Байпас к котлу
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Fomma, 19.02.12.
  1. Fomma
    Fomma
    Fomma
    Байпас к котлу
    1) можно ли использовать обратный лепестковый клапан 1,5" в качестве байпаса на горизонтальном участке обратного трубопровода к твёрдотопливному котлу? Говорят, он "ненадёжно" будет работать в этом случае?
    2) можно ли применить пружинный обратный клапан 3/4" к насосу бойлера косвенного нагрева с целью отсечки оттока горячей воды из змеевика бойлера? Каких фирм (производителей) приобретать клапана рекомендуется?
  2. altsem
    altsem
    altsem
    1) Можно. Ду клапана выбирается не от его номинала. Ваша система, ваша мощность котла - вам виднее. Взял бы клапан следующего размера от размера трубы. От поворотов подальше отступил бы.
    А что "говорят" - сможете проверить только на личном опыте. :)
    2) Можно.
    ЕСЛИ, для предотвращения обратной циркуляции, ТО можно и лепестковый.
    ЕСЛИ, для предотвращения именно оттока, ТО нужно пружинный.
    2.1) Берите тот, что стоит дороже в Вашем магазине.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Если система нормально работала.
