, воды вообще нет, сосед сказал делал геологию на 10м, воды нет. Есть ли смысл загоняться в гидроизоляцией? я думал может фбс промазать праймером и сверху на пену приклеить пеноплекс, стыки пеноплекса тоже пройти пеной, пеноплекс же воду не пропускает? хотя воды и так нет, ну может еще какой жидкой холодной гидроизоляцией растворные швы пройти между фбс? Если воды нет, смысла же нет наплявляемой в два слоя?
  7. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Везёт же людям! Жидкой резиной 1 раз густо покрыть и ... забыть.
  8. PetrovSR
    PetrovSR
    PetrovSR
    1. И всё таки. Соотношение цена\качество в сторону меньшей цены, какой способ гидроизоляции выбрать?
    2. Требуется ли гидроизоляция на желтых и красном участке? upload_2019-9-8_22-58-49.png
  9. ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    Ленинград
    Примерно ясно, но там ещё труба будет проходить. И кабель. Сами или нет - пока не ясно. При наличии нормального проекта можем и сами.
  10. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Трубы, кабеля- не проблема, называют такие места "сальниковые переходы", выполняются разными технологиями, лучшая -инъектирование полимером.
  11. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Думаю цоколь всё таки делать, хочу чтобы коммуникации были на виду, думаю сделать подошву и три ряда фбс и армопояс. Грунтовых вод на 10м нет, но всё таки хочу сделать гидроизоляцию на всякий случай и утеплить пеноплекс. Посоветуйте самый ленивый способ гидроизоляции фбс, чтобы особо не потеть? праймер и два слоя жидкой битумной мастики технониколь?
  12. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Voronezh123, да такой способ подойдет. Только учтите, что вода приходит в подвал не только от грунтовых вод. Не забывайте весенний паводок после таяния снега и дожди.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вопрос: КАК ДОЛГО СОХНЕТ БЕТОН?
    Вопрос про именно сохнет, а не застывает.
    4 недели назад залиты стены цокольного этажа из монолитного бетона. Далее - зачистка неровностей, штукатурка рем. составами ямок, создание галтели на стыке с плитой (на основе цемента НЦ) и т. д.
    Несмотря на дождливую погоду, было выкроено сухое время (день-другой) - спустя 3 недели после заливки, и был нанесён праймер ТН №1 - почти везде, кроме нижней галтели (к тому моменту была свежая ещё). Далее пошли опять дожди. Сегодня опять тёплое и сухое окно - буду мазать оставшееся. Надеюсь, праймер опять ляжет нормально.
    НО! Ведь из-за дождей бетон внутри вряд ли очень просох. Не получится ли отслоение праймера за счёт внутренних паров воды в бетоне при последующей оклейке наплавляемой ГИ - от нагрева? Наплавление планируется в следующее сухое окно (если оно будет).
  14. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Берете прозрачную пленку 1х1м, прикладываете к стене и приклеиваете малярной лентой по периметру к стене. Если под пленкой не потеет- значит просохла. Сроки зависят от марки бетона и погодных условий. Если гантель делали простым раствором, то она будет сохнуть дольше бетона, когда на сам бетон можно уже и через 2недели наносить наплавляйку.
  15. Русхам
    Русхам
    Русхам
    пленку проверить через сутки.
    обычно достаточна сухая поверхность бетона, чтобы праймер его пропитал, никуда потом не денется. И более важно хорошо проклеивать нахлесты ГИ
