Модернизация СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Enigmatic, 19.02.12.
  1. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    Модернизация СО
    Здравствуйте! Имеется следующее:
    1) дом постоянного проживания 1 этаж 80 кв. м, мансарда 40 кв. м
    2) имеется СО ЕЦ с газовым котлом АОВГ 11,6 и электрокотлом (старым советским, к дому подведен 3-х фазник) на 6 КВт. Еще имеется змеевик в печи, тоже выведенный в общую систему. Но печь планируется разбирать, поэтому змеевик не учитываем.
    на схеме котлы стоят на кухне, от них идут трубы в мансардную комнату №4, там стоит расширительный бак литров 20. Труба 90 мм в диаметре, 3 мм сталь. По 4 комнате также идет отопительная труба. В 3 комнате поставлен электроконвектор.
    Что нравится в СО.
    - энергонезависимость. Элеткрокотел используется в крайних случаях, когда задувает газ (1-2 раза в отопительный сезон)
    Что не нравится.
    - морально устаревшее оборудование. Громоздкое. Газовый котел иногда задувает. (кстати, как решить вопрос?)
    Планируется капремонт в комнате №4 (наращивание фронтона), возникает сложность. Расширительный бак прикреплен на фронтон и труба идет по самой стене. Если СО оставлять, как есть, то придется срезать все это и потом как то сдвигать см на 25 (на рисунке розовым), так как фронтон будет толще, но при этом на кухне получится крутой изгиб труб, которые идут в расширительный бак. Будет ли работать система?
    Можно ли к такой трубе подключить в комнате №4 современный радиатор, который будет стоять под окном? Какого диаметра трубами его можно подключить, чтобы по нему двигалась вода, а не уходила сразу вниз на 1 этаж по 90 мм трубе? Или же лучше оставить трубы (как радиатор) такого же диаметра по всей 4 комнате, как сейчас? Розовым крестиком обозначена обратка с мансарды. Думаю, ее можно убрать, так как вода будет идти либо через радиатор, либо через байпас.
    И если в перспективе дом станет проживаем наездами, что стоит предусмотреть?
    Электричество отключается 5-10 раз в год часа на 2-3.
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Будет.
  3. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    Тогда еще вопрос относительно размещения радиатора в 4 комнате в мансарде. Стальная труба, которая идет от котла к РБ - 45 мм, вниз на первый этаж из РБ 90 мм. Собираюсь приделать панельный алюминиевый радиатор. Думаю, крепить на МП-трубы. Расстояние от стояка до радиатора не более 1 метра.
    Какого диаметра трубу взять? Какой вариант крепления радиатора из рисунка предпочтительней?
  4. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    Подниму тему, так как подошло время монтажа.
    Необходимо к стальным трубам подключить алюминиевый радиатор (на фото). Думал это сделать МП-трубой. Как мне сказали, максимум это 26. (так понимаю, это в мм внешний диаметр) В этом случае к стальным трубам привариваются фитинги с резьбой (внутр. диаметр 23 мм), к ним фитинг на МП, потом на радиатор. Смущает сильное сужение диаметра МП-фитинга. Пойдет ли в радиатор тепло? (СО энергонезависимая, без насоса, расш. бак сверху имеет отверстие).
    Или лучше вариант с приваркой длинных стальных труб прямо до радиатора?
    Никак не могу определиться.
    Добавлю, что труба к баку где-то 45 мм. От бака вниз 72 мм.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сейчас циркуляция через бак? С таким подсоединением на трубу (с красой стрелкой) кран выше врезки трубы радиатора. На радиатор тоже кран. Циркуляция ЧЕРЕЗ бак не нужна совсем. (Помещение отапливаемое, а испарение большое)
    От диаметра в фитинге / (трубе) будет зависеть расход в приборе.
    20мм.внутреннего прохода будет достаточно и с запасом.
    15мм внутри может быть достаточно. Но без запаса.
    Диаметры ниже - режим, имхо, понятен...:um:
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А почему бы вместо резьбы не приварить трубу с резьбой? Всё равно ведь ВАРИТЬ. Сразу уп 20 сделать да и все дела. На неё через краны (для регулировки) прикрутить радиатор. Чё огород то городить?
  7. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    По поводу крана над врезкой трубы к радиатору. В бак идет излишек расширяющейся воды. Если перекрыть краном - куда будет расширяться вода, идущая от котла? Через обратку? Не будет ли это препятствовать естественной циркуляции воды? Согласен, что в том случае вода через радиатор будет проталкиваться лучше. Или может, этот кран сверху чуть приоткрыть?
    Буду подключать 32 МП трубой (нашел такой фитинг). Просвет в нем 20 мм.
    Это был бы неплохой вариант, но варить надо будет задолго до установки радиатора и делать это будут местные самоучные сварщики. Боюсь, где-то могут ошибиться на несколько мм, потом радиатор не подключу (трубу ведь не подогнешь). К тому же надо делать обход вокруг широкой трубы. С МП с этим проблем не будет.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Как раз простой сварной такими проблемами как у вас даже задуряться не будет. Это для вас проблема обвод трубой 20 сделать - для сварного это ЕРУНДА. Газом разогреть и обогнуть. Сделать межосевое 500 и накрутить ровно краны с американкой, вообще не проблема.
    А с мп как проблем нет? А заужение, а раскрутка/распреска.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Только предположения: (нет информации :()
    а) В бак у вас заходит гл. стояк подачи и ..нЕкая труба, участвующая в циркуляции СО.
    б).Высокое расположение бака способствует хорошей циркуляции через него. :ogo:
    в).Параллельно баку врезается радиатор.
    г).Циркуляция через него будет хуже, чем через бак, т. к. его кольцо цирк. - ниже, чем у бака.
    д).Поэтому на трубе, идущей к баку нужен кран, прикрывающий излишнюю цирк. через бак.
    е).Вам не нужен горячий бак с ..прохладным радиатором.
    ж). Для компенсации расширений достаточно одной трубы между баком и СО.
    КРАН на трубе к баку нельзя ставить в одном случае - ЕСЛИ :faq: БАК у вас - "ПРОТОЧНЫЙ" и расход через него идет на ВСЮ систему.
    ..Ну а если радиатор при этом будет давать излишек тепла, поможет кран на нем. (радиаторе).
  10. Enigmatic
    Enigmatic
    Enigmatic
    Поднимаю тему после проделанной работы.
    Варили газовой сваркой (кислород, ацетилен). Сделали как хотел. Подключил радиатор на МП трубах 32 диаметра.
    Наблюдения такие: когда кран, ведущий к расширительному баку перекрыт полностью, радиатор нагревается очень сильно, но на первом этаже успевает нагреться только верхняя труба. Далее котел отрубается из-за перегрева воды в подаче (то ли не успевает она прокачиваться через радиатор, то ли еще что). При открытых обоих кранах радиатор горячий, но терпимо, но зато котел само собой прогревает первый этаж полностью. Пока так и работаем.
    Появилась идея запустить газовое отопление и во вторую комнату. А это еще 8 метров по периметру стены. Подскажите, как лучше это организовать, уже имея приваренные фитинги? Придется ставить насос на верхней трубе? А потом трубу уводить вниз (и подачу и обратку), чтобы они шли по полу и не мешали? Понятно, что диаметр будет меньше.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сокрытие данных налицо..:ogo: 2-я труба от бака - опуск на контур первого этажа... ?
    "Предупреждение" сделано раньше. :pioner:
