Как правильно рассчитать теплообменник пиролизного котла?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Elektrik333, 20.02.12.
  1. Elektrik333
    Elektrik333
    Elektrik333
    Помогите росчетать теплообменник на 30кВт
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. Elektrik333
    Elektrik333
    Elektrik333
    СПАСИБО! А КАКОЙ ТЕПЛООБМЕННИК ЛУЧШЕ ТРУБЧАСТЫЙ ИЛИ ПЛАСТИНЧАСТЫЙ?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А какой Вам проще изготовить (достать)? Чистить какой проще будет?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вам лучше купить готовые чертежи, иначе бег по граблям обеспечен:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Elektrik333
    Elektrik333
    Elektrik333
    СКОЛЬКО СТОЯТ И ГДЕ КУПИТЬ?
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Гофра из нержавейки диам 25 мм и длиной от 12- до 22 метров. Чем больше длина, тем лучше условия теплосъёма при маленькой дельте температур. Расчёт на воду при графике с дельтой 25 градусов.
    Данная приблуда стоит на одном объекте и работает на ять... уже четвёртый год. затраты были на момент монтажа около 3 тыщ рублей.
    да. расчёт не совсем корректный и взять из реалий эксплуатации а не по теор выкладкам.
    Если нужна теория, то сдвиньте интервал градусов на 3-5 ниже...
    Проблема в другом. как будут работать насосы или их группа. а вот об этом мало кто тут говорит.
    Примерно так и коротко...
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. Elektrik333
    Elektrik333
    Elektrik333
    У МЕНЯ ЧЕРТЕЖ КОТЛА ЕСТЬ А ТЕПЛООБМЕННИКА НЕТ. МОЖНО ХОТЯБЫ ПРИМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нажмите "Капс", а потом четко сформулируйте условия. Температуры газов на входе, выходе и температуры воды понадобятся.
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    а какой пиролизник? если одна фигня, по котлу, вкл работу насосной группы, то и нержа подойдёт...Если другая, то либо толковая сталь/чугун.
    Сможете держать температуру/давление в пределах допустимого по возможностям материала теплообменника, то и фольга от шоколадки подойдёт (шутка).
  13. Elektrik333
    Elektrik333
    Elektrik333
    Я видел етот котел в живую, не очень впечатляет!
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Если серьёзно...то наберите в поисковике типа...площадь теплообмена в пиролизном котле...
    там правда запутаетесь чуток...но всего на пол часика.)
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А можно поинтересоваться, что именно не впечатляет?
  16. Elektrik333
    Elektrik333
    Elektrik333
    Тут то и говорить то нечего, топорная робота!
