Бак из оцинковки
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Серега32P, 19.02.12.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю в нижних углах лист прорвётся при сгибании. Иначе бы все так делали.
  2. obcerwator
    obcerwator
    obcerwator
    Акуратно, не торопясь. Бумагу в оригами не так ещё гнут - не рвется. Металл тоже имеет некую пластичность. Хотя, возможно, с первого раза и не получится.
    Сам буду пробовать грядущим летом. Из оцинковки 2х1м - по предварительному моделированию 168л всклень, из листа 2,5х1,25м - уже под 300л должно получиться.
  3. obcerwator
    obcerwator
    obcerwator
    Подтверждаю свои прикидки практически - из листа 2х1м получилась ванна на 150-160 литров. Оцинковка в углах не порвалась, нигде ничего не протекает. Единственное, надо усилить саму конструкцию, слишком зыбкая получилась.
  4. obcerwator
    obcerwator
    obcerwator
    035.Ванна из оцинковки_01.jpg 036.Ванна из оцинковки_02.jpg 037.Ванна из оцинковки_03.jpg Немного коряво, конечно. Дешево и сердито, что называется. Не хватает уголка по верхнему краю - для доп. жесткости и для безопасности.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Распирать будет, в основном, по центру. Ждём фото с водой.
  6. obcerwator
    obcerwator
    obcerwator
    По центру можно и перемычки поставить, но для безопасности (что бы не резать рук) уголок по верхнему периметру все же нужен.
  7. obcerwator
    obcerwator
    obcerwator
    На последнем фото вода уже налита - два ведра. Можно увидеть уровень над самым дном.
  8. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Отлично получилось, на душ хочу такой же бак сделать, а то из пластика у нас стоит 4000. Есть какие-нибудь подводные камни при изготовлении?
  9. obcerwator
    obcerwator
    obcerwator
    Есть некоторые моменты, которые надо сразу уточнить. У меня есть некоторый опыт работы с жестью. При всём при этом одному достаточно сложно сделать всё ровно и красиво. И верстак нужен с ровным твердым краем, или хотя бы кусок уголка металлического достаточной длины (длинее, чем лист оцинковки). Резиновый молоток-киянка. Основные сгибы - внутрь, сгибы в углах (фото 2) - в обратную сторону. По верхнему краю, в углах закрепил клепками, что бы не расходилось.
  10. birm
    birm
    birm
    Шикарная у Вас земелька... Мечта поэта.
    Лист 0,5 ?
  11. obcerwator
    obcerwator
    obcerwator
