РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Посередине над оконным проемом появились трещины, скорее всего это связано с деревянной перемычкой над окном, которая ко всему ещё и тонкая 5 см, ширина проема окна - 1.8 м, сверху над перемычкой идет кирпичная кладка. Один чувак посоветовал выбить (на ширину швеллера, например №6.5) над этой деревянной перемычкой примерно 10 см кирпича, и вставить туда швеллер, что скажете о таком решении? Или есть другой вариант?
Дело в том, что это мне и предстоит делать, правда не знаю как пока...В интернете нашел как делают проем и перемычку в глухой кирпичной стене, и именно так как посоветовал этот чувак, т. е. отбивают с двух сторон этой стены (там где будет перемычка) кирпич, потом запихивают с каждой стороны в выбитые лунки швеллер, причем швеллера кладут "на бок", а в швеллерах заранее делают отверстия и затем стягивают эти швеллера, и когда швеллера установлены, то затем выбивают под швеллером кирпич и тем самым формируется нужный проем...Так что в какой-то степени он прав, но вот полной уверенности нет...Что скажете?
Ставить домкрат, балкой укрепить снизу, где красная линия, прорезать линию толщиной на уголок или балку, на балке или уголке просверлить отверстие шт 5. Ставить на место. размечать, просверлить в стене отверстие, с той стороны соответствии отверстии прорезать линию, ставить уголок или балку, найти место отверстии, просверлить, и шпиками затянуть все это дело. Первый вариант с выбиванием кирпича не пойдет, я бы не рискнул. Удачи.
