Посудная полка за три часа
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем ANTI-killer, 19.02.12.
  1. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Сделал я как-то на кухню полочку, вот такую.
    Всем она хороша, кроме покраски. Не лёгла ровно морилка, от того, что непокрашенной полочкой пользовались, вот и заляпали, Ну да сам виноват, делай сразу до конца.
    Перекрашивать сложно, легче сделать новую, тем более, что и функциональности добавим!
    Изначально полочка служит вешалкой для красивых прихваток и подставкой под соль и масло. эти функции желательно сохранить.
    Что же! Как говорил Генерал Чернота в Булгаковском "Беге" - понеслось! (когда в "девятку" играл с Парамошей:)])
    Использовать будем отходы. Конечно можно и обрезки красного дерева, но у нас есть только сосна.
    Вот так они выглядят. На растопку сгодятся.
    Но у нас есть вот такая машинка.
    И она сделает с досками, вот что!
  2. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Кромки выравниваем рубанком
    Чтобы этот процесс приносил радость и удовлетворение надо добиться вот такой стружки (заточка, заточка, заточка)
    Ах! Совсем забыл! Чертёж! Надо набросать план. Размеры примерно, с учётом досок. (План я набросал тоже не сразу. Понадеялся, что "сохраню" в голове. Лучше не надеяться на голову а начать с плана и эскиза.)
    Ширина верхней полки нужна около 18 см. (на плане 15 см., но этого маловато) Одной доски по ширине не достаточно.
    Будем клеить щит! (ну не совсем, но принцип тот же)
    Гладкие и ровные кромки (фирмачи говорят "на гладкую фугу" ...красиво?!)
    Но нам ведь надо занять себя на три часа. Поэтому будем клеить на "бисквиты"!
    Размечаем места для пазов ламелей.
    Используем "ламельник" и "бисквиты" 20-ки.
    Клей "Клейберит Пур" (не реклама, просто другого не было)
    Стягиваем струбцинами и откладываем в сторонку, пока.
  3. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Берёмся за боковые стойки. Примерно 30 см. в высоту. Доски потолще чем пошли на полку.
    Пропускаем через рейсмус. Проходим кромки (кромку) рубанком и наносим примерный контур от руки.
    Выпиливаем по контуру на ленточной пиле. (можно лобзиком, но пилку у ленточки не "уводит" в отличие от лобзика)
    Также выпиливаем нижние части "боковин".
    Далее переходим к "декору". Вот такая фреза сделает нам вот такую кромку.
    Нижняя полка шириной 12-15 см. получается по ширине из одной доски. Скругляем углы и снимаем кромку кромочной фрезой. Что бы красиво!
    Прилаживаем нижние боковинки и заднюю планку. На ней будут крючёчки для прихваток. (Можно повесить кружкИ или ложки-мешалки.) Соединяем тоже на ламели.
    Делаем её "резной", от руки рисуя форму. (хитрость. отпилите половину и используйте как лекало на второй половине. избавитесь от необходимости вырезать лекало)
  4. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Наш "щит" подсох. Прогоняем его через рейсмус.
    выпиливаем по размеру и проходим кромку фрезой.
    Соединяем верх и низ. Где не видно на саморезы и клей. Где не получается на саморезы, там по взрослому на шканты и клей
    Теперь последний шаг. Делаем держалки для тарелок. Такие "палочки" вертикальные.
    Размечаем и сверлим несквозные отверстия на нижней полке (сверху) и на верхней зеркально! Диаметр
    10 мм.
    Потом идём на хитрость. Хоть есть способы побыстрому сделать круглую "палочку", но мы возмём готовую, купленную в "ОБИ" (как то по случаю)
    Отпиливаем её вот такой японской пилой. Во первых чисто и точно пилит. Во вторых приятно выглядит и лежит в руке. А делаем мы всё это для радости творчества.
    В результате всё выглядит вот так.
    Важно! На каждом этапе необходимо тщательно шкурить и шлифовать все плоскости и кромки. Шкурка градации Р120-Р240. Любая "недошлифовка" вылезет на этапе покраски. А начинали мы проект с того, что плохо покрасили предыдущую полку! Шлифовать придётся и после склейки, для удаления клея и следов от струбцин!
    В конечном виде примерно так. Добавятся крючки-палочки для прихваток. (вытачу на станке позже) и конечно отделка.
    Конечно можно поставить старинный фаянс или фарфор если есть! Но можно и использовать повседневную посуду.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Здорово! Любо-дорого смотреть на хорошую работу! Мастер! :super:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    В краску вгоняете! :|:
    Просто проект выходного дня, вместо чтобы пиво бухать, поковырятся с досками. Ну и инструмент потихоньку собираю.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Действительно проект выходного дня удался. А к вопросу шлифовки, то после грунтовой окраски лучше всего шлифануть. Ёлка-сосна дело такое, это не дуб.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не. Правду говорю! Инструмент, конечно, это половина дела. А вторая половина успеха-это умение! Сделано красиво, стильно и, в то же время, просто. :super: Именно так, как и должно быть в этом интерьере. Удачи! :hello:
  10. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Интерьер такой...
    "Верхняя" часть готова.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот, вот! Об этом я и говорю! Вкус у Вас замечательный и любое другое решение для такого деревянного интеръера, было бы ошибкой.
    Давайте нам новые свои творения! Ждемс. :hello:
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Интересное решение с вертикальными палочками. Надо будет попробовать... А у меня, под тарелки, по старинке сделано.
  13. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    С наружи у меня такой "интерьер" (экстерьер? :)])
    Тоже не доделано, времени катастрофически не хватает. Окна делаю уже несколько лет и всё равно не до конца.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А где тема про наличники?
  15. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Фиг знает! Был какойто сбой, сообщения похерились. Админы предлагали восстановить, но энтузиазма не получилось. Будет время может заново отпишемся. Наверное нужно типа мастер класса сделать. Только не жаться (здесь играем, тут не играем), а полностью без секретов.
  16. никифоров
    никифоров
    никифоров
    Поддержу.
