Котел с мокрым теплообменником для бань и домов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем rybak s, 20.02.12.
  1. rybak s
    rybak s
    rybak s
    В одном из ваших разделов предложил теоретический вариант котла под тем-же названием. Чем меня только не пугали! Кислота будет руки разъедать через неделю работы, что вода загустеет от сажи, что парить будет дымоход, и. т.д. Все это полная ерунда. Установка стоит в парной серьезной городской бане, испытания прошла на ура. Вот видиоотчет.
  2. Draivaz
    Draivaz
    Draivaz
    Если можно, то выложите схему установки.
  3. rybak s
    rybak s
    rybak s
    Описание проекта.
    Чугунные, стальные напольные котлы работающие на твердом и жидком топливе имеют весьма невысокий КПД. Но не потому-что их неправельно спроектировали или сделали. Все дело в саже, которая остается после сгорания данных видов топлива. Чистить котлы удовольствие не из приятных и не дешевых. Мы решили подойти к этой проблеме с другой стороны. Зачем греть железо, когда можно греть воду напрямую! Раскаленные дымовые газы, вместо прямой утилизации в атмосферу, проходят через специальный водянной душ. Вода охлажлает газы до собственной температуры. Кто может похвастаться жидко-твердотопливным котлом с КПД98% ! А мы можем. Чем нас только не пугали. Через неделю кислота в воде будет руки разъедать, вода от сажи загустеет, фильтр раз в полчаса нужно будет чистить, оборудование накроется и. т. д. Мы установили наш экодуш в одной известной парилке города и специально оставили на месяц без присмотра. Результат превзошел все ожидания. Экономия дров в 2,5раза,газа 30% (по счетчику).Анализ воды не выявил каких либо отклонений от нормы. Фильтр был немного забит, но не фатально. И самое главное, ушла гарь, исчез дым. Конструкция оказалась очень простой и надежной. Сегодня экодуш обслуживаем раз в недею в течении 5-ти минут. Устройство экодуша довольно простое. Дымоходная стальная труба устанавливается на пол и максимально к потолку. Газы с котла проходят через трубу и уходят в атмосферу. Сверху через лейку подается вода и проходя через газы охлаждает их. Уровень воды в трубе на 5 см ниже входа дымохода. Насос устанавливается внизу трубы, качает воду через скоростной пластинчатый теплообменник на лейку. Так-же устанавливается подпитка воды, дренаж ну и там по мелочам. Конструкция совершенно автономна и не требует серьезного обслуживания. Скажу больше, для нашей конструкции не нужен дорогостоящий котел, достаточно кирпичной или железной буржуйки и сартифицированной горелки на соляру или мазут
    С уважением, Рыбак Сергей
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как решон вопрос безопасности? контроль тяги в дымоходе контроль затухания пламени? :hello:
  5. rybak s
    rybak s
    rybak s
    Как видно на видео, на экодуше смонтировано два параллельных дымохода. Ближайший к котлу, открывается вручную для создания нормальной тяги при розжиге котла. Как только котел разгорелся, первый дымоход закрывается (пока вручную) и газы с котла попадают на душ, охлаждаются и уходят в атмосферу. А тягу регулируем поддувалом.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тоесть никаких проспособ для обеспечения безопастности не предусмотрено. Ето не есть хорошо. :hello:
  8. rybak s
    rybak s
    rybak s
    Экодуш установили в парилке. И в дождь и в мороз на дровах работает прекрасно. Надо больше пламя, открыли поддувало, надо меньше, закрыли, как в обычном ТТ котле. Будем устанавливать в жилом доме, перейдем на уголь или жидкое топливо и что-то поменяется, проинформирую.
