Коробка из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alox, 20.02.12.
  1. alox
    alox
    alox
    Здравствуйте уважаемые строители.
    Требуется Ваша помощь.
    Летом решил построить новый домик для любимой тещи. Руки растут как положено.
    Есть одна проблема. Тещя живет в Витебске (Белоруссия). Я сам из Питера. На все про все у меня месяц (коробка 8*6, кровля)
    Подскажите где в витебске нормально закупаться материалами.
    Шурин кричит что Витебск не Питер и на каждом углу просто так за наличные не купишь.
    Интересует в первую очередь:
    - требуется миксер с бетоном примерно 5 кубов
    - арматура 10-14мм
    - доска 50*150, 50*200 ну и дюймовка
    - ну и самое главное газобетон с нормальными размерами (укладывать буду на клей)
    Насчет газобетона думаю брать Могилевский. Сейчас узнаю по емейлу как они работают с частниками. А вот где брать все остальное?
    Буду очень благодарен за помощь.
  2. smxms
    smxms
    smxms
    Брест
    Добрый день.
    А почему блок именно Могилевский, сам буду строится в Бресте, пока склоняюсь к Гродненскому, чем обусловлен ваш выбор?
  3. alox
    alox
    alox
    Честно говоря, если Вы скажете где есть ближе, качественней и дешевле, то выбор поменяется.
    Просто я проф. строитель. В Питере я знаю все магазины вплоть до того где что на полочках лежит.
    Но вот в Белоруссии пока не ориентируюсь. До этого обычно все закупалось на стройрынке, вот только объемы были не те. А сейчас я пытаюсь подойти к вопросу основательно, т. к. знаю что подготовка к строительству в итоге экономит кучу нервов и времени.
    Подскажите в чем разница могилевского и гродненского блока (геометрия, цена)?
    Я для того и создал тему чтоб найти оптимальное решение для себя и не оставлять лишние деньги в чужих карманах.
    У меня дядька в Витебске, себе тоже строит домик из газобетона. Я у него спросил где он брал блоки, он и навел меня на могилев, но он в строительстве "ни как". Соответственно сразу полагаться на его выбор не стоит.
    Белорусы помогайте осваивать строительный рынок.
  4. alox
    alox
    alox
    Еще есть вопросик. Вся постройка не для зимнего использования.
    Весь первый этаж планирую поставить из блока (толщина стены 200мм.), каждые три ряда армирование + пояс высотой 5см. на последнем ряду. Перекрытие доска 50*200мм. Второй этаж полностью каркас из 150 доски.
    Шурин говорит что первый этаж "хлипенько". Как Вы думаете?
    Прикладываю план первого, второго этажа + общий вид
  5. alox
    alox
    alox
    Может я у не у тех спрашиваю советов? или на форум ни кто не заходит?
  6. дима липецк
    дима липецк
    дима липецк
    Липецк
    20 см газобетона это не "хлипенько", а тот минимум который можно перекрыть плитами (при условии качества блоков и наличия армопояса).
    А есть ли смысл делать 2-ой этаж каркасным?
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вертикальную нагрузку будет держать без проблем, а вот длина простенков и стен для меня не позволили бы класть 20см стены.
    Сделайте то же, но на ЖБ каркасе. Легко, не дорого и очень надежно.
  8. alox
    alox
    alox
    А чем смущает длина простенков и стен? Их попрет в стороны или что? Я просто в основном все каркасное строю и с газобетоном пока еще на Вы.
    Второй этаж каркасный т. к. перекрытие будет деревянным и первый этаж сильно толстые стены городить не надо. Стоимость плит не потянем и кран не подберется к месту.
    Чет план первого этажа пропал, добавляю
  9. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    А в чем рисуете коль ни секрет?
  10. alox
    alox
    alox
    "гугл скетч" самая простенькая
  11. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
    Добрый день!
    Планирую строительство в Хабаровске в Солнечной поляне. Дом 2-х этажный из пенобетона + мансардная крыша. Возникли вопросы:
    1. Достаточно ли фундамента леточного без свай высотой 60 см, шириной 60 см, глубиной в земле 40 см и 20 на поверхности?
    2. Стены толщиной 40 см, хотя как вариант утолщать до 60-ти. Температура зимой до 35 обычно ниже не опускается плюс бывают сильные ветра. Правда 60 не хотелось бы, будет удорожание при строительстве, а денег ограниченно. Ваши предложения?
    2. Перекрытия для удешевления думал сделать из деревянных балок профилем 100*200 длиной по ширине дома 8 м с опиранием на внутренние перегородки и расстоянием между балок 0,6 м. Перегородки будут скорее всего 20 см, но возможно сделаю 10-ку. Достаточно ли таких перекрытий, нагрузка на втором этаже не большия, кровать, 2 дивана, 2 стола, шкафов не будет, мебель в разных компатах. Только в некоторых местах перегородки второго этажа не будут совпадать с первым. Балки с пола будут закрываться половой доской 30-й а с потолка натяжным потолком.
    А так же подскажите нужно ли утеплять перекрытие между первым и вторым этажом или достаточно оставить балки зактырые сверху доской.
    4. Может кто подскажет строительные фирмы хабаровска кто строит не дорого, и где закупать материал чтобы продали пенобетон плотностью 400-600 вместо необходимой 800.
    5. Также позже будет строиться гараж, закладывать ли фундамент сразу, монолитным с домом или не проблема долить его позже, будет ли отходить стена гаража от стены дома и будет ли гулять по высоте? или вообще проще позже сделать самому фундамент из пенобетона плотностью 1200 с гидроизоляцией от землилибо как вариант залить основание бетоном сантиметров 20, потом пенобетон см 40 высокой плотности и дальше стена?
    6. Какие ставить лестницы? Винтовые или прямые? большая ли разница в стоимости, может кто знает хоть примерные цены. Высота от пола первого этажа до пола второго 3 м.
    Очень жду советов.
    Первый этаж.jpg Второй этаж.jpg Мансарда.jpg проекция 1.jpg проекция 2.jpg внешний вид 1.jpg внешний вид 2.jpg внешний вид 3.jpg
  12. Eagle12
    Eagle12
    Eagle12
    Хабаровск
  13. alox
    alox
    alox
    Я думаю есть смысл задавать вопросы каждому в своей теме, иначе начнется неразбериха.
  14. alox
    alox
    alox
    Чет тускло с советами.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Готовимся к борьбе за светлое будущее ;)
    ИМХО - вам, советов мало - нужен грамотный расчет
