Утепление гаража
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Гаражник, 19.02.12.
  1. Гаражник
    Гаражник
    Гаражник
    Утепление гаража
    Перерыл половину интернетов, ни одной толковой статьи, всё общими фразами (ни-о-чём).
    ПРОШУ ПОМОЩИ.
    Суть проблемы: есть кирпичный гараж в кооперативе. Его необходимо утеплить для круглогодичного комфортного пребывания там с целью коллективного музицирования. Иными словами - оборудовать под репетиционную базу для группы.
    Исходные данные:
    Площадь - 19,7 кв. м
    Высота потолка ~ 2,2 м
    По бокам - два соседских гаража, задняя стенка упирается в землю, а на потолке надо мной тоже гараж.
    Под полом - подвал по периметру.
    Бюджет - не резиновый, но есть.
    Что уже есть из материалов:
    Knauf Insulation в плитах и рулонах, для утепления.
    Пароизоляция "Спанлайт В".
    Немного "Изоспан FS" - пойдёт на ворота и прилегающие к ним территории.
    "Энергофол" (10 мм) пойдёт на пол под линолеум.
    Что проведено из работ:
    Полностью смонтирована электрика
    Набит каркас из реек на стенах и потолке
    Стены пропитаны акриловой грунтовкой с подмешанной "Анти-плесенью" (на всякий случай).
    Предполагается отапливать инфракрасным обогревателем (он уже себя хорошо показал даже в неутепленном гараже).
    Проблема:
    не могу разобраться с технологией, а именно последовательностью что как крепить.
    Экспреиментально на двух стенах закрепили вату в каркасе, без какой-либо прокладки между ватой и стеной. Натянули пароизоляцию (как полагается - плёнкой к вате). Через какое-то время обнаружили конденсат на внутренней стороне пароизоляции. Что привело к намоканию и обледенению ваты. Поняли, что что-то сделано не так. Конструкцию разобрали.
    Сейчас экспериментально сделали так:
    стена - пароизоляция (спанбондом к стене, пленкой к вате) - вата - пароизоляция (пленкой к вате, спанбондом "в комнату"). Ждём что будет.
    Люди, знающие, опытные - подскажите, пожалуйста, нам, горемычным - как сделать этот тепло-звукоизоляционный "пирог" правильно РАЗ И НАВСЕГДА (ну или хотя бы лет на 15-20)?
    Хочется, чтобы вата отслужила свой срок как положено, а не намокла и обмякла в первый же год.
    Забыл написать - вентиялцию также учитываем в проекте. Будет два вентилятора - приточный и вытяжной, все как положено с разводкой воздуховодами.
    Подвальный люк будет макимально загерметезирован, чтобы предотвратить замерзание конденсата, который из него идёт.
    Также планируем поставить пару влагопоглотителей (на основе соляных кристаллов).
    В общем, постараемся сделать всё по науке, насколько сможем. Но сейчас нужно разобраться с "пирогом".
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вы не пишите, по какой причине, вам нужно утеплять гараж. Ежели для работы, в нем, это одно, ежели хранить машину, то ей вредно, с холода, да в тепло!
  3. Гаражник
    Гаражник
    Гаражник
    Почему? Я же написал в самом начале - для репетиций с группой. Т. е. для работы в нём.
    О машине речь не идёт.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А может, не тратить деньги на утепление,(сколько той зимы?) а купить ешо один обогреватель? Придя утром в утепленный гараж, все равно, пока прогреете, вы же не будете оставлять, на ночь-обогреватель включенный! В профиле укажите город.
  5. Гаражник
    Гаражник
    Гаражник
    Утепленный гараж более плавно остывает и не должен так промерзать, как неутеплённый.
    В нём же будет храниться и обородование, как никак. Плюс как я понимаю, теплоизоляция ещё и летом должна немного блокировать вход жары в помещение (я надеюсь на это).
    Я прошу совета как правильно смонтировать пирог, а не нагрузить проводку на 4-5 кВт от обогревателей.
    Инфракрасник прогревает помещение за считанные минуты. В утепленном гараже его использовать намного эффективнее.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сдается мне без огрехов вам не обойтись. Как ни крути, а утепление у вас получается изнутри, а должно быть снаружи. У вас одна задача максимально уменьшить паропроницаемость пирога. А сие очень трудно достигается.
  7. Гаражник
    Гаражник
    Гаражник
    Как ни крути, так и получается. Без огрехов не обойтись, но это не значит, что не нужно делать совсем ничего. Конечно микроклимата как в жилом помещении не достичь. Мне главное, чтобы тепло подольше оставалось в помещении.
    Я предполагаю, что, создав "пирог" из различных изоляций и утеплителей и максимально утеплив ворота (сведя сквозняки к минимуму), удастся задержать тепло на более длительный срок и сократить время на прогрев.
    Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности укладывать слои. Это мой основной вопрос.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ваша задача, максимально уменьшить паропроницаемость изнутри снаружу, иначе точка росы будет либо в утеплителе, либо по границе утеплитель - стена. Собственно это вы и наблюдали, когда намок утеплитель.
    А как сделать? Тщательно перекрыть утеплитель. Я бы наверно использовал банальный полиэтилен. И наверно вместо минплиты, использовал ЭППС, он менее паропроницаем.
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Перед воротами, надо вешать занавеску, типа большого одеяла!
  10. Гаражник
    Гаражник
    Гаражник
    Это будет однозначно!
    Используем пароизоляцию, герметизируем её скотчем.
    А между стеной и ватой что нужно применить! В этом вся загвоздка. Я не могу понять чем изолировать вату от стены, которая тоже "дышит" на вату.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Попробую объяснить физику процесса. Пары имеющиеся в отапливаемом помещении проникают сквозь пароизоляцию (она не герметична) и попадают в утеплитель. Или они должны оттуда выводится, иначе утеплитель намокнет или проникая сквозь пароизоляцию у стены конденсируются на стене, она ведь холодная. Можно попробовать использовать вместо пароизоляции полиэтилен и у стены и поверх утеплителя, только гарантии нет.
  12. Гаражник
    Гаражник
    Гаражник
    Пароизоляцию применяем "Спанлайт В". Это двухслойная пароизоляция. Полиэтилен+спанбонд.
    Теоретически должно сработать. Должен получиться в каком-то смысле пакет, внутри которого я буду находиться. Мне главное понять в каком двигаться направлении. В данный момент налепили Спанлайт и к стене и поверх утеплителя. По задумке утеплитель оказался с обеих сторон защищен полиэтиленовой стороной пароизоляции.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Может и пройдет, но если пройдет, то будет термос. Вентиляцию придется серьезную сотворить, иначе о посиделках придется забыть.
    П. С. Я бы все же ЭППС использовал.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Лично я, так думаю, напрасный труд, все это! Без отопления, даже в утепленном гараже будет дубак, в наших и не только, гаражах, на ночь, всегда отрубают электричество (требование МЧС), а как у вас с этим ?
  15. Гаражник
    Гаражник
    Гаражник
    Хорошая мысля приходит опосля. Уже закуплено минваты на приличную сумму. Буду строить из неё.
    Отапливается сейчас и дальше будет отапливаться 2-х кВт-ным инфракрасным обогревателем.
    За час термометр поднимается с -5 до +10. И это при условии, что сейчас гараж не обустроен, а на улице было -19. Труд не считаю напрасным.
