РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, интуитивно у меня возникли сомнения конструкции приведенной на рисунке, выдержит ли швеллер нагрузку на нем лежащих керамзитоблоков? Не даст ли трещины франтон из-за швеллера по причине его прогибания или перегрева на солнце? Швеллер №20 на него нагрузка керамзитоблоков франтона, пролет 3 метра. И, последний вопрос как лучше класть швеллер - буквой п надеть на керамзитоблоки или букву п перевернуть к верху, если повернуть кверху нужно ли по длине швеллера просверливать небольшие отверстия, чтобы оттуда могла стекать случайно попавшая влага (чтобы не прел)? Да, еще возник вопросик, можно ли класть швеллер на пустотелые керамзитоблоки непосредственно или нужен армопояс?
Убереги Вас бог плашмя ложить металл. Откройте геометрические характеристики проката. Вы увидите, что момент сопротивления сечения W при установке стоймя больше раз в 10. Итого прогиб может быть. Вашу конструкцию надёжно вертикально не закрепить-не обеспечена устойчивость плоской формы изгиба-проще говоря-выкрутит. Вам нужно 2 швеллера буквой "ИКС". Снаружи и изнутри заложить их кирпичём на ребро для огнезащиты. Я например чтобы держать 3,7 метра вместе с плитами установил 2 швеллера № 30, внутри заармировал и залил бетоном. Под балкой будет стеклянная перегородка. Она треснуть не должна. А Вы знаете, что при расчёте на прогиб получается, что жёсткость должна быть выше чем при расчёте на прочность раза в 3.
Спасибо за ответ! Но неужели нет выхода обойтись одним швеллером? К примеру если положить его перевернутой буквой п и залить бетоном с дополнительной внутри арматурой, которая будет выходить за пределы швеллера скажем на 1метр (арматура что выходит, тоже залить, тем самым закрепить швеллер).
У Вас получится вантовый мост. Швеллер провиснет и будет висеть на арматуре как "золотые ворота". Анекдот в тему: мужик ты чё ищешь. Да ключ потерял. А где потерял? Там в 100 метрах отсюда. А почему здесь ищешь? А здесь светлее. Аналогию не находите?
При такой конструкции фронтонов существует возможность их обрушения из-за эффекта отдельно стоящей стены. Очень много случаев описано на форуме на эту тему.
Да, с финансами - туго, а швеллер уже имеется. Если швеллером одним не обойтись, нельзя ли сделать опалубку, связать арматуру 20ю из 4х прутков и залить? пролет-то не большой?
Извините, не можете мне пояснить физику процессов, мой мозг не дотягивает - как люди перекрывают, допустим оконные пролеты 2-3м, используя уголок, и это жизненно, хоть и не надежно, а тут в принципе задача схожа, но используется на мой неопытный взгляд материал надежнее и это не жизненно.
Да, побродив по интернету понял, так как мне думалось делать нельзя, прогнется по любому с таким пролетом. Возник следующий вопрос, если докупить еще швелллер 22 (я ошибся, у меня 22 швеллер) и положить так ][, можно ли их стянуть между собой болтами? И нужно ли их как-то дополнительно закреплять в месте опоры на стену?
Если с швеллером мне никто помочь не может, может кто подскажет идею как можно сделать (перекрыть выступ)? Рисунок прилагаю.
Начитавшись форум, сейчас даже такая конструкция начала вызывать сомнения, создается чувство что весь франтон может ветром со швеллеров сдуть. Может быть будет целесообразнее залить железобетонную балку шириной 20см. Снизу положить 2 прута 28 арматуры, сверху 2 прута 16ой и через 20 см вертикально связать 6-ой. После чего этот каркас залить бетоном. Представляя картинку с домом - выше, возникает чувство что такая конструкция будет надежнее, или я опять не прав? если не прав больше заморачиваться не буду, докуплю 2й швеллер и сварю. Заранее спасибо за ответ.
Вот такая балка На дальнем пролете ~4,8м. После того как внутри балки пройдут вертикальные трубы дымохода и вентиляции она дополнительно будет залита бетоном. Конструктив: 2 Ш24 сварены полками внутрь через пластины. Общая ширина балки 40см. Длина 8м. Состыкована из 2х половин на центральной колонне.
