Достраиваем второй этаж
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Новый, 19.02.12.
  1. Новый
    Новый
    Новый
    Прикамье
    Добрый день, форумчане! Помогите новичку! Строим первый свой дом, в прошлом году возвели первый этаж, перекрыли плитами, в этом году планируем завести его хотя бы под крышу. Сам жилой дом по проекту 2 этажа, размерами 14Х6, ленточный бетонный фундамент на сваях, стены красный одинарный кирпич - 1,5 кирпича - утеплитель Пеноплекс - 5 см - облицовка 0,5 кирпича. Цоколь и первый этаж перекрыты ж/б плитами. Возник вопрос по достройке второго этажа. 1 вариант: сделать так же, как и первый, перекрыть ж/б плитами, чердак, крыша. 2 вариант: попытаться как-то сэкономить и облегчить конструкцию, а именно облицовка - полкирпича, стены из газобетона 40 см. 3 вариант: полкирпича внутри дома, газобетон 30 см и облицовка полкирпича снаружи.
    По двум последним вариантам возникает вопрос по перекрытиям - насколько я понял, ж/б плиты на газобетон не рекомендуют, а для деревянных балок - велики пролеты (ширина дома 6 метров), могут провиснуть. Что можно посоветовать в такой ситуации? Заранее благодарю за ответы. дом.jpg
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Жб плиты можно класть на гб блоки марки не ниже d500 но обязательно нужен армопояс.
  3. Новый
    Новый
    Новый
    Прикамье
    Спасибо за ответ. Пару дней почитал усиленно строительные форумы, все-таки стал склоняться больше к первоначальному варианту - к кирпичу, тем более что кирпичный завод под боком, облицовочный сейчас у них стоит около 10 рублей, рядовой (М-125) - меньше 8 рублей. По цене выходит также как и газобетон, только надежнее и с армпоясами заморачиваться не надо.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Зато потом с ценой за отопление придётся заморочиться. Кирпич холодней намного
  5. Новый
    Новый
    Новый
    Прикамье
    Не знаю, люди вон строят стены в 64 см одного кирпича, без утеплителя и живут годами, не жалуются, у меня с пеноплексом получается толщина стены 57 см, к тому же в умных книжках пишут, что 5 см. пеноплекса увеличивает теплоемкость такой стены вдвое.
  6. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    1,5 кирпича + 5 см пеноплекса (+ облицовка) - нормальная конструкция в плане теплоизоляции в случае нормальной реализации. Нередко такая конструкция встречается. Кстати, строители кто у Вас? Откуда?)
    Важно, чтобы плиты пеноплекса должны подходить друг другу в стык, без щелей - за этим надо следить как следует. Через 8 рядов кладется сетка, т. е. пеноплекс получается нужно разрезать. В этом месте можно использовать строительную пену.
    * Кстати, вроде не теплоемкость стены увеличивается, а теплопроводность снижается
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Здравствуйте. скажите пожалуйста, у вас кирпич облицовочный на сколько примерно провисает над цоколем? видел на фото. интересуюсь для себя так как ширина ленты фундамента чуть меньше будущей стены
  8. Новый
    Новый
    Новый
    Прикамье
    1. Строили простые русские мужики - шабашник, вроде делали все аккуратно. Насчет сетки не знаю, сомневаюсь, а стыки в пеноплексе пропенивали. Связывали стену с облицовкой какой-то серой пластиковой лентой, типа арматура-это мостик холода, не знаю, только, насколько это правильно. Работала постоянно бригада 2-3 человека, кстати, практически не пили - за месяц с небольшим возвели первый этаж (130 квадратов с гаражом и прихожей), место строительства - Прикамье.
    2. Кирпич нависает над цоколем на 3 сантиметра, замерял, поскольку собирался утеплить цоколь пеноплексом. Строители сказали, что 3-5 сантиметров нависания это допустимо (при общей ширине кирпича 12 см.)
