Гидроизоляция цоколя, подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем plt, 11.04.08.
  1. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    У нас фундаменты такого типа гидроизолируют по наружной стене ФБС наплавляемой гидроизоляцией с нахлестом на основание (утепление ЭППС поверх ГИ если это нужно). При этом делается треугольный плинтус между ФБС и основанием со стороной где-то 100 мм (2 угла по 135 градусов вместо одного 90). Ну и дренаж естественно! Такая ГИ работает при низком УГВ, т. е. фактически защищает только от поверхностных вод.
  2. Cvert
    Cvert
    Cvert
    Хм... треугольный плинтус - это как я понял со "снятым" прямым углом, поэтому и получается 2 х 135 градусов? чото не видел у нас в продаже такого из ЭППС... или плинтус не из ЭППС и кладется под наплавляемую изоляцию? дренаж - это что имеется в виду? сорри за много вопросов, по роду деятельности далек от строительства домов)
  3. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Плинтус из бетона, кладется под изоляцию. Про дренаж здесь на форуме много тем, по сути перфорированная труба уложенная ниже подошвы фундамента с выводом в сточный колодец.
  4. Cvert
    Cvert
    Cvert
    Ясно. А сейчас на этой стадии еще не поздно укладывать под ленту (или рядом?) эту трубу?
  5. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Если пазухи не засыпаны - конечно нет.
    А что у Вас с уровнем грунтовых вод?
  6. Cvert
    Cvert
    Cvert
    Всю осень до морозов, да и до этого летом, в котловане 2,7м глубиной воды не было вообще.
  7. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Еще вопрос - подвал будет чисто техническим или планируется его утепление?
  8. Cvert
    Cvert
    Cvert
    Планируется полноценный цоколь с отделкой - тренажерный зал и т. д.)
    спасибо за ссылку, буду изучать
  9. Maks196
    Maks196
    Maks196
    А реально ли обшить снаружи подвал стальными листами чтоб вообще ни капли не проникло) ?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Зачем такое извращение? :) Скорее всего, нет... Есть более приемлемые технологии гидроизоляции
  11. Maks196
    Maks196
    Maks196
    Да просто мысля пришла)
  12. LeGaL35
    LeGaL35
    LeGaL35
    Вологда
    У меня тоже в подвале сырющие стены и можна лягушек разводить
  13. Maks196
    Maks196
    Maks196
    Слышал что один человек сделал просто металическую коробку и у него ее выперло. а если сделать сначало мет. коробку потом залить бетоном пол и стены да с верху еще и дом поставить то поидеи под таким весом невыпрет.
  14. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Хорошая технологическая мысль! Можно пойти дальше - сварить "ванночку" для цоколя из нержавейки!
    Тогда уж вопрос гидроизоляции и влаги можно не поднимать.
  15. LeGaL35
    LeGaL35
    LeGaL35
    Вологда
    Ну а действительно как избавиться от верховой воды причем покругу оконавлено, весной ети канавы полные весь подвал набирает воду, за лето почти весь просыхает, а те места которые не просохли осенью снова оч мокрые и весной все по новой
