1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Изоляция стен в парилке вокруг каменки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем altimlen, 20.02.12.
  1. altimlen
    altimlen
    altimlen
    Здравствуйте, Уважаемые!
    Помогите с таким вопросом, встраиваю сауну в цокольном этаже дома, и возник вопрос как максимально обезопасить стены и потолок вокруг и над каменкой, читал и видел, что обычно защищают пространство вокруг каменки с помощью плит минерита, и наклеивают талькохлорит. А можно ли выложить стены сразу из огнеупорного кирпича (на жаропрочной мастике-до 1200гр) красиво под расшивку и всё!? Если нельзя то почему? И что делать с потолком? защитные экраны из нержавейки, но они ведь тоже будут нагреваться!
    Спасибо!
  2. altimlen
    altimlen
    altimlen
    Никто не знает!? :faq:
  3. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    Что за печь? если железка то будите ее обкладывать или нет? если стенку решили делать из кирпича, то я делал обыкновенный цокольный кирпич на раствор 1:4 щелей нет стена стоит могу выложить фото! удачи
  4. altimlen
    altimlen
    altimlen
    Спасибо!
    Печь Кастор KS-20, саму печь обкладывать не буду, а вот стену которая разделяет каменку и топку хотел бы сделать из кирпича, подойдет ли для этого обыкновенный фасадный облицовочный кирпич? и проход топки надо обкладывать огнеупорным или пойдет тот же облицовочный? И про фото, если можно, то хотелось бы увидеть.
  5. altimlen
    altimlen
    altimlen
    Под печку положили талькохлорид, для защиты пола от высоких температур, слева в стене отверстие 225мм. для выхода дымохода, а стенку из кирпича хотел сделать правее, где на стене заканчивается плитка.
  6. odincow
    odincow
    odincow
    У Вас вроде стены не горючие, что защищать- то? Потолок какой? Высота потолка?
  7. altimlen
    altimlen
    altimlen
    Стены негорючие, это бетон, их надо или обшивать пигором утепления, а затем вагонка и сверху еще защита или сразу в кирпиче, именно то место где будет находиться печь, а парная естественно в вагонке. DSC00230.JPG DSC00231.JPG DSC00232.JPG
    первое- фото вид из душевой
    второе- так будет изнутри
    третье- достаточно ли для приточки воздуха (под топкой)
  8. Saxer
    Saxer
    Альтернативщик в Ростовской области
    Saxer
    написал вам в личку по другому вопросу
