1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я так пробовал, делать пару раз. Но не понравилось. У меня есть кран и захват, и все хорошо работает.
  3. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    Как вариант, для кладки, использовал такое P1020491 - копия.JPG правда шуруповёрт требуется. Зато удобно по вертикали блоки соединять.
  4. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Опасная штука. Захват лучше.
  5. БОРИС С
    БОРИС С
    БОРИС С
    Скопин
    За всё время работ (12 палет) ни разу не подвела. Использовалась только для чистовой укладки блоков. Главное почаще менять шурупы.
  6. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Удивляет слишком нежное обращение с блоками, вы же его всё равно зашпатлюете, штукатурите, закроете сайдингом, зачем брать в расчёт возможные мелкие сколы, самое главное хорошо заполнить клеем вертикальные швы. Не видел проблем с ручной установкой и подгонкой блоков. Строил без помощников, использовал принцип рациональности. За основу взял количество замеса клея (что бы не устать) примерно на 15 блоков.
    Godzilka очень точно описал процесс. Представил себе, что у меня был бы подъёмник,но не представляю что бы поднимать по 1 блоку (по мне это тяжело),закинул 10 или 20, и вперёд.Я достаточно ленив что-бы повторять много раз монотонные действия. Каждый выбирает для себя и все правы:);)
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Не знаю кто как, а у меня больше 1-1.5 куба в день не получалось выкладывать, блоки фирмы Аэробел, оказались кривыми шо ваще офигеть, к примеру с одной стороны блок в высоту 20см с другой 19.8 мм, а следуйщий рядом кладёш он уже 20.2 а с другой 20, общий перепад в итоге 4 мм, так как клей тонкий слой, то пристучать блок никак не получится в ровень с предыдущим, в итоге приходилось крутить туда сюда и отсортировывать блоки - которые не мало весят, но и сортировка ещё ничё не даёт, ещё пришлось купить 3 шпателя (6,8,10) только тогда удавалось практичесски идеально под леску выкладывать ряд, не очень это приятное занятие таскать за собой кучу шпателей и сортировать 30 кг блоки
  8. Nitolyai
    Nitolyai
    Nitolyai
    Людиново
    долговато
  9. Nitolyai
    Nitolyai
    Nitolyai
    Людиново
    а пока велосипед изобретался коробка под крышу бы точно встала:super:
  10. Nitolyai
    Nitolyai
    Nitolyai
    Людиново
    поддерживаю такая же приблуда сделана была. использовал когда вдвоем не подойти. а так два человека ну очень аккуратно кладут.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мы тоже на первом этаже использовали кран для кладки трех верхних рядов
    Блоки 500 мм. Его нужно сперва положить на помости, потом с помостей положить на место в стене.
    Если вдвоем, то в ручную получается быстрее чем краном, но и тяжелее раза в четыре
    В итоге верхние ряды выкладывали ряд за два -три дня.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блок 500мм это конечно отдельная тема, и да, с таким блоком применение крана оправданно с первых рядов.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    500мм блок применяем только на первый ряд -обычно укладывают вдвоем
    затем идем 300+200 и 200+300
    зачем надрываться и краны использовать -я не понимаю
    удачи
  14. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    хм, оригинально. А если вместо 400 мм в толщине несущей стены применять 200+200 с перекрытием швов естественно? Это не хуже будет если использовать один блок в 400?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хуже, потому что в результате плучите две отдельно стоящие стены, без перевязки.
