Fondital Tahiti Dual CTN24 проблемы ГВС и СО
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Romul144, 19.02.12.
  1. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Тюменская область,р.п.Голышманово
    Здравствуйте! Проблема следующего характера: при открытии крана ГВ котел тухнет и сразу же стартует и так пока не закрыть кран ГВ, регулятор температуры ГВ стоит на минимуме, вода иногда идет совсем горячая иногда нормально теплая, вторичный теплообменник чистил год назад. В последнее время такая же ерунда творится и с СО, после пользования ГВС котел начинает постоянно тактовать делаю сброс, снова стартую все в порядке, но снова повторяется примерно через 1-2 дня. Ближайший сервис за 230 км., и врятли они ко мне поедут, в поселке спецов нет, помогите, пожалуйста, советом в чем может быть причина.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    На до бы очень проверить регулировку мин и макс, похоже, что котёл сбрасывает мощность, а мин - 0 вот и тухнет.
  3. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    Сними промой и прочисть 3х ходовой. атам будем посмотреть
  4. Romul144
    Romul144
    Romul144
    А как проверить эти регулировки? За ответ спасибо.
    Спасибо за ответ. А самому реально его промыть? Ща пока лезти не буду холодно у нас сегодня -24, теплее станет хочу промыть фильтр на подаче ХВ, на обратке СО ну и по Вашему совету попробую промыть клапан.
  5. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    В таком случае лучше купить новый трехходовик, его поставить, а старый починить и на запас.
  6. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Спасибо за ответ! Ну я ж еще не выяснил, что это точно он, а вообще какие симптомы существуют, сигнализирующие, что 3х ходовик начинает отказывать?
  7. Пинтограмма
    Пинтограмма
    Пинтограмма
    Котел "Виктория" не идет газ на гарелку клапан новый. ЧТО ДЕЛАТЬ?
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Так поширше надо рассказать о поведении котла.
  9. Romul144
    Romul144
    Romul144
    В продолжении темы, была отрегулирована мощность котла, теперь при пользовании ГВС котел не тухнет (как оказалось при ГВС пламя сильно высоко стартовало и датчик пламени отрубал котел), но проблема с иканием котла в режиме СО осталась, после примерно 4-5 часов котел начинает тактовать, стартует и тут же тухнет, лечится сбросом, но потом все повторяется, думается что связано это с температурой СО, но где копать не знаю, подскажите что может быть?
  10. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Опытным путем заметил, что котел нагревается до 60 градусов и начинает тактовать (старт-стоп до 20 раз дальше не считал, переводил в резет), ошибок нет, на форумах говорят, что это плата модуляции, у меня есть подозрения, что это датчик температуры СО. Как можно проверить датчик температуры отопления? Сколько их? Как проверить аварийный термостат СО?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Байпас это скорее всего. Очень похоже. Горячая вода пробегает по байпасу и прибегает на датчик. Проверьте его для начала. Датчик СО проверяется согласно таблице.
  12. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Спасибо за ответ. А что с байпасом? Как проверять датчик по подробнее.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможно открыт или пропускает. Датчик проверяют на зависимость "температура-сопротивление". Тут у кого-то должна быть таблица.
  14. Romul144
    Romul144
    Romul144
    Извиняюсь за тупость, но для чего байпас, в рабочем состоянии он долженбыть закрыт?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Байпассом на Вашем котле является трехходовой и вторичный теплообменник. Регулируется двумя винтами. Найдите инструкция, там есть описание регулировки байпасса. При работе на отопление, пластинчатый ТО должен быть холодный. Проверьте, как у Вас.
