Толщина стен цокольного этажа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем brainstorm, 20.02.12.
  1. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Планируется небольшой дом, 8x8 с цокольным этажом, фундамент уже залит. Далее нужно гнать стены цокольного этажа. 160см под землей + 80 см над землей. Не выдавит ли земля стену вовнутрь, если делать ее из полнотелых бетонных блоков 19x19x39см в полблока (т.е. толщина стены получится 19 см)?
  2. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Крайне не советую. 19 см кладки из блока 160 см в земле 8 метров длиной может уронить даже обратная засыпка, не говоря уже про морозное пучение.(Фундамент уже залит) это лента или плита .
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    При такой длине выдавить может даже стену в блок. Кладите в блок и предусмотрите внутренние перегородки. :hello:
  4. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Фундамент - лента, одна внутренняя стена будет, фундамент под нее также залит. Но насколько я понимаю это не особо поможет. А если ФБС 30ка? Я понимаю что это все антинаучно, и нужно проект и грунт исследовать и прочее) Но лента уже есть, и цоколь делать придется в любом случае, тут сейчас только вопрос ширины стен и материала. Грунт кстати чернозем 150 см, собственно поэтому и пришлось углубляться так глубоко + сильный склон на участке.
  5. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Монолита испугались? Надо было выпуски армотуры вертикальной сделать из ленты, затем поэтапная заливка переставной опалубкой. 20-25 см толщины стены вам хватило бы, с армотурой конечно. Теперь наверно ФБС. Дом из чего будет? Размеры ленты, как заармирована ?
  6. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Насчет монолита - можно и так сказать. Лента в сечении 50x50см, армирование стандартное, нормальное - 4 продольных ветки 14-й арматуры, поперечины через каждые 40 см сделали 10кой.
    Сам дом - цокольный этаж, бетонные перекрытия (не решил еще какие, возможно заливать будем или плиты облегченные). 1-й этаж - в половину керамзитоблока + утеплитель + сайдинг. Перекрытия 1-го этажа деревянное + крыша.
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Обратную засыпку сделайте глиной или суглинком, но ни в коем случае не черноземом.
    ФБС-ки лучше возьмите пятерки. Там где проходит перегородка можно четверки. Саму перегородку можно в полблока. Армопояс в этом случае обязательно.
    Насчет монолита согласен, но еще не поздно, вполне можно сделать. Переставной опалубкой в три захода по полметра не так уж и сложно. Ленту пробурить и забить арматуру. :hello:
  8. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Спасибо за советы, насчет монолита думал, но он приблизительно по цене одинаково выйдет с фбс, но возни сколько. Скорее всего остановлюсь на 4ке фбс
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
