Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если этот год у вас особый, то в другое время возможно будет лучше. Как я понял, дом у вас стоит на столбах-значит снизу проветривание максимально возможное. Следуя логике это надо сохранить, а вот количество воды под домом надо бы уменьшить. Самый простой способ - засыпать песком, на засыпанный объём песка уменьшится объём воды, а чтобы уменьшить испарения из песка сверху положить что-то типа рубероида или плёнки. А дальше надо правильно сделать пол, но это отдельная тема.
  2. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    Спасибо. Воды вроде и немного было, сантиметров 5 над грунтом. Расковыряв подобие приямка, я ее откачал буквально минуты за три.
    Хотелось бы надеятся, конечно, что год экстремальный, но лучше подстраховаться.
    Раз уж утепление снимать, то, в дополнение к засыпке, сделаю еще следующее: вкопаю все-таки бочку с насверленными отверстиями или другую емкость, так, на всякий пожарный. :)
  3. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Спасибо, а сколько выдерживали между нанесением аквамаста? И стеклоизол после высыхания второго слоя аквамаста укладывали?
  4. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Сутки примерно выдерживал. Да, стеклоизол укладывал после высыхания.
  5. Papus
    Papus
    Papus
    Папуа-Новая Гвинея
    Здравствуйте уважаемые ! Прошу совета. В подполе дома стоит вода по весне. Фундамент ленточный. Сейчас вскрыли полы. Насыпали керамзита и песка. Какую сверху можно использовать гидроизоляцию менбранную ? Марка, название ? Что можно вообще туда положить ?
  6. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    У вас очень мало данных, лучше с фото, вообще правильную гидроизоляцию лучше делать снаружи фундамета.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Поднимается УГВ, или верховодка течет туда- первое с чем надо определиться.
    монолит/блоки/бут?
    Никакую.
    Всё насыпанное надо очень хорошо уплотнить, кинуть полиэтилен, залить подбетонку, а уж потом нанести ГИ (мастику и/или наплавляйку).
    И вот тогда...
    Может быть получите шикарный бассейн, коли у вас верховодка туда течет :)
  8. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    Скажите, стеклоизол грели газовой горелкой и раскатывали?
    Просто хочу приклеить, а не просто бросить рубероид (как бывает делают).
  9. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Я просто бросил-постелил.:)
    Не вижу смысла приклеивать, сверху ведь стены прижмут лучше любого приклеивания.
    Но и газовой горелкой тоже можно, это по технологии будет верно. Вреда уж точно не будет. :)
  10. Papus
    Papus
    Papus
    Папуа-Новая Гвинея
    Уже все высушили и исправили. Вода стоит -громко сказано было.
  11. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Спасибо всем за участие. Наклеено в два слоя со смещением. Дальше на пену ЭППС 10 см. Пазух котлована отсыпан карьерным песком. Перезимовало все хорошо.
  12. vadimrts
    vadimrts
    vadimrts
    Такая же история, первым слоем прошлись, сейчас перед засыпкой думу думаю - есть ли смысл вторым слоем пройтись. Оклеечную ГИ делаю второй раз, т. е переделываю. Первый раз наклеили некачественно и вода проникала по нижнему срезу фундамента, через стык между техноэластом и бетоном. Если я сделаю второй слой, неужели от этого примыкание техноэласта к бетону будет сильнее? Как я понимаю второй слой нужен для предотвращения от возможных разрывов...
    А чем и как мне прижать что ли техноэласт снизу, чтобы вода в этот стык не проникала? И второй вопрос, есть ли смысл делать обратную засыпку песком, чтобы по весне, подпирающая снизу вода не стремилась проникнуть в стык между ГИ и фундаментом, а по песку поднималась выше?
  13. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Для себя решил - самый низ сантиметров 30 засыплю глиной, хорошо утрамбую, остальное песком.
  14. vadimrts
    vadimrts
    vadimrts
    Скажите, а какой смысл тогда в песке? Чтобы быстрее осел и можно было сделать отмостку?
  15. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Песок не "пучинистый" грунт, на стены давить не должен.
