Бак из оцинковки
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Серега32P, 19.02.12.
  1. Серега32P
    Серега32P
    Серега32P
    Бак из оцинковки
    Привет всем! Я решил сделать бак из простого листа оцинковки, хочу разметить отчертить по размеру, где получится просто согнуть, а где и придется разрезать и соиденить. У меня такой вопрос, чем можно прклеить или замазать стыки чтобы было герметично и надежно, так как варить не желательно. Затем сварю каркас из 25уголка, туда вставлю бак все покрашу и будет ок.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю, что склеить или замазать не получится. Течи будут.
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Да любым силиконовым герметиком, только обезжирить надо места соприкосновения.
    А чем вариант купить 200л бочку не подходит?
  4. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello:
    Приклеить или замазать не получится, только варить оловом
  5. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    Оловом не варят, а паяют. Достаточно ответственная операция. Для больших объемов швы получатся недостаточно прочными. Для пайки в таких объемах видимо нужна ручная газовая горелка (например с подключением к маленькому баллону), кислотный флюс (типа ортофосфорной кислоты или хлористого цинка) и достаточно большое количество припоя. В итоге это творение обойдется дороже готовой бочки.
  6. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Оловянные пайки ненадежны, бывает и переход белого олова в серое, хрупкое на морозе. Правда редко. Тогда уж серебряный припой, ПСР. Герметиком или "холодной сваркой". А какие размеры бака? Не разопрет оцинковку?
  7. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    И причем - если использовать кислотный флюс - типо хлористого цинка...на самом деле понятно что это будет одноразовая операция - но это все равно вредно для организма...и действительно творение будет дороже...мне пока тоже не понятно зачем именно делать бак самому - по мне проще поискать бак БУ по газетам или по сетке...будет не особо дороже, но намного лучше и практичней
  8. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Естественно, конечно паяют, подумаешь ошибся.
    Полностью согласен, олова потребуется уйма, дороже выйдет, лучше купить.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Соберите в кровельный замок на герметик -у меня такой бак прекрасно держит..А снаружи каркас из уголка:hello:
  10. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    Это уже реальное практическое решение. Только нужно делать каркас с перемычками почаще, чтобы лучше держал.
  11. yurij59
    yurij59
    yurij59
    Луцк
    Можно взять ЦОП, олово, жир и паяльную лампу. За полдня управитесь. Будет вечно!
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Воду из оцинкованного бака можно использовать только на технические нужды, для питья и приготовления пищи такая вода не желательна.
  13. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    Отравление цинком возникает при использовании оцинкованной посуды для приготовления и хранения пищи. Цинк легко растворяется кислота¬ми и при хранении продуктов с кислой реакцией активно переходит в них. Согласно санитарным правилам на предприятиях общественного питания эту посуду используют только для хранения сыпучих продуктов и воды.
  14. ewgenewgen
    ewgenewgen
    ewgenewgen
    Воронеж
    У меня у родителей труба оцинкованная от фрегата диаметр 150 мм, длина 6 метров. Больше 100 литров воды. Летом вода залитая со скважины нагревается за 3 часа. Рабочие меняли фрегаты и подгоняли эти трубы по 5оо р.
  15. obcerwator
    obcerwator
    obcerwator
    Можно попробовать загнуть оцинковку, не разрезая. Литров 150 должно получится.
