Деревянные балки перекрытия на керамзитоблоки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем belsoft, 19.02.12.
  1. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    Здравствуйте, подскажите, обязательно ли делать армопояс под деревянное перекрытие, если материал стены - пустотелые керамзитоблоки м50? Распределенная нагрузка на перекрытие не больше 400 кг на метр кв. Балки перекрытия 100 на 200 залегают на стену на 20см.
  2. serdg11
    serdg11
    serdg11
    У меня прямо на кер. блоках балки лежат (только концы промазаны битумной мастикой и обернуты рубероидом).Все норм. Балки-брус 100х200мм.
  3. belsoft
    belsoft
    belsoft
    Белгород
    А дом уже эксплуатируется? Я тоже уже положил на перекрытие 2го этажа, то-есть 2ой этаж будет обитаем с нагрузкой до 400 кг рассчитывал (на самом деле наверное в раза 2 меньше). Вот поэтому и думаю, не дадут трещины стены из-за этих балок из-за нагрузок?
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Последний ряд блоков перед перекрытием заполните пустоты раствором.
    Себе сделал еще и символический армопояс высотой 5см, но у меня балки были 50х250.
