Здравствуйте! Прошу совета, есть работающее оборудование с однофазным мотором. Видимо (не знаю точно) произошел пробой на корпус мотора и с подключенной землей мотор не работает - срабатывает реле на защиту от коротного (без земли работает). В сети между фазой и землей есть напряжение - значит ли это, что реальной земли нет и земля повешена на ноль. Электрик, который монтировал сети в помещении уверяет в обратном, т. к. здание новое, как проверить его слова? Как проверить сам мотор, кому отдавать его в проверку мотористам или электрикам? Заранее спасибо!
По такому случаю даже купила тестер и померяла на пробой, когда земля подключена короткое есть, когда НЕ подключена - короткого нет. Или я не там измеряю? = > На моторе прикручена коробочка с входными проводочками (фаза и ноль), земля стоит отдельно на корпусе.
Так и делала, из розеток все вытащила, все входы пооткрутила, мотор голый, измеряю между корпусом и фазой, корпусом и нулем - нет короткого, тогда это не мотор?
Может дело в навесном? (проводах, пускателях или что там у вас?) Срабатывающее реле - что за оно? Что за оборудование вообще? Схему бы, хотябы на словах...
