Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Течи, если они у вас есть, ликвидировал гидропломбой.
  2. julia_consult
    julia_consult
    julia_consult
    Что специалисты подскажут? Откапывать по периметру - это какие-то коллосальные работы, плюс уже сделана по двум сторонам площадка с тротуаркой. Снять часть плитки и откопать. Так начнешь откапывать частично - рухнет внутрь земля вместе с оставшейся плиткой. Глубина все-таки 1.5 метра, откапывать надо шириной не менее метра, наверное, чтобы развернуться можно было при копке.
  3. julia_consult
    julia_consult
    julia_consult
    Основные - мы тоже ставили пломбу, вокруг труб, кое-где по швам. А так по швам - чуть сочится и поверхность в мелких капельках.
  4. julia_consult
    julia_consult
    julia_consult
    Поверхность вся ок. 20 квадратов - столько пломб не наставишь.
  5. Wacko
    Wacko
    Wacko
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Прочитав ветку про ГИ возник ряд моментов, которые мне не понятны, прошу прокомментировать.
    Имеется монолитный цоколь (см.рисунок).
    1. Можно ли работы по ГИ отложить на сезон? Сначала я хотел отложить работы по ГИ до следующего лета, т. к. будут видны возможные недочеты в заливке цоколя, но прораб говорит, что лучше сейчас сделать и засыпать.
    2. Планируемая технология ГИ цоколя:
    - проникающая ГИ;
    - промазка холодных швов битумной мастикой;
    - эппс;
    - геомембрана;
    - геотекстиль;
    Всё ли верно (см. рисунок)?
    3. Необходимы ли дренажные трубы? Их прокладывать глубже фундаментной плиты или вровень? Куда сбрасывать дренаж (низ плиты ~ -2.500 м от уровня земли)?
    4. Чем осуществлять обратную засыпку? Боюсь, что если засыплю песком, то данная засыпка будет сосать воду со всего участка.
    Уровень грунтовых вод низкий, бурил по осени скважину, первая вода была на 6 метрах, у соседей также 6-7 м (глина/песок где-то там же начинается, все что выше - чернозем).
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    julia_consult, специалисты скажут: дайте схемы и фото - без полных данных время тратить на гадание никто не будет.
    Фантастика... это где ж столько чернозема? :)
  7. Wacko
    Wacko
    Wacko
    Сегодня начали работать гидроизоляционщики, стали штробить холодный шов и отколупывать штукатурку, которую делали предыдущие строители, чтобы скрыть дефекты. И вот, что получилось, это просто ужасно... "бетон" в некоторых местах тупо отковыривается руками и это только первый день работы..., что же будет дальше... IMG_20170817_170509.jpg IMG_20170817_170710.jpg IMG_20170817_170657.jpg
    urok, столько чернозема в Краснодаре рядом с водохранилищем (видимо искусственно делалась насыпь в советское время).
  8. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Уважаемые, а допускается ли вариант цоколя вообще без гидроизоляции? Вопрос не праздный - уже с экскаватором договорился.
    А причина в следующем: переделываю стоянку, участок на склоне. Чтобы место не пропадало под авто, хочу сделать невысокий цокольный этаж - льем плиту, стены и на них плиты перекрытий.
    Я прекрасно понимаю, что правильный вариант - с гидроизоляцией, но...
    1. стоянка граничит с соседями, т. е. для гидроизоляции одной стены не подступиться.
    2. УГВ глубоко. Насколько нужна тогда гидроизоляция для неотапливаемого помещения при таких условиях?
    Мне видится, что можно сделать под плиту подушку из гравия для отсечки капилярной влаги и на стены бросить дренажную мембрану. Основная угроза это поверхностные воды, но они будут отсекаться вертикально планировкой. Со стороны дороги будет водосток, с боков и снизу цоколя (по склону) - вертикальная планировка.
    Что скажете?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Допускается. :) Так же и как куча погребов есть без гидроизоляции. :) Тем более вы обосновали почему не можете её сделать. :)
    Разумеется что при этом вы отдаете себе отчет о дальнейшем. :) Что существует вероятность проникновения воды. :)
    Вы сами отвечаете
    Хорошо если это все сработает. :)
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Как более правильно сделать ГИ цокольного этажа, можно ли это хорошо сделать изнутри пенетроном, кристалоизолом итд? Цоколь заглублен на 1 метр грунтовая вода на 1.6 метра, почва супес 50-70 см потом песок, сделана подбетонка по пленке с сварной сеткой 7-10см, снаружи планирую ленту отрывать на 1 метр из 1.3-1.4 метра фундамента и утеплять эппс.
  11. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Да, остаётся на это уповать. Думал, может кто уже делал схожим образом и может поделиться. В теории одно, а на практике - часто другое.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И теория и практика может не помочь. И случаи у всех разные- одинаковых и построек нет и условий, и климат меняется и УГВ.
  13. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Не подскажете как себя ведет кристаллизол?
  14. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Приветствую всех!
    Кто нибудь использовал в работе кристаллизол монолит? Ценник с пенетроном адмикс уж больно сильно различается
  15. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    тоже в этом году делали изоляцию кристаллизолом
    https://www.forumhouse.ru/posts/19633609/
    но результат скорее всего будет ясен весной
    не люблю, если честно, такие рулетки, но что делать
