1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Скорость качественной кладки газобетона одним человеком
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mikhail-M, 19.02.12.
  1. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    еще больше непонятно стало
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Блок размер ширина 20 см и 25 см высота, по высоте 25см распилен на 2 части по 12.5см. 072.gif
  3. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Теперь понятно.
    Еще вот такие варианты распилки блоков рассматриваю (исходя из того что имеются 200*250 и 375*250):
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    У-образный ширина 40 см стоит 410 руб. Обычный 150. р. шт.
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    В казани Биктон 300 и 100 соответственно
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да уж, цены...хотя вполне возможно что при дешёвом стеновом блоке производитель добирает свой цимус на U-образных блоках. В принципе и у Ytonga hаньше такая же ценовая политика была, но возможно в связи с тем что при достаточно дорогом стеновом блоке U-образные совсем не пользовались спросом, вот на них и снизили цену. Я в прошлом году, когда заказывал блоки на стены, посмотрел на стоимость U-образного и решил что значительно дешевле будет распилить и не стал их брать. А в новой ценовой политике мнение изменилось. ;)
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    U блок не может быть дешевым. Т. к. его даже на заводе делают из простого блока вырезанием ленточной пилой. Для этого делают 4 реза. И все это ручной труд.
    Как то видео находил производства U-блоков.
  8. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Тоже готовлюсь в одну маску выкладывать 1,5 этажа из газосиликата, блоки у меня без пазов под пальцы, поэтому изготовил вот такие хваталки, ещё приспособу для ровной укладки первого ряда блоков (фотки нет если будет интерес - сфотаю). И хочу попробовать сварить насадку на электролобзик для пиления блока 3 мм стальным тросиком.
  9. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Интересно. Хотя бы словами объясните.
    Сейчас обнаружил что есть кельмы 365 мм и 375 мм.
    Какую посоветуете брать для блоков шириной 375 мм?
  10. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Поясняю, П-образная рамка сварена из 12 мм квадрата (тот же что и на хваталках). Приварены всего 3 гайки М8 - на открытых концах и в середине верхней перекладины. Завинчиваем (ю) шпильки, ставим на место, сверху газосиликатный блок, крутим шпильки пока блок не выровняем по высоте, горизонту. Снимаем блок аккуратно, рамку не трогаем, внутрь рамки кладём раствор. А далее два варианта:
    1. по рёбрам рамки как по рельсам - шпателем снимаем лишний раствор, кладём блок.
    2. Кладём блок на кучу раствора и осаживаем его до рамки киянкой. Или я хочу попробовать осаживать виброванием виброшлифмашинкой поставленной на малые обороты. Излишек раствора вылазит между рамкой и фундаментом.
    Затем выкручиваю шпильки, вытягиваю рамку из под блока. Но технология пока не проверена. Думаю мне так проще будет первый ряд положить ровно, опыта каменщика нет, токо ТИСЭ.
  11. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    хотелось бы поподробнее о лобзике и 3-х мм тросике не совсем понял принцип?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну конечно 375 мм.
    Не стоит изобретать велосипед, достаточно натянуть шнурок по периметру дома и по этому шнурку выставляете блоки при помощи обыкновенного уровня.
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Простая гребенка, проще в работе, проверено.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что вы имеете в виду под простой гребёнкой? Если обычный зубчатый шпатель, то вы сильно ошибаетесь, при работе зубчатым шпателем слой клея получается неравномерным, а во вторых, очень много клея сваливается с боков блока.
  15. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Да вот тоже так думал, но обнаружил что у Ytong почему-то кельма только 365 мм, при том что блоки у них 375 мм:
    https://www.ytong.ru/ru/content/instrument-dlja-kladki-gazobetona.php
    При этом каретка-дозатор у них 375 мм
    Вот я и подумал - может это специально так задумано - чтобы по 5 мм с краев без клея оставалось. С той целью чтобы он не стекал по стенам. Возможно даже на эти 5 мм его выдавит изнутри под весом блока... или даже так оставить - вертикальные швы вон вообще без клея делают на паз-гребне
    Какой фирмы у вас ваша кельма? Если мазать клей по всей ширине его не выдавливает при укладке блока?
